Создание Ветрогенератора На Неодимовых Магнитах
Для выпрямления и накопления в аккуме- выгодне конечно трёхфазный.
А под одновазный нужно перекраивать всю систему, т.к. катушки просто паралелить нельзя никак.
Да и выход однофазного - с очень большими пульсациями.
ну ладно опять трёхфазную обмотку сделаю, попытаюсь очешь плотно мотать, в прошлый раз пришлось немного в тисках поправлять, кстати клей LN910 отлично подошёл что бы залить катушки, т ещё вопрос что если я на 1 фазу пущу проволку потолще?
Изменено пользователем _Александр_
_Александр_
Выложите полнюю инфу (фото обмоток и магнитов, схему выпрямителя, укажите расстояние между обмоткой и магнитом и второй металлической (если применяется) магнитопроводной частью – применять надо).
В Вашей конструкции, всё работает исправно (конструкция генератора определяет его параметры), Вы не правильно рассчитываете ожидаемую мощность.
Почему Вы обмотки выполняете не на металлических сердечниках - они значительно уменьшат общий зазор, и в следствии этого, увеличится ток.
Трёхфазный, двухфазный или однофазный генератор - значения не имеет (работа на аккумулятор).
_Александр_
всмысле уменьшат зазор? уменя там всё так плотно что дырки нет в средине катушки, просто напросто там некуда встовлять металлический сердечник, максимум пропихнуть болт на 6.
_Александр_
Расстояние от "башмака" до боковых пластин, делают значительно большим, чем сумма расстояний между магнитом и магнитопроводом, и между, магнитопроводом и магнитопроводом (не воспринимайте рисунок, как соответствующий размерам, он для пояснения конструкции).
простите я не понял что такое "башмак", и у меня с обоих сторон магныты
ну такое я точно не стану делать.... оно того не стоит, может выиграю лишних ват 10, стоит ли ради такого голову ломать, я катушки буду перематывать, что если я насыплю металлических стружек в центр катушки?
башмак - это магнитопровод между магнитом и обмоткой (от его формы, зависит форма генерируемого напряжения) (кстати, внутри обмотки, магнитопровод, такой же, как и со стороны магнита).
Лалюна, не забываем, что тогда будет постоянное сопротивление движению ротора. И весьма существенное.
Безусловно - так же и очень хорошая прибавка к получаемой мощности. :)
А вот это зря,можно легко продавить лак и сделать КЗ в катушке,если не лезет возьми тоньше провод,пусть лучше напряжение будет выше,его легко транспортировать без потерь и трансформировать в низкое через трансформатор или преобразователь.
Колесо-мотор на велик стоит около 1000грн (3000руб) что дешевле голой жмени магнитов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
kotenok, Лалюна к этим постам не имеет никакого отношения, а принадлежат они одному впечатлительному гражданину...
Допустим начитается он Пелевина и у него ник _Дирскурсмонгер_, а рассорится с каким нибудь пользователем, бац! и ник уже производная от логина этого пользователя :)...Это что то по медицинской части...мании какие то ...когда из головы навязчивые идеи не вытряхиваются...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
та нет, я в тиски ложил 2 доски и между ними вкидовал катушку, потом подавал напряжение через автомобильный зарядник, сила тока не изменилась, что до этого она Была равна 4,2 Ампера, что после. что насчёт моторколеса, я его возможно потом куплю, а щас моя цель сделать "супер" бюджетный генератор, кстати не ругайте что сразу не сказал, я знаю что эти магныты слабее, но я использовал магниты с динамиков, разрезал их как мог на 4 части и всё, всётаки яэ получал какуюто мощность)))
насчёт залипания, я думаю у меня с этим проблем не будет , у меня 6 лопостей, диаметр ветроколеса 220 см, если железо и в правду так поможет то у меня есть пластины с трансформатора ( трансформатор какойто странный был, со стабилизатора, всё одной длинной пластиной было намотано) так вот она по ширине 2,5 см, я хочу нарезать по 1 см и вставить в котушку перпендикулярно, надеюсь что это поможет)))
Что ещё Вы хотите узнать? Чем толще провод в катушках тем больше ток, чем больше витков - тем больше напряжение...Чем большая магнитная проницаемость у сердечника катушки, тем больший магнитный поток через неё (катушку) проходит и тем сильнее ЭДС она разовьёт. Для этого же воздушные зазоры между железом якоря и статора должны сводится к минимуму...Для самоделок это всё условно. Так как миллиметры не выловить да и оборудования нужного нет...
это и так понятно..... вот насчёт сердечника можно закрутить в спираль пластину, и вставить в средину катушки?
да гдежь я такую достану))) я думаю использовать ленту с кинескопа телевизора (раньше были цветные, на них намотана была) я думаю что она отлично подойдёт)
но я использовал магниты с динамиков, разрезал :unknw: ....
© Copyright
Мечта сжигала Ваню. Лишь одна.
Слепить однажды пулю. Из говна.
Весь мир свинец для этого берёт.
Но это ж мир... Иван на мир плюёт.
Он выпил пол-бутылки "бормотухи"
и говорит: "Иван не лопоухий!.."
Говном Ивана полностью накрыло.
В говне треух, тельняга, рыло...
"Да, - говорит, - не вышло ни х*я!
Такая вот всегда судьба моя.
А чё тут, твою маму, удивляться?
Всё! Хватит над Иваном измываться!
.... всётаки яэ получал какуюто мощность
что если я насыплю металлических стружек в центр катушки? © Copyright
Изменено пользователем galunko
что ска за идиот!? ты чем мне помог? каким-то стишком? если не умеешь с говна конфетку делать так и не суй свой зад туда куда не надо, морон конченыйй. Ибо нех пздеть тут. Да и ты что то имеешь против металлических стружек? Физика, знаешь такую науку? Бесит такой урод, пойди к папке поумничай, и стих заодно расскажи, гляди похвалит. Я вообще не понимаю что такой ретард делает на этом форуме?! Вообще в шоке, к чему этот стих....... не нравиться что то, ТАК ВЫШЛИ ПО ПОЧТЕ МАГНИТЫ.
