CITRUS
Охрано-Пожарная Сигнализация Гранит-4А
Всем привет! Прошу помощи. Есть ГРАНИТ-4А, помимо есть еще датчик движения, датчик дыма, магнитоконтактный извещатель, сирена, кнопка включения ручной тревоги. Мне нужно все это подключить. В инструкции гранита есть схемы подключения, но понять я их не могу. Если у кого то есть время и возможность связаться по скайпу, то дайте мне свой логин и мы свяжемся. Заранее спасибо
З, Ы вот схема подключения, которую я не могу до конца понять, а вот еще датчик движения...
1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом.
2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С.
3. +12V (красный), GND (серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC.
Разобрался только с тамперными контактами и все :-(
Edited by CITRUS
Презезалейте картинки на файлообменник...Что бы посмотреть то что Вы представили выше, нужно зарегистрироваться на форуме "Дом и дача", не каждый будет этим заниматься...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
И я того же мнения. Регистрироваться где попало совсем не хочется.
CITRUS, исправляйтесь.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
granit_2a_4a.rargranit_2a_4a.rarА в чём сложности ? Подключаете строго по приведённым схемам. И всё получится. Гранит - довольно удачный прибор, с кучей зашитых логик работы. Единственный минус - маловат номинальный ток пожарного шлейфа. Всего 1,5 мА. Т.ч. большое количество датчиков, особенно с моргающими светодиодами, не подключишь.
Вы обрисуйте какую тактику хотите использовать. Так разговор предметнее будет.
P.S. Для желающих помочь документация вот
granit_2a_4a.rar
Edited by fant
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
не понимаю как цеплять контакты сенсора. Один на шлейф, другой на общ? Был бы очень признателен если бы мы созвонились и вы мне все подробно объяснили
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Да у Гранита оригинальная система подключения. Один общий на несколько шлейфов. Подключение всех датчиков стандартное. В последовательный шлейф включаются контакты датчика и нагрузочный резистор из комплекта прибора. Шлейф включаете одним концом на клемму "обший", вторым концом на клемму "ШС" с нужным номером. Если датчик питается по отдельной линии , а не по шлейфу, то питание на него надо брать с клемм 10 и 12. Или здесь или в личке обрисуйте конкретно, что хотите от прибора. Ибо при выборе разных тактик возможны особенности работы. Причём, иногда, не самые приятные.
Скайпа, к сожалению на компе нет.
ТЗ какое то не реальное: "Есть ведро пазлов,нужно чтобы сошлось!" Об'ясните что вы хотите построить. Если вы прочитали инструкции, то откуда такие слова у вас :"сенсор", "кнопка ручной тревоги"... Видать не читали.... А обязательно нужно.
абыр абыр абырвалг...
Мы с топиком всё в личке обсудили.
Жадины :(
fant, CITRUS - все же - форум!
Обсудили - прекрасно! Делитесь! Кто-то еще зайдет, с таким же вопросом. Или за денюжку продавать будете? Не думаю, что продавать будете. Тогда какой смысл скрывать?
Ctrl+C, Ctrl+V - и всем известно, как сию штучку подключить.
Извините, возможны нюансы. Их я не учитывал.
Так там и там по схеме все понятно,никаких секретов нет(ну если ошибки в монтаже не было).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Скажем так, объяснялись прописные истины. Топик - человек в ОПС новый, поэтому многое ему было непонятно.
И да. Хоть Гранит и "замудрён" в некоторых позициях, но если чОтко руководствоваться приведёнными схемами, то комплект обязательно заработает.
Когда к нам вместо первых советских объемников "Фотон" (мы их называли "Гробы") стали приходить израильские MH10 (которые в размерах были меньше двух обязательных УКашек, полагавшихся к объемнику на объекте :D ) и к ним не было инструкций, нам очень помогала такая незатейливая штука, как тестер )) нашел куда подключать питание-а далее экспериментируй ))
Edited by User Kot
Не, Фотоны - это чудо, до сих пор два в каптёрке работают лежат!
О. Коллеги... :)
Израильские, после Фотонов - это да. Буквально откровение. Но вот чего у Фотона не отнять - живуч зараза. Недавно подшаманивали на заводе пожарную сигнализацию, меняли датчики. В помещении склада внезапно обнаружили висящий в углу Фотон -6. Я собственноручно его монтировал в начале 90-х. И этот раритет исправно тарабанит до сих пор.
Ну а на солнышко-колоколнышко тоже исправно тарабанит?
...ни один техник ОПС в 80-90-е годы не любил солнце и грозовой гром... :wall:
...поскольку в первом случае срабатывали "фотоны", а во втором-ДИМКи :)
Коллеги, прочитал на форуме, что у датчиков "Окно" от грозы спекались контакты нормально замкнутого геркона. Кто сталкивался с проблемой? И что скажете про СМК?-у кого-нибудь тоже спекались?
Edited by User Kot
Что б спекались, должен течь конский ток, а если тек - все равно все под замену :crazy:
Ага, один разряд молнии и десять датчиков на одном объекте сразу, что интересно у семи вышло со строя електронное реле в цепи датчика разбития, у двух в цепи движения, у одного - оба сразу....(датчики SRPG-2)
СМК (герконы) тоже залипали в результате грозы,выясняется случайно...
Ну тот Фотон висел в помещении без окон.
В практике, что б "ифракрасник" тарабанил от солнца, не попадал. Вешаю правильно. Вот когда с наступлением отопительного периода начинали подрабатывать - было. Штора в тепловом потоке колышется и получи ложняк. Ловили несколько дней. Ибо клиент задёргивал шторы не всегда. Или, когда таракан внутри датчика. Или на высоте метра три, датчик ложнил, пока лестницу не припёрли, не поднялись к нему, а там клок пыли приличный, сквозняком колышет и датчик через три раза на четвёртый срабатывает. Твердотельные релюшки в Астрах несколько раз накрывались. Или, открытие, когда в помещении температура поднимается выше 30 градусов ( бедные рабочие), инфракрасники слепнут. Видит не дальше 1 метра.
Грозой на объекте периодически выбивает ДИПы. На длинной линии. А лет восемь назад по во время грозы так "удачно" шмальнуло, выбило порядка сорока плат в РУПИшке. Причём выбило качественно до дыр в транзисторах.
Edited by fant
Гроза в городе - это гарантированое попадание хозорганов на новые датчики :crazy:
А тараканы в предприятиях торговли и пищепрома, :diablo: - это вообще жуть...Иногда невозможно отмыть плату датчиков, выедает даже дорожки
А запах..... :blink:
Здравствуйте. Возникла проблема с подключением пожарных дымовых извещателей "АРТОН" ИПД-3.1М. Скажите пожалуйста подробнее как это можно сделать. У меня "ГРАНИТ-4А", я не могу понять... в граните показана схема одна (рис.1), в документации к датчикам, другая (рис.2). В граните 2 контакта, а на самом датчике 4... :unknw: Если можете, разжуйте пожалуйста, надо на ШС4 прибора "ГРАНИТ-4А" повесить 4, или хотя бы 2 датчика ИПД-3.1М... Спасибо!
post-179973-0-17896100-1395840927_thumb.jpgpost-179973-0-30027300-1395840921_thumb.jpg
Подключайте по схеме, приведённой в мануале к датчику, по схеме с постоянным напряжением в шлейфе. ВУОС вам не нужен ( исключаем). Т.к. "Гранит" срабатывает по двум извещателям ( такую логику заложил производитель), то каждый датчик в шлейф подключается через токоограничительный резистор. Можно брать от 620 до 750 ом.
Если совсем "разжевать", то собираете шлейф , как в мануале датчика, у вас получается "набор " датчиков с оконечным резистором, что в комплекте с "Гранитом" и два провода, которые вы подключаете к прибору. При срабатывании одного извещателя прибор переходит в режим "Внимание", при срабатывании второго - генерит "Пожар".
Датчиков можно вешать хоть 10 штук. Главный критерий - ток в шлейфе в дежурном режиме не должен превышать 1,5 мА. Если ещё какие вопросы возникнут - спрашивайте.
Подскажите. Есть гранит 4а, кнопкой управление не управляется почему-то, тактика все шс пожарные, от одного ип внимание, от двух пожар, от Ипр только внимание, как сделать чтоб от Ипр был сразу пожар? Ипр-3су, пробовал все схемы включения и разнообразные резисторы, не получается, нет сигнала пожар, только внимание
