Sign in to follow this
Syltetooy
Жук На Двух Транзисторах
После удачного запуска жука на одном транзисторе логично было спаять вторую схему от STEN50, что я и сделал.
Использовал транзисторы s9014 и s9018. К своему же удивлению не нашел у себя резистора на 150 Ом, пришлось ставить 100 Ом. Обычного 270 кОм тоже не было, поставил smd.
С первого раза завести не удалось :diablo: , частота слишком часто прыгала. Перепоял катушку. Было 3 витка, стало 4. Теперь жук спокойно ловился на 95 Mhz.
Чуствительность микрофона возросла во много раз, не зря тут есть микрофонный усилитель. Но действительно меня удивило то, что и дальность передачи увеличилась минимум в 3 раза, дальше некуда идти было.
Хотелось бы поподробнее поговорить об усилителе. С усилинием полезного звука усилилить и шумы. Это плата за простоту или криво сделанная плата? Или может быть причина в s9014 и R4 (150 -> 100)
Прикладывая архим со всеми моими документами на эту тему. Там и печатки, и схемы, и картинки. Ну и записи с радио в полной тишине для сравнения шумов.
P.S При распеатывание из SpirntLayout я маштабировал платы до 150%
P.S Внимание, на печатной плате C2 обозначен как 1000н, должно быть 100н (0.1)
post-151179-0-69041200-1375007079_thumb.jpgpost-151179-0-85529500-1375007103_thumb.jpg
Bug_archive.zip
Замкни микрофон накоротко и проверь наличие шумов в приёмнике.Если шумы пропали,то шумит микрофон.транзистор сам тоже может шуметь,но более слабо.Так что простота здесь не причём.там и так усиления не много (всего один транзистор) и если он исправен,то шуметь он не будет. Edited by Hambaker
скорее всего и сам микрофон шумы дает. в нем полевичок стоит вот он и шумит из за этого. Плюс если сильная станция на соседней частоте то шумы и от этого будут.
Перемкнул микрофон, шумы полностью пропали :thank_you2:
Какие еще схемы посоветуете собрать для общего развития. Помню была копия схемы с двумя транзисторами, но с еще одним каскадом перед антенной. Не могк сейчас найти, ни у кого картинки не осталось.
Она, спасибо :thank_you2:
Для себя нашел еще вот эти схемы:
1. КОЛИБРИ
2. Оса
3. Flow
4. Кварцованный радимикрофон на FM
Ну и попробую видеопередлатчики собрать. Такой и такой.
Будут ли какие нибудь замечания по этим схемам?
Фигня всё это.. Лучше вот такой делай. Стабилизатор можно и не ставить. В контур желательно поставить подстроечный конденсатор. Второй затвор можно просто соединить с плюсом (экономия двух деталей). Второй транзистор BF998 (не BFR). Варикап можно заменить транзистором, например MMBT2907A.
http://vrtp.ru/index...le&article=3258
Edited by wwwww
Второй транзистор можно не ставить так как схема усилителя фуфло.
Кроме как замусорить эфир больше он ничего не сможет и низкий КПД.
300 раз про это говорили,что нельзя так вот просто взять и прицепить антенну к коллектору транза.
Тогда вместо 360 ом поставить дроссель и увеличить питание до 9 вольт. Иначе моща упадёт и потребилово ( с 50мА до 7ми)
ЗЫ: В этой схеме генератор имеет слабый уровень гармоник и усилителю не придётся их усиливать. Даже рядом с приёмником практически не определяется поражённых частот. Наличие настраиваемого выхода увеличит дальность, но лишит возможности оперативной перестройки частоты одним кондёром.
Edited by wwwww
Колибри,Оса,кварцованный микрофон из той же оперы,все те же ошибки в УМ.
Вот так надо антенну подключать.
"В этой схеме генератор имеет слабый уровень гармоник и усилителю не придётся их усиливать.."
Гармониками сорит сам УМ так как работает с отсечкой тока.На выходе нет колебательной ситемы.
А как это осуществляется. Я вроде искал, но не нашел.
ps. BF998 ( BFR) я в жизьни у нас не сыщу, так что скорее всего эту схему не соберу. Если только ее нельзя переделать.
Если переделать схемы нормально работать будет?
Вот так например
Ты эту схему привел только что- бы показать правильное включение антенны. Или все схема вообщем правильно сконструированна и ее можно/ нужно собирать. В случае с обычным двухконтактным микрофоном кодненсатор C1 подключается к +, так?
BF998 ( BFR) я в жизьни у нас не сыщу...
Тогда делай другие схемы. В которых нет ни BFов, ни варикапов, ни транзисторов вместо варикапов. Т.е. не заморачивайся..
Edited by wwwww
Какие вы злые, надеюсь это не заразно.
Мне честно интересно как варикап заменить транизистором.
Да любым обратносмещённым диодом. Или включив переход Б-Э транзистора (тоже в обратном направлении) вместо варикапа.Просто зависимость ёмкости от напряжения у них меньше,чем у варикапа,но она всё равно есть.
Да ладно злые.. Никто не нанялся за тебя инфу искать, или схемы включения рисовать. Мы тут не на работе.
ЗЫ: По разному можно включить.. Вот один из примеров:
Только 2907 нужно вверх ногами перевернуть, т.к. он прямой.
Разные зависимости определяют области и схему для применения.того или иного транзистора в качестве варикапа:
Edited by wwwww
А никто никого и не нанимал. Я просто вежливо спросил.
Ты это про Q1 ?
"Если переделать схемы нормально работать будет?
Ты эту схему привел только что- бы показать правильное включение антенны. Или все схема вообщем правильно сконструированна и ее можно/ нужно собирать. В случае с обычным двухконтактным микрофоном кодненсатор C1 подключается к +, так?"
Да будет работать.
Схему что я привёл работоспособна.
Да к плюсу.
Радиомикрофон повышенной мощности
В некоторых ситуациях бывает необходимо обеспечить радиосвязь на не большие расстояния, иногда скрытую, иногда нет. В таких случаях обычно пользуются покупными портативными УКВ радиостанциями, или сотовой связью. Но можно ограничиться простым УКВ-ЧМ приемником и не сложным радиомикрофоном. При чувствительности приемника 10-20 мкВ и мощности передатчика 10 мВт можно получить дальность связи около 50-100 метрах. А при мощности передатчика в 100 мВт – до 500 метров. Но не следует забывать, сто разрешенная мощность радиомикрофонов – 10 мВт.
Такая схема часто применяется в простых радиомикрофонах, но эта схема может обеспечить выходную мощность более чем 10 мВт. На транзисторе VT2 построен радиопередатчик – генератор высокой частоты, которую подстройкой конденсатора С5 можно установить в пределах 88-108 МГц. Частота данного генератора зависит от частоты настройки контура L2-C5-C3-VD1-VD2. Варикапная схема на VD1, VD2 в небольших пределах изменяет настройку контура и таким образом осуществляет частотную модуляцию.
Антенна данной радиолюбительской схемы – кусок монтажного провода длинной 1 метр. Катушки L2, L4 бескаркасные, с внутренним диаметром 4 мм, намотаны проводом ПЭВ-0,43 (или около этого сечения). Катушка L2 содержит восемь витков, с отводом от третьего, L4 – 13 витков. Для намотки дросселя L1 используются ферритовое кольцо диаметром 7 мм. и содержит 50 витков ПЭВ-0,12 (или около того). Коллекторный дроссель VT2 – L3 намотан на корпусе постоянного резистора мощностью 0,5 Вт. сопротивлением не ниже 100 кОм и содержит 100 витков ПЭВ 0,12. Вместо транзистора КТ608 можно применить КТ603, КТ630. Все резисторы типа МЛТ 0,125. Варикапы КВ102 можно заменить любыми другими варикапами, и даже не варикапами. Неплохие результаты дают эмиттерные переходы транзисторов КТ315. В контурах желательно использовать конденсаторы с минимальным ТКЕ. Подстроечные конденсаторы типа КПК-МН, но можно и другие. В качестве микрофона можно использовать импортный с двумя выходами. В этом случае отрицательный вывод соединяют с эмиттером VT1 а положительный с С1, и еще, между положительным выводом и точкой соединения R2-C2-L1 включают резистор сопротивлением 5-10 кОм.
Настройка радиомикрофона сводится к выбору точки УКВ диапазона где нет вещания (путем подстройки С5 и растягиванием-сжатием L2. Следующий этап – настройка выходного П-контура С6-С7-L4-С8-С9 так, чтобы получить максимальную дальность приема при минимальном потреблении тока (при точной настройке ток потребления каскадом VT2 немного уменьшается, а мощность увеличивается). Скорректировать максимальную мощность можно резистором R6.
Привет Женёк!Да с мобилы.Нэт дико тормозит на компе, минуту страничку гружу.Жесть!!!
Спасибо конечно, но мне мощь не нужна. Не с кем письками меряться :unknw:
Мне больше 50 метров не нужно. Сейчас хочу улучшить стабильность частоты и поколдолвать с услителем микрофона. То то и всего.
Поставишь транзистор послабее.
Зато согласование с антенной хорошее.КПД выше.
Сейчас хочу улучшить стабильность частоты и поколдолвать с услителем микрофона. .
А что нужно от усилителя-то?
Возможно я не правильно выразился.
Раньше я писал что микрофон сильно шумит, думаю нужно его напряжение уменьшить, да и переменный конденсатор между емитером и землей поставить.
А можно варикапы на транзисторы заменить как тут раньше показывали?
Покапался в даташитах, искал по емкости.
Вот что нашел BC337, PN2222A, PN2907A.
Они подойдут?
Edited by Syltetooy
