Мостовое Включение Микросхемы Lm 1876 Tf.
ORION105
Добрый день всем.Мне предложили уже 2 готовых собранных промышленных платы УНЧ на LM1876TF от Австрийского игрового автомата AGT.Что я о ней знаю.Это двух канальный(стерео)усилитель низкой частоты,с выходной мощностью 2 х 20 Вт,питание двухполярное,напряжение питания от 20 до 64 вольт.Микросхема включена в мостовом режиме.Как я помню,в мостовом режиме,выходная мощность микросхемы увеличивается(незначительно,но факт).Но,человек,каторый предложил эти платы,утверждает,что питание этих плат ОДНОПОЛЯРНОЕ.Можно сделать вывод,что,выходная мощность этих плат мала,может гдето вата 3 - 5.Немагу негде найти описание или схему мостового включения этой микросхемы.Подскажите пожалуста,какая выходная мощность этой микросхемы при мостовом включении,и двухполярном питании?И какая мощность может быть у этой платы,при мостовом включении и однополярном питании?Общий вид платы промышленного усилителя УНЧ на микросхеме LM 1876 TF мостовое включение и однополярное питание паказано на фото.Характеристики микросхемы уточнял и взял сдесь http://www.chipdip.ru/product/lm1876tf/ Нехочется пакупать непонятно что.Заранее благодарен всем за помощь
Зачем тебе это?! Ты хоть даташит читал на эту микруху?
Y Wide supply range, 6V ±24V, и второй момент Y 2W/channel
Что ты хочешь с неё выдавить? Радиатор разве что, может быть полезен...
Саша Кот - непонятно какой Вы смотрели даташит.
Ссылка на даташит для ТСа
http://doc.chipfind....sc/lm1876tf.htm
Изменено пользователем alawar
Саша Кот, чой-то Вы не туда глянули. Она обеспечивает 2 х 20 ВТ. http://www.ti.com/li...link/lm1876.pdf
Однополярное питание она тоже поддерживает.
Бляя...дико извиняюсь, я хоть и забил в поисковик 1876...в итоге наткнулся на 1877, и не обратил внимания!!!
Ты бы озвучил цену, сколько просят?
Изменено пользователем Саша Кот
Уважаемый Саша Кот,дата шит смотрел,поэтому и спросил,возможно ли однополярное питание,сколько может дать в мостовом режиме и двухполярное питание,напряжение 64 вольта явно завышено,Сколько примерно может дать такая плата?Хочю собрать КВАДРО УНЧ (4 канала) хотя бы по 40 ват.Просят на наши деньги 145 гр.В доларах палучается(я всегда беру курс Украины 8.2 гр за 1 доллар)грубо говоря 17.5 долларов за одну плату.Дают скидку,за 4 платы 125 гр = 15.2 долларов.
Спасибо за ответы.
Конечно дорого! ни корпуса, ни блока питания....ничего кроме самой платы усила.... 125*4=500грн... вот на это они и рассчитывают....это похоже на простое втюхивание...
Вот нашел http://avitel.com.ua/product_info.php?cPath=460&products_id=298659 = 64.35грн.
Думаю...у меня на радио рынке он ещё будет дешевле....
При равных условиях ( нагрузка и питание ) включение в мост повышает мощность усилителя в 4 раза.
Нет никакой разницы по мощности усилителя от типа питания - одно или двухполярное.
Небольшая разница будет только в схемотехнике.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
