Генератор Низкой Частоты На Оу
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
В Мультисим 14.1 работает с 1 Ом . С 1 кОм, как и положено, дает меандр.
Вот и доверяй этим симуляторам :D.
Edited by LazyEd
Работает и 110к и 120к. 150к - не дождался, там не сразу генерация появляется.
PS. Если в настройках симулятора начальные условия поставить равными нулю, то генерить начинает сразу и при 150 к с нарастающей амплитудой. При 200к начинает генерить и затухает.
Edited by LazyEd
44 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С чего бы?
Для генерации необходимо усиление в петле больше 1, а это будет выполняться, если коэффициент усиления ОУ, умноженный на коэффициет деления больше 1.
В 23.02.2023 в 07:21, LazyEd сказал:
"Земля в иллюминаторе"
-а, на схеме ГДЕ!
Вот Он вам и ставит фигу...
- а вот правильный ответ, которрый засекает момент перехода от синуса к трапеции, и далее к меандру...image.png.0743727f06bb134de447da3e781e9601.png
Вот еще вариант. Жаль, что в Мультисиме нет германиевых диодов и светодиодов.
@Нэцкэ Ты прав, синус несимметричен. Спад более пологий. Видимо, в железе надо точнее подгонять компоненты.
Edited by RTF
    • А подскажите, вот в этой схеме земля питающая и земля блока питания, который вешается на шунт должны быть раздельные? В даташите не нашел об этом упоминаний. Предположим на IN1 у нас блок питания от 0 до 30 В, на VDD тот же источник, земли объединены. Про сопротивление VIN и VOUT не увидел ничего. На сколько оно там высокое или при выкручивании напряжения получим огромный потенциал между VIN и общей GND, который убьет микру?
    • Изменить режим работы будет непросто, без программирования не обойдёшься, скорее всего. А вот вывести в салон пару индикаторных светодиодов в параллель основным уже проще. Включил - что-то там на панели засветилось. Если не тот режим - просто нажал кнопку ещё раз.
    • Вот именно. Недавно купил. Блёстки на металле... Всё слетело "моменто море".
    • Есть у меня, ещё советский, с завода, куда пришёл работать, ему уже лет 45 и сноса нет, не то, что китайские - барахло, они пишут, для дерева. Я, своим твёрдосплавные сверлышки подтачиваю и всякие ножи - ножницы. Видимо, алмазы там настоящие, хоть и очень мелкие.
    • Доброго всем времени суток. Купили с напарниками вот такие штуки(см. фото). Думали что алгоритм следующий. Ожидание:  1. Подал питание.  2. Горит белый(думали использовать как ДХО). 3. Кратковременное отключение питания и переход в режим синих стробоскопов(работаем на скорой помощи и днем видимость штатной мигалки практически нулевая). 4. Отключили питание на не продолжительное время(предположим ~5 сек.) и начинаем с пункта 1. Реальность:  После каждого отключения питания происходит смена режима. Т.е. ехал напарник с стрбосккопами, закончил смену, сдал мне машину. Я включаю как ДХО и.... что бы убедиться что там горит, мне нужно выбежать и посмотреть. Потому что при каждом снятии и подаче питания происходит смена режима. Гемморой.  Фару только разобрал. На даче. При помощи фена. Нужно идти помогать матери в огород. Может кто сталкивался? Хочу попробовать переделать что бы белый горел, а при нужде переключался на строб. Или включать их раздельно. Не по двум проводам, а по трем. Провод все равно буду менять. Родной, полный шлак.  Спасибо заранее. Извините что так много букаффф.
    • rz6lye, недавно на солнце вспышки были... Хотя я вам верю, психика штука сложная. И вы скорее всего это ощущаете. А у меня собранный радиоприёмник категорически не хотел работать. Ловили только "Спидолы" и "VEF - 201".
    • Предупреждаю - код не оптимальный, много что можно пределать. Особенно в части работы и движения по меню . Я довольно тупо решил эту задачу, это делается более изящно. Исходник прицепил, написано в среде кодевижн. rele_timer_week_1.c
