Фотореле
Как раз поменять местами - было бы лучше. Потому как не каждый фотодид сможет обеспечить закрывание транзистора при таком включении - я бы сказал, что транзистор совсем не закроется...! :)
Изменено пользователем Borodach
меняя их местами ты варируешь инверсию. В предлагаемом тобой варианте, транзистор будет открываться при освещении диода.
