ГОГА рижский Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Всем привет! Потребовался мне генератор синуса. Для имплантации калибровки в кассетник SONY TC-K 700. Основное требование - простота и надёжность. В и-нете толком ничего не нашёл, пришлось ваять самому. Вот такая получилась схема: Мост Вина.собран на R1, R2, R3, C1, C2. R1, R2 по-сути - это один резистор моста Вина, расщеплённый на два, для подачи смещения на + вход ОУ ( средняя точка ) Что бы не мучиться с измерениями и подбором, я взял 5 штук SMD резисторов 1002 - 10кОм 1% ( или 0.5% ) По такой методике можно использовать имеющиеся значения из рядов E96, E192. Конденсаторы просто померил мультиметром. Стабилизацией амплитуды заведует цепь - D1,D2,R4. Чем R4 меньше, тем лучше синус и меньше искажения. В данной схеме при значении R4 - 1,86к генерация уже не возникает. На режим стабилизации выходного напряжения схема выходит при питании 8.3 В и далее не изменяется. Источник тока на полевике Q1 КП103Л, с начальным током стока 1мА, переводит выходной каскад ОУ в класс А с током покоя 1 мА, тем самым в корне ликвидируя коммутационные искажения. Вот так это выглядит в натуре: На схеме не показан второй подстроечный резистор - это двухканальный выход. Изменено 28 июля, 2013 пользователем ГОГА рижский 1 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Все ничего..... но вместо цепи стабилизации из диодов (которые стоят в цепи ООС) по мне лучше применить полевой транзистор вместо R5 с управлением по выходному напряжению для задачи постоянного КУ. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Да, мне тоже не совсем нравится это место. Тем более, если убрать шунтирующий диоды резистор, видно, что происходит с синусоидой. Но, задача стояла в простоте. 1 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 ГОГА рижский , за простоту ессно зачёт , задумавшись можно наваять мног чего . Тантальчик блокировки по питанию , не аудиофильно ... друг на друга не влияют сильно ((независимые) регулировки в итоге ). Перевод вых каскада опера в класс А хорошее решение , гдето была подобное , видимо в старом РАДИО , добавляли ещё повторитель для улучшения нагрузочной способности по выходу девайса . 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Странно,что в интернете ничего нет. Вот, например.Генератор синусоидальных колебаний.rar 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Простота - она иногда хуже только делает. Два диода при малом сигнале вносят большие искажения. Да и 8В по выходу для такого генератора многовато. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Я на своём самодельном генераторе (он,правда на 2-х ОУ) ещё и на выход прикрутил TDA2050. Так что помимо синуса для проверки устройств,имею на выходе 20 Вт мощности.Можно параметры ТС акустических систем снимать без дополнительных внешних усилителей. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 chip-chip 8 вольт это питание. На режим стабилизации выходного напряжения схема выходит при питании 8.3 В и далее не изменяется. На схеме написано, что выход 1 вольт. На выходе генератора меньше двух вольт. 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 А диоды открываются при 0.7В.... непорядок. Синусом на выходе и не пахнет. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Хрен его знает почему,но по осциллу синус чистый. В данной схеме при значении R4 - 1,86к генерация уже не возникает. А она и не возникнет. В этом случае КУ ОУ меньше 2-х. Просто тупо усиления не хватает для возникновения генерации. Но если уменьшить R5 до 1,5 кОм,то заработает. Изменено 28 июля, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Нормальный синус, на работе имеется картинка с синусом и с гармониками, во вторник выложу. Hambaker Я хотел подчеркнуть, что значение резистора R4 близко к критическому, при 1,86кОм генерации уже нет - всё правильно, не хватает усиления. Генерация начинается при 1.9 с копейками кОм ( у меня 2кОм ). Отсюда имеем минимальное влияние диодов на процесс и, как следствие, чистый синус. . 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Разрешите вставить свои пять копеек. нашёл в своих бумагах схему генератора. Где-то в 90 году эта схема работала у меня на участке в составе НИСа(нестандартный испытательный стенд) при производстве м/сборок для военпредов. Все генераторы поверялись метрологией и работали без проблем. Оригинал схемы на листе А2...,я его перерисовал в SPLANе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Я на своём самодельном генераторе (он,правда на 2-х ОУ) ещё и на выход прикрутил TDA2050. Так что помимо синуса для проверки устройств,имею на выходе 20 Вт мощности.Можно параметры ТС акустических систем снимать без дополнительных внешних усилителей. Можно было и на одном усилителе сделать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В 28.07.2013 в 05:57, ГОГА рижский сказал: Потребовался мне генератор синуса Какое предназначение полевика КР1031 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Источник тока для выходного транзистора ОУ, для перевода последнего в режим близкий к А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Borodach То есть задана нагрузка ОУ в 1 ma ? чтобы Д1 и Д2 было потеплее ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 "Потеплее" будет не диодам, а U1 ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) Собрал в микрокапе простой генератор НЧ. Работает при любых значениях элементов обвязки. Изменено 22 февраля, 2023 пользователем RTF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Вот только это не генератор синуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 А, синус никто не обещал, только низкую частоту 2 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) @Юный пионер , прочитайте первый пост ТС-а: В 28.07.2013 в 05:57, ГОГА рижский сказал: Потребовался мне генератор синуса. На нашем форуме названия темы часто не соответствуют задаваемому вопросу. Читать надо внимательно. Изменено 22 февраля, 2023 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Это точно читать надо внимательно. 2 часа назад, RTF сказал: простой генератор НЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) О первом все уже забыли за 10 лет, речь о последнем Кстати, нашёл я интересную схемку генератора и спаял, но здесь выложить не получится из-за ОУ в названии. Изменено 22 февраля, 2023 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 @Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 А в железе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
