Востановление Настольного Светильника
Всем добрый день!
Суть такова , есть детский настольный светильник ,проработал год с небольшим. И в один прекрасный момент он перестал включатся,
Я его разобрал и обнаружил, что на плате запуска люминисцентной лампы (4-е контакта) сгорели транзисторы и катушка, но это не суть востонавливать это чудо китайской медецины я не собираюсь, да и данных нет у китайцев товар штучный)))).
светильник не охота выбрасывать потому что имеет вид в виде игрушки и внешне вписывается в интерьер. и вот что подумал можно ли туда в место того устройсва воткнуть блок от энергосберегающей лампы тойже мощности что и лампа в светильнике (11ватт) и что нужно переделывать в схеме или оставить как есть просто подсоеденить по схеме .
спасибо за ответ
Можно.
Ничего не нужно переделывать, просто переставить платку.
Спасибо за отклик, еще один вопрос. Вот я разобрал энергосберигайку, достал от туда платку, еще ни чего не делал сама платка будет стоять на старом месте в основании, длинна проводов до лампы будет влиять на работу? Там всего 40 см провода четырех-жильного просто в самой энергосберегайке выводы колбы к самой платке идут не повлияет это на работу в целом ? просто думаю его либо в основание на старое место, либо придется ряом с лампой лепить точнее с патроном
и еще идейка а если использовать не по номиналу эту платку а например с запасом ватт так на 15 хуже не будет
Изменено пользователем war
Старая-то схема работала.
Вобщем я все уже сделал в черновом варианте для проверки.
Единственное когда копнул глубже оказалось, что к лампе подходить всего два и два не подсоединненые ,а на патроне на внутренних контактах припаяны конденсатор и варистор , тоесть получается два провода просто так туда воткнуты, но я их задействовал выкинул эти детальки вроде работает . Правда лампа походу экономка ,не сразу в полный накал по истечению пяти семи секунд разгорается ( потроха точнее) все спасибо за помошь тему можно удалять что бы не засоряла эфир
