Как Подключить Дисплей От Музыкального Центра
flatron
Так по моедли центра найди схему и подключи, вопрос в том имеется ли контроллер дипсплейика сзади или нет если нет то тогда безтолку хотя по количеству проводов возможно что контроллер стоит
Ну допустим (из области фантастики) ты подключил этот дисплей....иии? Что дальше??? Мультики ты по нему всё равно не посмотришь....так что смотри по телевизору. А дяденькам не морочь голову.
Это обычный люминисцентный дисплей, для начала найди контакты нитей накала, просто прозвони мультиметром, должны быть крайние котакты. Потом посмотри где вывод сетки... На одну из ног накала (там где минус 3 вольта подавать будешь) пусти -12 вольт.Для работы самих сегментов индикатора, на сетку +12 и на сегмент которые хочешь зажечь тож +12.
Ну вобщем так.. Про работу с такими дисплеями(точнее индикаторами) смотри в гугле.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
не могу найти нету схемы :unknw: Может кто поможет муз. центр Soundmax SM 2352 :help:
Плата от муз. центра имеется, возле места подключения дисплея есть микросхема и куча транзисторов 9014
нити накала работают от 5в, прямо от блока питания на крайние выводы
Схемы не найдёшь. Даже если найдёшь расключение - это не сильно поможет. Для управления такими индикаторами используются специальные драйверные микросхемы динамической индикации. Микроконтроллер записывает в память драйвера циферки (зажечь сегменты №№ в строке №№) в соответствии с которыми драйвер управляет ключами, подключающими нужные аноды и сетки индикатора. Причём драйверу абсолютно по барабану, что отображается на индикаторе: он этого не знает, он универсальный, может работать с любыми индикаторами с матричной организацией. Весь процесс отображения целиком на совести управляющего микроконтроллера.
Я в своё время изучал этот вопрос, т.к. занимался ремонтом бытовухи и было много видеомагнитофонов, музцентров,в которых сдох усилитель, но индикатор исправен. Так вот оказалось, что использовать его - в основном геморрой с программированием, т.к. приспособить родной микроконтроллер, даже если он живой, практически невозможно, уж слишком он заточен под свою конкретную задачу.
Если знаком с программированием, то можешь через микроконтроллер организовать драйвер (например attiny2313)
Люблю "спасибки" :)
Ну если разберешься,выше же написали сложновато это сделать будет. 9014? Савсэм китайческие транзисторы однако
На, держи схему:
SoundMAX SM-CCR3036, схема.pdf
И помни, я регистрировался, чтобы скачать!
не открывается
Все открывается! Сейчас сам проверил. Adobe Reader скачай.
П.С.
Данила Бодров , это не все схема а только кусок....
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
не открывается
У меня FOXIT PHANTOM и нормально все открывается.
но, как включать LCD видно :yes:
Ммм... Выдели пожалуйста на схеме коннектор для дисплея... Но вот только ЛСД там точно нет :crazy:
Люблю "спасибки" :)
...ГНАТЬ в шею нужно с первого поста!
Так ведь так и говорилось ему изначально)))))) Просто есть наивные хобиты...которые ради "золотого кольца" (спасибо) готовы...ну дальше понятно))
Вот и расстянули тему своими положительными советами, к более близкому определению - ху зис автор? Да ламотье....
