Схема Ограничения Рассеиваемой Мощности Регулирующего Транзистора
Дык, вроде бы генератор тока еще никто не отменял.
Правый вывод R1 подключить не к питанию, а к цепи регулировки. Если падение напряжения на эмиттерном резисторе R2 превысит 0,7 В, начнет открываться V1 и ограничит дальнейшее нарастание тока в базу V2.
Получается, нужно сделать аналоговый умножитель. Достаточно сложная штучка.
Наверное, для защиты силового регулирующего транзистора Вам лучше использовать термозащиту. Поднялась температура корпуса транзистора - сработал некий компаратор или еще что-то. Принимайте решение - просто лампочку сигнализации включить, выключить блок, ограничить ток...
Уважаемый FOLKSDOICH, ну что ж Вы, как "юный партизан", выкладываете махонький кусочек проблемы? Где схема, к колторой нужно "прикрутить" Ваш ограничитель? Как вариант - термодатчик, аналогичный термостабилизатору тока покоя в УМЗЧ.
Ув. Falconist, никакой партизанщины. Мысль прицепиться к любому положительному линейному стабилизатору. Термодатчик может не успеть иногда. Следим за напругой на транзисторе, током на датчике и делаем выводы, харэ буде.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Может, сделать регулируемый импульсный стабилизатор, управляемый напряжением с регулирующего транзистора линейного стабилизатора... Получится предварительная стабилизация напряжения.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Может лучше расчитать стабилизатор таким образом чтобы не было такого режима в котором превышалась мощность силовых транзисторов. Будет проще и надежнее чем ставить дополнительную защиту.
Вроде того.
Тогда представте:
Берем сигнал от напряжения на регулирующем транзисторе. Берем сигнал от тока в нагрузке.
Далее.
Перемножаем их!!!
Что нужно для перемножения?
Ни хрена не знаем!
О чем суть?
забиваем в поиск аналоговый умножитель и узнаем, что нужно...
Да, Starichok, так и есть. Вычисляем логарифм сигналов, суммируем, вычисляем экспоненту суммы. Отправляем на компаратор.
FOLKSDOICH, Вы это хотите сделать?
Можно по другому. Два АЦП, контроллер, программа.
Слова то какие страшные!
Хотелось попроще, пару дифференциальных и компаратор. Контроллер - это вообще жесть.
Вы же хотите вычислять мощность на транзисторе.
Вот на паре (чуток больше) ОУ и построите "простую" схемку. :)
И все же вернемся к тепловому вопросу. Внутри микросхем-стабилизаторов производители не делают схемы измерения мощности. Делают защиту от теплового пробоя. Может, этот довод убедит Вас в решении Вашей проблемы данным методом?
Транзистор безвозвратно выходит из строя именно от теплового пробоя, который необратим. Кристалл транзистора может работать при очень высоких температурах, более 100 градусов. Если на радиатор рядом с транзистором установите температурный датчик и настроите его, скажем, на 70 градусов - это решит все Ваши проблемы.
Всё-таки наверное попробую как-нибудь. Хотя я спрашивал про готовую или почти реализацию, вдруг кто-то уже заморачивался.
Термодатчик на кристалле и рядом с транзистором - далеко не одно и то же....
Через интернет магазины достать можно а сочинять не реально но можно. Два или три компаратора на схему сравнения.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
