Arthur
Правильно Ли Я Составил Схему?
задача идут импульсы при первом импульсе на вольтметре должно показать 2 вольта, при втором 3 вольта, при 1и2-м 5 вольт, Верна ли схема?
Нет. При параллельном включении источников питания, напряжение не складывается.
Нет.Больше,чем Uвх-0,7в на выходе на будет. Гуглим "эмиттерный повторитель". Да и из 3-х вольт 5 никак не получить.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Arthur, объясните стоящую перед Вами задачу. Во всей ее полноте.
Постоянно неудомеваю, почему "юные дарования" вместо того, чтобы изложить конечную цель разработки, выкладывают промежуточные задачи.
у меня есть два выхода питания, 3 и 2 вольта, есть импульсы, задача в том чтобы сделать так при первом импульсе 2а вольта при втором 3, а при обоих чтобы напряжение складывалось
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Опять недомолвки.
А питать что от блоков питания собираетесь? Или нужно просто импульсы получить?
Что за импульсы? Откуда? Зачем? Что за вольтметр?
Если не можете внятно сформулировать собственные "хотелки", то почему ожидаете, что на Вашу "кашу" кто-то даст внятный ответ?
  • Members
Опять недомолвки.
Да питание от блока питания т.е. трансформатор общий, стоит и стабилизаторы на 2 и на 3 вольта, Импульсы получать не надо импульсы уже есть это стандартный логический 0 и 1, мне нужно что бы транзистор от логической 1 срабатывал как ключ, а когда оба транзистора срабатывают то получалось суммируемое напряжение в 5 вольт,
  • Moderators
"Что за импульсы? Откуда? Зачем? Что за вольтметр?
Если не можете внятно сформулировать собственные "хотелки", то почему ожидаете, что на Вашу "кашу" кто-то даст внятный ответ? "
Может вы и модератор, а модераторы как показывает практика могут мстить на форуме, там предупреждения давать или вообще банить, но всёж отвечу, Зачем скажиете мне вам нужно знать Что за импульсы, импульсы и импульсы, по обычной картинке уже видно что это 0 и 1, яж незря график начертил рядом, Откуда, тоже не вижу смысла зачем нужно знать, да хоть откуда с микроконтроллера, если вам будет так лучше, а может быть с логических элементов, не суть важно это в решении задачи, Зачем - что, зачем?, зачем импульсы? вот это вообще вопрос, который вообще не куда не вставишь, вы видели картинку вообще? если да то значит вопросы типа "зачем" быть не должно", Что за вольтметр, эм а это играет опять же какую-то роль? ну логично подумать если должно быть максимум 5 вольт, ну и вольтметр 5 вольт, или вам ГОСТ его назвать?, он здесь служит только для измерения на выходе напряжения не более, опять не вижу смысла в этом вопросе, тут не моя хотелка, а ваше недопонимание скорее всего, желание показать значимость во всём, Есть задача, я написал в тему схемотехника для начинающих, я предоставил схему, по одной картинке ясна уже задача, единственный вопрос который правильно задали откуда питание берётся, с батарейки я так понял или с блок питания, отвечу так однообмоточный трансформатор с стабилизацией напряжения на 3 и на 2 вольта, стабилизация у каждого своя. К чему вот эти все вопросы которые вы мне назадавали я понятия не имею, цель такая "суммировать напряжение", либо два либо три либо сумму из двух и трех ровняется пять, вот и все.... А теперь если хотите, а я уверен что так и будет вы кинете мне предупреждение или там бан за всё это сказанное... Но высказал я всё справедливо...
Edited by Arthur
ЗАЧЕМ всё это надо??? Что за вольтметр?
Или Вы партизан? Нут, так паяльно-утюжный метод извлечения информации еще никто не отменял.
Или Вы партизан?
Да ещё и с паранойей.Будто его сразу забанят ,когда правду выложит.
Arthur, после Ваших претензии "зачем вам все это надо" дам точный ответ на поставленный вопрос. Вам нужно суммировать напряжения блоков питания. Можно с помощью операционных усилителей, можно с помощью электронных ключей, можно....
Как суммировать - Вы этого не задавали. А я не могу догадаться, каким образом Вы будете использовать сумму напряжений. Потому свой ответ считаю исчерпывающим.
Претензии на недопонимание не принимаются вследствие сказанного выше.
Товарищи, что вы на него накинулись? Arthur, возьмите цепочку резисторов в виде делителя напряжения и транзисторными ключами закорачивайте нужные. Дальше додумайте сами.
mvkarp - а если я скажу допустим как я буду использовать сумму напряжения как скажется это на результате? например? просто мне интересно знать зависящие факторы результата и как я буду использовать. Т.е. например, Если ты будешь использовать бла бла бла, то будет вот бла бла бла, а если ты будешь использовать бла бла бла, то будет бла бла бло....
ОлегШ - Спасибо, цепочка, хм... надо подумать, это идея впринципе....
Edited by Arthur
Бла бла бла - это Ваши претензии.
Опять недомолвки.
Где ответ на поставленный вопрос?
Одно дело - просто получить импульсы напряжения в зависимости от кода на входе, другое дело - питать некоторое устройство, например, двигатель. Если Ваше питаемое устройство жрет 10 ампер тока при пяти вольтах, как думаете, подойдут сюда операционники? Черта с два. И схемотехника будет отличаться в зависимости от поставленной задачи.
Или Вы хотите, чтобы я с десяток схем сейчас кинулся изобретать, чтобы предусмотреть все возможные варианты?
Потому и требуют форумчане конкретики. А Вы сразу на дыбы!
Так кто здесь неправ получается?
Edited by mvkarp
Идея тоже очень сырая. Неизвестно,что этот делитель питать будет.От дальнейшего тока потребления зависит.Так что очень много "но"по схеме и устройству,и ещё больше "бла-бла-бла" и никакой конкретики от автора.
Hambaker, наши мысли слились в едином порыве. Хоть и расстояние между нами под 800 км. :)
Arthur, видите, не я один такой "непонимающий" (ответы одновременно пришли).
Условия задачи мутные, но в общем случае можно намутить релейное управление.
И более того, половину умалчивают вообще :yes:
Arthur, а ты вообще чего так вскипятился? Вон в 8 посте целый роман написал! Тебе народ правильные вещи советует. Надо говорить ВСЕ УСЛОВИЯ, и если при одних твоя задача почти не решаема, то при других - легко. Если я например, тебя спрошу, можно ли двумя руками шнурки завязать? Ты ответишь - конечно. НО тогда я добавлю: а вдруг это левые руки двух разных людей? И?
А на вопрос:
Верна ли схема?
Тебе еще во втором посте Maks ответил: НЕТ. И если ты не хочешь, что бы тебе здесь помогли, то молчи и умничай дальше, партизан.
Edited by DoG70
Если источники питания +2В и +3В независимы - от разных обмоток, то можно попробовать так:
Проще у меня не получается, на ключах вообще кошмар. Реле подойдёт РЭС-22. Но есть один момент - на время срабатывания реле К3, это около 20 мс, источники +2В и +3В будут соединены вместе. Допустимо ли это в данном случае - зависит от схемы стабилизаторов...
Давайте пока не изгаляться с вариантами, а дождемся ответа ТС на вопрос: "Что за вольтметр?". Если это стрелочный измеритель (микроамперметр) с внешними добавочными резисторами - одно дело. Если готовый измеритель (например, цифровой) - совершенно другое.
Коллеги! Человек сделал вам одолжение, о чём-то спросил. А вы, вместо того, чтобы облизать его со всех сторон, задаете вопросы, на которые он не знает ответа. Не гуманно это.
Тем более сам не паял, не проверял, а сразу к нам,.. по свежезадуманному. Дал нам возможность попи"дить, повозмущаться. А спасибо ему никто так и не нажал.. :(
Григорий Т., Вы, как обычно, правы.
Действительно, форумчанам сделали отдолжение... :)
ТС как то заткнулся на конкретный вопрос.
Наверное, пора в Мусорку!
Бессмыслица идет и грядет!
Короче, у меня есть только вот это. В задании нет ничего про вольтметр вообще....
я отсканировал
