Как паять SMD чипы ?
Guest Teddy-Bear
А, я наделал себе жал из медной проволоки и паяю платки даже с мелочью размером 0603
хотя есть несколько паяльников Т12 и много других :i-m_so_happy:
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Здравствуйте, ИМС в корпусе DFN-8, не смог и с 10 раза запаять, использую паяльный жир. Может есть секреты, флюс, инструмент специальный?
Подробнее>>
Паяльный жир годится для пайки ведер и кастрюль. Нужен флюс- гель и фен. Брюхо чипа перед пайкой желательно облудить.
Edited by Alex 11
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Для пайки подобной микры вполне достаточно 559 флюса http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NC-559-ASM-UV, зачем биться головой в крайности? :crazy: Нет ну если необходимо качественно посадить комбинированный проц в бук, тогда Flux Plus, согласен. А для этой какашки, нафига? Вот и весь пример для подражания, а жир- для ведер и кастрюль.
Edited by Alex 11
11 минут назад, Alex 11 сказал:
Всем устраивает, феном подогрел пп и кистью от 90% смывается, керосин авиационный снимает остальное, если менее агрессивно, то бензин (шелл 95, другой воняет).
100 или 10гр.?
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нет в наличии. Спасибо.
  • 2 months later...
В 20.01.2022 в 23:15, Zvuk. сказал:
Не партесь особенно, я так понимаю это разовая позиция. Облудите площадки платы и площадки чипа, с чипа излишек припоя  не снимайте, используйте любой не активный флюс, спиртоканифолевый тоже подойдет для разовой позиции, подогрейте низ платы например на утюге или другом нагревателе, не обязательно но сильно облегчит тепловой режим и скорость пайки,  100-150С вполне хватит, намажьте флюс немного хоть пальцем, установите сверху чип,  грейте феном с небольшим потоком воздуха, если флюс хороший то место примет сам поверхностным натяжением, если нет подтолкните на разогретом припое зондом или зубочисткой. Выбор флюса лучше оставить на безотмывочным, потому как даже ультразвуком из под чипа не вымыть, обязательно нейтральным, иначе могут быть проблемы потом, выбор флюса интимный процесс, не поленитесь купите  в магазине для реболдинга, не экспериментируйте с китайским примой поставки, потери могут быть выше стоимости флюса. В случае если спитроканифоль, то мыть тоже не надо разве что для экстерьера, но на него сажать неудобно, канифоль не дает хорошего "скольжения" но зубочистка спасет. Если флюс не будете греть, а использовать частями например шприц на стол остальное в холодильник на нижнею полку, хранится будет много, много лет без расслоения и потере свойств, на столе годик, два не более. Сам использую крайне дорогие флюсы у меня оборудование очень чувствительное к внешним средам советовать свой  не буду.
Главное не бойтесь, просто делайте, все получится, не получится переделаете. Удачи!
ПИ/СИ отмывочный флюс из под чипа можно вымыть только какая БГАшка и то на шарах 0.6, 0.7, 0.75 типа старых процов и портов.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
    • Монитор не даёт направленных лучей. Каждый вариант имеет свои недостатки.
    • в нынешнее время  при наличии практически у каждого  40..70 дюймового монитора/ТВ  и самого примитивного плеера на ПК со встроенной визуализацией типа винампа со встроенной визуализацией КМК собирать МЦУ бессмысленно, разве что потешить свое ЧСВ
