Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
А, я наделал себе жал из медной проволоки и паяю платки даже с мелочью размером 0603
хотя есть несколько паяльников Т12 и много других :i-m_so_happy:
Паяльный жир годится для пайки ведер и кастрюль. Нужен флюс- гель и фен. Брюхо чипа перед пайкой желательно облудить.
Изменено пользователем Alex 11
Для пайки подобной микры вполне достаточно 559 флюса http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NC-559-ASM-UV, зачем биться головой в крайности? :crazy: Нет ну если необходимо качественно посадить комбинированный проц в бук, тогда Flux Plus, согласен. А для этой какашки, нафига? Вот и весь пример для подражания, а жир- для ведер и кастрюль.
11 минут назад, Alex 11 сказал:
Всем устраивает, феном подогрел пп и кистью от 90% смывается, керосин авиационный снимает остальное, если менее агрессивно, то бензин (шелл 95, другой воняет).
100 или 10гр.?
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нет в наличии. Спасибо.
В 20.01.2022 в 23:15, Zvuk. сказал:
Здравствуйте, ИМС в корпусе DFN-8, не смог и с 10 раза запаять, использую паяльный жир. Может есть секреты, флюс, инструмент специальный?
Не партесь особенно, я так понимаю это разовая позиция. Облудите площадки платы и площадки чипа, с чипа излишек припоя  не снимайте, используйте любой не активный флюс, спиртоканифолевый тоже подойдет для разовой позиции, подогрейте низ платы например на утюге или другом нагревателе, не обязательно но сильно облегчит тепловой режим и скорость пайки,  100-150С вполне хватит, намажьте флюс немного хоть пальцем, установите сверху чип,  грейте феном с небольшим потоком воздуха, если флюс хороший то место примет сам поверхностным натяжением, если нет подтолкните на разогретом припое зондом или зубочисткой. Выбор флюса лучше оставить на безотмывочным, потому как даже ультразвуком из под чипа не вымыть, обязательно нейтральным, иначе могут быть проблемы потом, выбор флюса интимный процесс, не поленитесь купите  в магазине для реболдинга, не экспериментируйте с китайским примой поставки, потери могут быть выше стоимости флюса. В случае если спитроканифоль, то мыть тоже не надо разве что для экстерьера, но на него сажать неудобно, канифоль не дает хорошего "скольжения" но зубочистка спасет. Если флюс не будете греть, а использовать частями например шприц на стол остальное в холодильник на нижнею полку, хранится будет много, много лет без расслоения и потере свойств, на столе годик, два не более. Сам использую крайне дорогие флюсы у меня оборудование очень чувствительное к внешним средам советовать свой  не буду.
Главное не бойтесь, просто делайте, все получится, не получится переделаете. Удачи!
ПИ/СИ отмывочный флюс из под чипа можно вымыть только какая БГАшка и то на шарах 0.6, 0.7, 0.75 типа старых процов и портов.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
