altairus
Продам Блок Металлоискателя «Квазар»
Системный блок металлоискателя «Квазар». «Квазар» является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной элементной базе. Тип-индукционный баланс. Реализован селективный режим с отображением VDI столбиковой диаграммой (сигнограф), и возможностью маскирования каждого из 16 секторов. Звуковая индикация - многотональная. Подавление отклика грунта - векторное. В приборе реализовано 2 типа фильтров для разных грунтов. Рабочая частота до 9кГц. Блок рассчитан на работу с датчиками, в которых передающая катушка построена по принципу последовательного резонанса. Индикация разряда батареи. Контроллер запрограммирован. Плата отлажена и предварительно настроена с катушкой. Печатная плата заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий. Плата разработана под стандартный корпус польского производства Z80. Принципиальная схема, описание и сборочный чертеж прилагаются.
Напряжение питания: 6.0 – 8.4 В.
Ток потребления, не более: 150 мА.
Информация по прибору на сайте автора http://fandy.hut2.ru...sar/Quasar.html
Цена 500грн. (по Украине). Торг в разумных пределах.
куплю блок Квазар.Позвоните 0678012768
Edited by Yason
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Подскажите пожалуйста, возможна ли покупка только запаянной платы (без индикатора)? Если да, то сколько она будет стоить?
Добрый день! Интересует стоимость и комплектность, при доставке в РБ.
Интересует стоимость и комплектность, при доставке в Великобритания
Доброй ночи, можно ли приобрести блок металлоискателя «Квазар» , какова стоимость, комплектность, новой почтой в Донецк
Можно ли приобрести блок металлоискателя «Квазар» , какова стоимость, комплектность
Интересует блок металлоискателя Квазар на STM32
можно без корпуса, желательно прошитый
Сколько стоит?
Сколько стоит в рублях, возможна ли отправка транспортной компанией в Нижний Тагил Свердловская область?
Edited by vns
Квазар на STM32 без корпуса cколько будет стоить?
Возможна ли отправка в Алтайский край (стоимость пересылки).
интересует цена комплектация и доки!
"Тот не ошибается, кто ничего не делает"
    • В тюремных психиатрических больницах в сталинское время и первые послесталинские годы находились, в частности, заключённые туда по политическим причинам А. Г. Гойхбарг, первый президент Эстонии Константин Пятс, известный партийный работник С. П. Писарев, генерал КГБ СССР Павел Судоплатов (участвовавший в репрессиях в сталинское время и в середине 1950-х годов симулировавший психическое заболевание, чтобы уйти от ответственности), двоюродный брат первого секретаря Израильской коммунистической партии Микунис, бывший начальник штаба ВМС адмирал Л. М. Галлер, знаменитый советский инженер и авиаконструктор А. Н. Туполев.
    • Лабораторный БП с установкой напряжения и тока. https://cocdig.com/docs/show-post-13322.html
    • ....на столе работает и видит ....а на грунте не видит  ....такое имеет место быть  ....думаю алгоритм действий простой: успокоится и настроить датчик. Грунт "сносит" немного шкалу это, вроде как и не новость. Чтобы этот "снос" был минимален (или вообще его не было) рядом со столом должна ещё стоять ёмкость с Вашим грунтом. И само собой "чистого" (без металла, ржавчины и т.д.)   ....я в такой ситуации сделал по пропилу в рёбрах жёсткости(DDдатчик) в "рабочей зоне" (элипсе) поставил маленький клинышек из толстого пластика. Заново склеил рёбра и промотал сверху парой слоёв марли(само собой всё с ЭД-20)....и без всякого металла.
    • Мы от стада скотов только тем мизером и отличаемся - наличием ума. Вот убери у нас ум и всё - животные и есть. Да даже с умом мы особо не отличаемся, если почти все и почти всегда используют ум для тех же целей что и животные - вкусно и побольше поесть, покрыть побольше самочек, мягче и удобнее поспать. Причем ум используется на эти нужны по принципу "за счёт остальных" ибо понимаем, что не могут все животные быть равны, кто-то должен быть ровнее. И этот кто-то понятно кто. Ладно, против того, что приятность могут получить те кто умнее, сильнее, хитрее, красивее даже можно быть не против. Так и этот принцип отбора сейчас не действует. За счёт фактора "папиных денег" или нахапанных денег приятности больше получают полные никтожества. Кто у нас сейчас элита? Не вояки и не дворяне, которые себя тоже выродили как элита, но у них хоть какие-то для элитности предпосылки.  Так что природу начали обманывать давно и тенденцию к вырождению заметить можно.
    • Нет , амплитуда тока может достигать более двух раз в разрывном режиме - почему квазирезонансы и следят за колебаниями , отсуда и кпд ниже у  обычных молотилок а вот с неразрывным я снимал под 80 процентов . Читаю сейчас книжечку сейчас - шоб ккм одолеть ) -знаю
    • Тогда что мешает взять тот же HANTEK на али? В районе 15К он будет двухканальным, до 100МГц, с большим дисплеем. И при этом город не указан...
    • By FARfOR0011
      Кабель для изготовления и ремонта датчиков металлодетекторов. Диаметр кабеля 6,5 мм, жила 0,25 мм. Круглый, мягкий, и не дубеет на холоде. Подходит для МД Квазар и Фортуна, можно использовать для самодельных приборов или замены на фирменных приборах.
      64 грн з метр, от 10 метров - 60 грн
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
