Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
А, я наделал себе жал из медной проволоки и паяю платки даже с мелочью размером 0603
хотя есть несколько паяльников Т12 и много других :i-m_so_happy:
Паяльный жир годится для пайки ведер и кастрюль. Нужен флюс- гель и фен. Брюхо чипа перед пайкой желательно облудить.
Изменено пользователем Alex 11
Для пайки подобной микры вполне достаточно 559 флюса http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NC-559-ASM-UV, зачем биться головой в крайности? :crazy: Нет ну если необходимо качественно посадить комбинированный проц в бук, тогда Flux Plus, согласен. А для этой какашки, нафига? Вот и весь пример для подражания, а жир- для ведер и кастрюль.
11 минут назад, Alex 11 сказал:
Всем устраивает, феном подогрел пп и кистью от 90% смывается, керосин авиационный снимает остальное, если менее агрессивно, то бензин (шелл 95, другой воняет).
100 или 10гр.?
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нет в наличии. Спасибо.
В 20.01.2022 в 23:15, Zvuk. сказал:
Здравствуйте, ИМС в корпусе DFN-8, не смог и с 10 раза запаять, использую паяльный жир. Может есть секреты, флюс, инструмент специальный?
Не партесь особенно, я так понимаю это разовая позиция. Облудите площадки платы и площадки чипа, с чипа излишек припоя  не снимайте, используйте любой не активный флюс, спиртоканифолевый тоже подойдет для разовой позиции, подогрейте низ платы например на утюге или другом нагревателе, не обязательно но сильно облегчит тепловой режим и скорость пайки,  100-150С вполне хватит, намажьте флюс немного хоть пальцем, установите сверху чип,  грейте феном с небольшим потоком воздуха, если флюс хороший то место примет сам поверхностным натяжением, если нет подтолкните на разогретом припое зондом или зубочисткой. Выбор флюса лучше оставить на безотмывочным, потому как даже ультразвуком из под чипа не вымыть, обязательно нейтральным, иначе могут быть проблемы потом, выбор флюса интимный процесс, не поленитесь купите  в магазине для реболдинга, не экспериментируйте с китайским примой поставки, потери могут быть выше стоимости флюса. В случае если спитроканифоль, то мыть тоже не надо разве что для экстерьера, но на него сажать неудобно, канифоль не дает хорошего "скольжения" но зубочистка спасет. Если флюс не будете греть, а использовать частями например шприц на стол остальное в холодильник на нижнею полку, хранится будет много, много лет без расслоения и потере свойств, на столе годик, два не более. Сам использую крайне дорогие флюсы у меня оборудование очень чувствительное к внешним средам советовать свой  не буду.
Главное не бойтесь, просто делайте, все получится, не получится переделаете. Удачи!
ПИ/СИ отмывочный флюс из под чипа можно вымыть только какая БГАшка и то на шарах 0.6, 0.7, 0.75 типа старых процов и портов.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
