Комутация Входов
Такая задача: нужно с одного источника(ноутбук) подать сигнал на 2 усилителя и чтобы на одном унч был 'срезан' низ /чтоб шп не воспроизводил частоты ниже 300гц. И + ко всему этому делу прицепить радио микрофон.
П.с. Микшер не предлогать.
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
Конкретней мысль излагать можно?
Посмотрите в И-нете "фильтры низких частот" и "фильтры высоких частот". Вам нужен последний.
http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Из "многа буквав" с трудом удалось выудить мысль - но не полностью!
Что такое ШП ?
1. Шип ( от шипение), выпала ( палец промазал ) буква И или Ы.
2. Широкая Полоса.
3. ШирПотреб.
Что надо резать: низ или чтоб и что такое чтоб ?
Или чтоб - это сокращённое что бы с ликвидированным пробелом и относится к следующему предложению, которое непонятно есть ли вообще.
Потрудитесь изъясняться понятно, т.е. грамотно.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Кароче у неня 2 пары ас, 2 унч, источник сигнала 1 шт, и микрофон. Нада на 1 паре ас на базе дг 100гдш33-8 срезать низ ,чтобы шп не воспроизводил частоты ниже 300гц. И с одного источника подать сигнал на 2 унч + микрофон
Это АМФИТОН!!! ©
Копец, еще больше запутал... Тебе же ясно сказали - язъясняйся понятно! Опять чушь какую то городишь! Не многие здесь пока освоили дар ясновидения! Или напиши все подробно и понятно, или удалят тему к такой то матери. (я б уже удалил!)
Блин, ну скажи, пожалуйста, что такое ШП ?
...И с одного источника подать сигнал на 2 унч + микрофон
:blink: Для чего нужно Сигнал на Микрофон подавать?!
P.S. Вот они - плоды реформы образования....
Короче караоке? Типа того? Хрустальный шар для гадания помогает мне догадаться? Зачем на 100Вт колонке срезать 300 Гц? Да еще и на одной?
Дг шп - ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ШИРОКОПОЛОСНАЯ!
А сигнал нада подавать с микрофона и ноутбука
Ну да типа караоке
Это АМФИТОН!!! ©
А зачем срезать ниже 300 Гц? Для предотвращения акустической ОС? Не поможет.
Делаешь фильтр или покупаешь. Лучше активный. Включаешь через него тот усилитель, который работает на ширики. Для другого усилителя понадобится фильтр, который срезает высокие частоты. Кстати, срез лучше делать в районе 70гц.
На нотубуке должен быть микрофонный вход. Для микрофона нужен усилитель (если нету). Ищешь прогу на ноутбук (или ищешь как настроить на ноутбуке) чтобы сигнал с микрфонного входа подавался сразу на выход для АС.
Всё легко!
Вот они: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=92336
Хрустальные шары тихо стонут, они бессильны. :D
