Регулятор Яркости Светодиодной Ленты
Добрый день!
Есть в наличии такая штучка - Регулятор оборотов кулера Zalman Fan.
Обороты на кулере регулирует без проблем. Пробовал его подключить к светодиодной ленте. Яркость можно увеличивать и уменьшать.
Интересует следующее: Вредит ли это как-то ленте, на сколько хватит ресурса ленты при постоянном использовании данного девайса?
Потому как в тырнете видел схемы регулировки яркости лент, там на ШИМе. А тут переменный резистор, постоянный резистор и транзистор и все.
В качестве питания использую блок питания 12В 1.25А. А питаю этим блоком питания светодиодную ленту 1м (60 синих светодиодов) + кулер 12В 190мА, подключенные через два таких регулятора. Один под кулер, другой соответственно под ленту.
Эксплуатируйте без опаски. Ничего с диодами не произойдёт.
Изменено пользователем fant
Господа, подскажите схемку регулятора яркости для диодной ленты. Сразу говорю, ШИМ не нужен. Есть же что то как у топикстартера. Нужно запитать метра 4 ленты в машине через диммер(регулятор)
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Пытаюсь регулировать яркость ленты при помощи Ардуино (на самом деле даже Digispark). За основу взял схему с этого сайта (Управление LM317T от ШИМ сигнала) и немного изменил под те детальки которые были и под ток 1,5-2 ампера. Получилось следующее:
В Мультисиме эта схемка работает "на ура". А вот на практике есть пара багов. Во-первых, лента полностью гаснет уже при напряжении 6 вольт. А во-вторых, если напряжение падает меньше 3-х вольт, то лента опять начинает гореть. В моем распоряжении есть две разных ленты с разными светодиодами и обе ведут себя одинаково.
Потому у меня два вопроса:
1. Как бы изменить схему, чтобы напряжение на выходе менялось не в диапазоне 0..12 В, а в диапазоне 6..12 В? Причем сделать это аппаратно, потому что если делать это программно, то разрядности ШИМ не хватает для плавного изменения яркости. :(
2. Почему лента загорается при напряжении меньше 3-х вольт? Правда, интересно. :)
Не занимайтесь чепухой. Примените ШИ-молдуляцию напрямую. При частоте более 300...400 Гц мерцания не будет видно.
Как пример:  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
По заданным вопросам: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Спасибо, я уже пробовал напрямую. Мерцания может и не видно (на большой яркости), но его вполне отчетливо слышно. Блок питания пищит даже при частоте ШИМ несколько кГц. Пробовал два разных блока питания и разгонял ШИМ у Digispark'а на максимум, все ровно пищит в слышимом диапазоне. И также была проблема с разрядностью ШИМа, только в этом случае мне нужно регулировать напряжение в диапазоне 2..4В. В качестве ключа использовал IRF540.
Если поставить конденсатор параллельно R12, то пищит потише, но если это конденсатор будет слишком большой емкости, то функциональность устройства начинает страдать: светодиодная лента нужна не только для подсветки, но и как индикатор (иногда нужно быстро, плавно и неярко мигнуть светом).
Все это привело меня к мысли что ШИМ нужно сгладить. И вариант с ОПом и регулятором меня в принципе устраивает. Вопрос: как регулировать напряжение в диапазоне 6..12В?
Есть мысль перекосить питание микроконтроллера, чтобы он питался не от +5 и 0 вольт, относительно +13. А от +11 и +6 вольт. Тогда будет то что мне нужно. Но я не знаю как это сделать. Особенно с учетом того, что у меня два блока питания: на 5В для контролера, и мощный на 13В, который включается контролером, только когда нужно зажечь ленту (иначе он без нагрузки тоже пищит и зря греет воздух :)).
Не слушай никого. Использовать ШИМ для управления светодиодами – глупость несусветная. Это в лампах накаливания получался КПД регулятора порядка 98%. Но светодиод в корне отличается от лампы накаливания как нелинейностью ВАХ, так и крайне низким дифференциальным сопротивлением. Т.е. при отсутствии индуктивностей ПОЧТИ НИКАКОГО ВЫИГРЫША ПО СРАВНЕНИЮ С ЛИНЕЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НЕТ.
Чтобы светодиодная лента не пищала, частоту ШИМ нужно уводить свыше 10кГц для стариков, свыше 15 кГц для людей среднего возраста, свыше 20кГц для подростков и свыше 25кГц для дошкольников. Я и почти все мои друзья в детском саду прекрасно слышали писк летучих мышей в парке по вечерам. В 12 – 14 лет летучих мышей уже никто не слышал.
Даже если выбрать глубину регулирования яркости не более 10, то уже при частоте 10кГц нужно будет формировать импульсы длительностью 10мкс. Если принять длительность фронта не более 5%, то она составит всего 500нс. Фронты с такой длительностью являются настолько сильным источником радиопомех, что забивают не только УКВ, но даже и FM диапазоны.
Нормальная схема источника тока на 2А должна выглядеть так.
Изменено пользователем avv_rem
18 часов назад, G@rry сказал:
А не проще использовать цифровые резисторы для подобной регулировки. Тогда и разрядности хватит и диаппазон любой можно выбрать. Да и для управления почему бы не использовать специализированный драйвер. В нете полно подобных схем. Да и Ардуино тут непонятно зачем.
Изменено пользователем musa56
1 час назад, avv_rem сказал:
Что будет, если ШИМ подать на ногу 3 ДА1? Как при этом изменится кпд всего устройства? При этом скоростью переключения ЛМ358 пренебречь, ток СД даже в импульсе не превышать.
ПС. Не целесообразнее ли на выходе мощного ШИМ поставить индуктивность с ёмкостью?
23 минуты назад, Гость гость сказал:
Обычно достаточно индуктивности бывает. Но в этом случае придется контролировать ток и по его величине регулировать ШИМ
4 часа назад, avv_rem сказал:
Спасибо за ответ. И вот мы опять пришли к схеме стабилизатора тока, которую я уже видел, но которую не понимал, пока вы ее еще раз не привели. :)
Правильно ли я понимаю, что ток здесь стабилизируется батареей резисторов R7-R10? Т.е. эта схема настроена на определенный ток. И если ток потребления изменится (включили ленту другой длинны), то схема перестанет корректно работать и придется менять этот резистор.  Просто светодиодная лента будет со временем выгорать, ее будут менять, и могут поставить туда другую ленту, другой длинны, с другими светодиодами, и, соответственно, с другим сопротивлением. И ток там может легко упасть с 1,5А до 0,5А, или вырасти до 2,5А...
И, раз уж речь зашла об этой схеме, я правильно понимаю что мощность этого резистора (R7-R10) рассчитывается по формуле: 2А^2*0,25Ом=1Ватт? А то у меня нет цели собрать обогреватель. :)
4 часа назад, musa56 сказал:
Может и проще, но у меня их нет. И не понятно как их использовать. А Ардуина здесь нужна для другого, но раз она уже есть, то пусть и шим генерирует.
И, кстати, я прочитал про сумматоры напряжения на ОУ, и научился регулировать напряжение в любом нужном мне диапазоне. :)
8 часов назад, avv_rem сказал:
Да ну. И все токовые драйверы в светодиодных лампочках тоже глупость несусветная...?
Пищит не лента, пищит  трансформатор в БП.
Длительность фронта в пять процентов слишком много...
Изменено пользователем эсмеральда
13 часа назад, G@rry сказал:
Хотите с Ардуино то пусть будет, не принципиально. Но для стабилизации тока нужно в Ардуино завести данные о потребляемом токе и исходя из этого регулировать ШИМ. По схеме вы же сами говорите что не хотите печку но используете линейную схему. Она как раз и будет печкой. В подобных устройствах всегда используется ШИМ. Для сглаживания пульсаций и ограничения тока используется индуктивность. Посмотрите схемотехнику драйверов для мощных светодиодов. И по аналогии подберите схему для себя.
В 23.11.2018 в 23:10, G@rry сказал:
Эта схема позволит регулировать напряжение на ленте, но совсем не подходит для СИДа. Потому, что СИД - токовый прибор, а напряжение на нем при питании током, меняется мало. Если принудительно подавать напряжение, то малейший недобор = погасание, перебор - перегрузка.
В ленте есть резисторы ограничения тока? Лента предназначена для прямого подключения к 12VDC ? Тогда применение ГСТ совершенно неоправданно, будут лишние потери. Удобный вариант будет именно ключ с ШИМ. Свистит? Смотря что. Если блок питания - увеличить ёмкости на выходе ИП.
Если светодиодная гирлянда - рукотворная, без ограничительных резисторов - можно сделать ГСТ, на вход которого подавать предварительно интегрированные импульсы ШИМ, как у @avv_rem  Пищать/свистеть не будет. Но делитель с резистором R4 лучше поставить перед фильтром, а не перед ОУ.
Изменено пользователем Vslz
Линейный стабилизатор я использовал потому что он у меня есть, и у него малое падение напряжения. Но он видимо мне не подходит. Конкретно LT1083, как оказалось, не умеет стабилизировать малые токи. Т.е. Когда я гашу ленту ШИМом, ток падает до ничтожного, стабилизатору сносит крышу и он опять поднимает напряжение, лента опять загорается. Скорее всего так...
Видимо придется заменить его ключом на транзисторе. Только я не знаю какие транзисторы в этом случае лучше использовать? Полевые или биполярные?
Почему на многих схемах вместо одного транзистора используется каскад из двух?
2 часа назад, G@rry сказал:
Если у вас лента с гасящими резисторами, ну тоесть на ней написано что она на 12 вольт и на ленте видны СМД резисторы. То просто транзистором вполне можно. Транзистор однозначно полевой с логическим уровнем управления. Большое напряжение вам не нужно но ток лучше в разумных пределах побольше. У них сопротивление будет меньше. Неплохо бы простенький драйвер на паре транзисторов применить чтобы не грузить вход ардуино. Но если не будете сильно задирать частоту то и так пойдет.
Каскад из двух транзисторов возможно ставят если хотят получить источник тока. Но тут нужно смотреть схему
Да у меня лента с резисторами. Но такой вариант я уже пробовал. У меня пищит блок питания. Можно конечно поставить конденсаторы на питание, но я не знаю как рассчитать их емкость на ток в 1,5А. Подозреваю что она будет не маленькая.
Я хотел оставить RC-фильтр после Ардуино, потом ОУ чтобы увеличить ток и этим делом управлять транзистором. Но полевой транзистор IRF540 очень быстро открывается, его сложно приоткрыть на половину. Все полевые транзисторы так себя ведут?
Изменено пользователем G@rry
В 25.11.2018 в 20:37, G@rry сказал:
IRF540 обычный полевик. Вам в вашей схеме нужно с логическим уровнем управления чтобы можно было управлять прямо с выходов Ардуино. Все подобные полевики работают в импульсных преобразователях и переключаются очень бысторо. Но при правильном режиме могут работать и в линейном режиме. Собирал на похожих транзисторах линейный блок питания и все прекрасно работало. Нужно не забывать что в отличие от биполярника для управления полевиком напряжение на затворе должно быть выше.
