Генератор низкой частоты на ОУ
В 01.03.2023 в 19:54, vrytsev сказал:
Работает на кр140уд708, резисторы 1.6 Ом, 100кОм, 120кОм, конденсатор 1 мкФ.
Может и работает, но каким образом частота генерации при f=1/RC=1/100кОм*1мкФ=1/100кГц=10Гц получилась в 100 раз выше?:unknw:
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
название темы
Гога показал генератор с мостом Вина , в схему которого ввел непринципиальные изменения. Постепенно это превратилось в непонятно что.
1 час назад, He3haika сказал:
Меня этот вопрос не мучал, просто собрал и убедился что работает. Что строчить собери и посмотри деталей немного, в минут 15 управишься. :)
Успокойтесь. :)
Получилось примерно таким же образом, как из любого усилителя низкой частоты получается генератор синусоидального сигнала частотой 200 - 10000 кГц . "Играя номиналами" самовозбуждение можно получить от любого усилителя с ОС.
Видите же, что так работает только с коэффициентом положительной обратной связи 1 Ом / 100 кОм = 1/100 000, а коэффициент усиления ОУ КР140УД7 всего 30 000.
Просто расслабьтесь и наблюдайте. Вашим попыткам что-то объяснить просто не на что опереться.:D
Как же тогда?
Сложно. Для идеального ОУ можно вывести формулу, но результат расчёта будет в сотни раз выше реального.
59 минут назад, Lexter сказал:
Действительно, как-то не сообразил.:wall:Теперь удовлетворен.:rolleyes:
Согласно теории, любые периодические колебания  малой амплитуды являются гармоническими, то есть синусоидальными
@RTF синус, полученный в результате ПОС в усилителе, и специально сгенерированный синус с управляемыми параметрами это две большие разницы.
И обе разные.:D
8 часов назад, vrytsev сказал:
А в этой схеме какие ос?
А сами не видите?
9 часов назад, vrytsev сказал:
в сети какой амплитуды колебания, там ведь синус
А это при чем здесь?:unknw:
Так это, я же первый спросил.
Вот это утверждение " Согласно теории, любые периодические колебания  малой амплитуды являются гармоническими, то есть синусоидальными "
