Подсветка Монитора Samsung Syncmaster 943
Доброго времени суток.
Имеется монитор Samsung SyncMaster 943.
При подключении в сеть матрица дает короткую вспышку (попытка выйти на рабочий режим) после тухнет все и через три секунды повторяется попытка запуска.
Сняли корпус посмотрели при попытке запуска раздается тонкий свист из области ХВ (питание CCFL).
Разобрали нашли пухлые конденсаторы; заменили конденсаторы; проблема сохранилась.
Из 4 ламп подключил 2 монитор радостно запустился. Соответственно проверил работоспособность вторых двух ламп и выходов со второго трансформатора (повышающего) все работает (по-отдельности). Ставлю четыре лампы и возвращаюсь к исходной ситуации.
Жутко торможу никак схему нарыть не могу этого монитора.
Подскажите в каком направлении копать дальше.
Может, здесь найдете ответ.
При необходимости - зарегистрируйтесь.
ОффТоп: Может браузер обманывает (google Chrome ) но не вижу ни одной ссылки... вижу тему, вижу подпись что есть фаил, но нет ссылки на скачивание....
Изменено пользователем asgardov
Схема монитора вам зачем? В ней нет инвертора и БП. Для ремонта они и не нужны.
Наличие даташита перед глазами может подсказать дальнейший вектор атаки на сей неисправный девайс. Опыта мало (практически нет) поэтому нет заранее выработанных стратегий дефектовки подобного оборудования.
Что то я не понял как монитор на двух лампах может нормально работать? Ну если только защиту загрубить... по подробней можно рассказать как подключаешь две лампы? сопротивление вторичных обмоток трансформатора и замеры вторичных напряжений в студию :buba:
На корпус не шьет?
Вам на русском языке написано - при необходимости - зарегистрируйтесь. Где Офф?
И почитайте внимательно Правила форума.
На корпус не шьет?
1) Такс имеются два повышающих транса (spw-L59 2769 A325 0932 A ). C каждого транса с обвязкой из кондеров идет по два коннектора. Лампы подключаю то к одному то к другому трансформатору и монитор запускается. если к двум сразу уходит в защиту
2) на корус не шьет.
Вот сама плата:
asgardov, если ждёте помощи, то проблему нужно описывать подробно. Что значит "запускается"? Включается и работает? А что значит "уходит в защиту"? Он сам вам об этом говорит?
Прошу простить неточности.
Запускается - на матрице есть изображение (либо базовая табличка "no signal cable", либо изображение если подаю сигнал с системника). Повторюсь этот вариант наблюдается при 2 подключенных лампах.
Уходит в защиту - матрица коротко моргает, после наблюдаем проседание VCC +5 до +1.3 и через 2-3 секунды идет очередная попытка запуска.
Видимо, нужно заменить конденсаторы и в первичке БП.
Повторяю инвертор не может работать на две лампы, если конечно там не полазил отключатель защиты...
Что то мне подсказывает что нужно делать бп.
НО лучше все таки прислушаться к совету Руслана
...тут только Мастер нужен ...
Буду разбираться. Мастером думаю можно стать со временем и опытом. Ведь самое интересное самому сделать а не Мастеру отдать...
"...Мастером думаю можно стать со временем и опытом..." - только врачами становятся после опытов над трупами ... а ты по живому аппарату его добиваешь!
Другого не имею... А этот дали на растерзание... Вот и учимся на полуживых (прям средневековье какое-то)
  • 1 год спустя...
подскажите проблема такая же, монитор через 2с тухнет,пробовал с одной лампой зажигать, эффект такой же.Грешу на диоды в одном канале ,т.к. они не звоняться хотя ....
