B&o Beovox 3000 /не Родные Вч Динамики/ Изменение Фильтра
Друзья, нужна помощь.
Появились колонки Bang&Olufsen Beovox 3000, двухполосная модификация.
Выяснилось, что ВЧ стоят не родные: Должны быть SEAS (не знаю какие), а стоят Vifa D27TG15-06 http://www.audiomani..._d27tg15-06.pdf. (фото 1-оригинал; 2 и 3 - что стоит у меня)
Кроссовер явно подвергался вмешательству, менялись ли номиналы - не знаю (фото 4).
Оригинальную схему не нашел. Схему того, что стоит сейчас - нарисовал. (фото 5)
Все надписи на элементах переписал. Номиналы катушек мне неизвестны, измерять не́чем.
Теперь главное - звук. ВЧ очень чистые и красивые, но они явно завышены. СЧ-НЧ не хватает, ВЧ слишком много.
Измерять параметры динамиков возможности нет.
Вопрос:
Что можно поменять в кроссовере для оптимизации звука? Или как его переделать? Может, для ВЧ звена использовать рекомендованную в даташите схему? (фото 6)
Еще раскопал, что фильтр оригинальный.
Номиналы всех элементов теперь известны. (фото 1)
НЧ динамики опознать пока не могу. Надписей на них никаких нет.
Вроде как должны быть Seas, 25 мм (10 дюймов).
Нашел три модели из винтажных, (25 F-EW, 25 F-EWX, 25 F-WB) но все по виду не такие.
У моих магнит не круглый, а со скобой (см фото 2).
У меня такие же динамики, как на фото, только крупнее.
Ну хоть на пальцах объясните:
в ВЧ фильтре какие элементы отвечают за частоту среза, а какие за уровень сигнала? Как согласовать уровень ВЧ с СЧ-НЧ? Ведь бывают АС, где НЧ на 4 Ом, а ВЧ - на 16.
1. Фильтры бывают разные, в нарисованном Вами все отвечают за частоту.
2. Измерить давление того и другого и выровнять их при постройке АС и расчёте фильтров.
3. Бывают. Рекомендую внимательно читать привешенные темы, там ответы на все вопросы.
Как минимум, резистор 3 Ома параллельно с пищалкой включить. Резик ватт на 10 надо.
У старой пищалки сопротивление 3 Ома, у новой 6 Ом. Частота среза наверняка уехала.
Изменено пользователем KoenCCXR
