asgardov
Подсветка Монитора Samsung Syncmaster 943
Доброго времени суток.
Имеется монитор Samsung SyncMaster 943.
При подключении в сеть матрица дает короткую вспышку (попытка выйти на рабочий режим) после тухнет все и через три секунды повторяется попытка запуска.
Сняли корпус посмотрели при попытке запуска раздается тонкий свист из области ХВ (питание CCFL).
Разобрали нашли пухлые конденсаторы; заменили конденсаторы; проблема сохранилась.
Из 4 ламп подключил 2 монитор радостно запустился. Соответственно проверил работоспособность вторых двух ламп и выходов со второго трансформатора (повышающего) все работает (по-отдельности). Ставлю четыре лампы и возвращаюсь к исходной ситуации.
Жутко торможу никак схему нарыть не могу этого монитора.
Подскажите в каком направлении копать дальше.
Может, здесь найдете ответ.
При необходимости - зарегистрируйтесь.
ОффТоп: Может браузер обманывает (google Chrome ) но не вижу ни одной ссылки... вижу тему, вижу подпись что есть фаил, но нет ссылки на скачивание....
Edited by asgardov
Схема монитора вам зачем? В ней нет инвертора и БП. Для ремонта они и не нужны.
Наличие даташита перед глазами может подсказать дальнейший вектор атаки на сей неисправный девайс. Опыта мало (практически нет) поэтому нет заранее выработанных стратегий дефектовки подобного оборудования.
Что то я не понял как монитор на двух лампах может нормально работать? Ну если только защиту загрубить... по подробней можно рассказать как подключаешь две лампы? сопротивление вторичных обмоток трансформатора и замеры вторичных напряжений в студию :buba:
На корпус не шьет?
Вам на русском языке написано - при необходимости - зарегистрируйтесь. Где Офф?
И почитайте внимательно Правила форума.
Судя по посту ПОИСК Монитора ему не поможет - тут только Мастер нужен ...
На корпус не шьет?
1) Такс имеются два повышающих транса (spw-L59 2769 A325 0932 A ). C каждого транса с обвязкой из кондеров идет по два коннектора. Лампы подключаю то к одному то к другому трансформатору и монитор запускается. если к двум сразу уходит в защиту
2) на корус не шьет.
Вот сама плата:
asgardov, если ждёте помощи, то проблему нужно описывать подробно. Что значит "запускается"? Включается и работает? А что значит "уходит в защиту"? Он сам вам об этом говорит?
Прошу простить неточности.
Запускается - на матрице есть изображение (либо базовая табличка "no signal cable", либо изображение если подаю сигнал с системника). Повторюсь этот вариант наблюдается при 2 подключенных лампах.
Уходит в защиту - матрица коротко моргает, после наблюдаем проседание VCC +5 до +1.3 и через 2-3 секунды идет очередная попытка запуска.
Edited by asgardov
Повторяю инвертор не может работать на две лампы, если конечно там не полазил отключатель защиты...
Что то мне подсказывает что нужно делать бп.
НО лучше все таки прислушаться к совету Руслана
...тут только Мастер нужен ...
Буду разбираться. Мастером думаю можно стать со временем и опытом. Ведь самое интересное самому сделать а не Мастеру отдать...
"...Мастером думаю можно стать со временем и опытом..." - только врачами становятся после опытов над трупами ... а ты по живому аппарату его добиваешь!
Другого не имею... А этот дали на растерзание... Вот и учимся на полуживых (прям средневековье какое-то)
Edited by asgardov
подскажите проблема такая же, монитор через 2с тухнет,пробовал с одной лампой зажигать, эффект такой же.Грешу на диоды в одном канале ,т.к. они не звоняться хотя ....
"...Грешу на диоды в одном канале ..." - "грешилка" доросла такие выводы делать?
    • By Techno_Trax
      Привет друг!
      Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля.
      Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм
      Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей...
      Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
    • By sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
    • By Моржовый
      Ищется схема линейного стабилизатора напряжения на TL431 (потому что навалом) для питания 12В светодиодной ленты. Поскольку в мониторах имеется напряжение 12...15В, то для стабилизации был выбран именно линейный регулятор. А в качестве гасящего элемента хотелось бы применять N-канальный полевик, но можно и NPN транзистор. Поскольку светодиодную ленту планируется использовать для подсветки матрицы в мониторе, то должны использоваться сигнал ON/OFF и DIM. Хотелось бы увидеть такую схему.
    • By Yurka1978
      Здравствуйте!
      Заменил лампы подсветки салона на диоды.Все работает,но когда подсветка выключается диоды продолжают очень слабо светиться. В чем проблема? И есть ли выход из ситуации?
    • By Vyacheslav Shevchuk
      Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тем, что впри наступлении тёмного времени суток  подсветка в видеокамере включается а сама камера отключается!!! И какие меры Вы предпринимали для решения этой проблемы
      Кратко : на одной линии питания стоят две видеокамеры ,
      V- 14,2 V      І - 4A     .  На камерах по 2 светодиода для подсветки.
      При попадании в объектив источника света - камеры показывают!!!!
