flatron
Как Подключить Дисплей От Музыкального Центра
Вытащил из старого музыкального центра дисплей, подскажите как его подключить?
Edited by flatron
Так по моедли центра найди схему и подключи, вопрос в том имеется ли контроллер дипсплейика сзади или нет если нет то тогда безтолку хотя по количеству проводов возможно что контроллер стоит
Ну допустим (из области фантастики) ты подключил этот дисплей....иии? Что дальше??? Мультики ты по нему всё равно не посмотришь....так что смотри по телевизору. А дяденькам не морочь голову.
Это обычный люминисцентный дисплей, для начала найди контакты нитей накала, просто прозвони мультиметром, должны быть крайние котакты. Потом посмотри где вывод сетки... На одну из ног накала (там где минус 3 вольта подавать будешь) пусти -12 вольт.Для работы самих сегментов индикатора, на сетку +12 и на сегмент которые хочешь зажечь тож +12.
Ну вобщем так.. Про работу с такими дисплеями(точнее индикаторами) смотри в гугле.
не могу найти нету схемы :unknw: Может кто поможет муз. центр Soundmax SM 2352 :help:
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Плата от муз. центра имеется, возле места подключения дисплея есть микросхема и куча транзисторов 9014
нити накала работают от 5в, прямо от блока питания на крайние выводы
Схемы не найдёшь. Даже если найдёшь расключение - это не сильно поможет. Для управления такими индикаторами используются специальные драйверные микросхемы динамической индикации. Микроконтроллер записывает в память драйвера циферки (зажечь сегменты №№ в строке №№) в соответствии с которыми драйвер управляет ключами, подключающими нужные аноды и сетки индикатора. Причём драйверу абсолютно по барабану, что отображается на индикаторе: он этого не знает, он универсальный, может работать с любыми индикаторами с матричной организацией. Весь процесс отображения целиком на совести управляющего микроконтроллера.
Я в своё время изучал этот вопрос, т.к. занимался ремонтом бытовухи и было много видеомагнитофонов, музцентров,в которых сдох усилитель, но индикатор исправен. Так вот оказалось, что использовать его - в основном геморрой с программированием, т.к. приспособить родной микроконтроллер, даже если он живой, практически невозможно, уж слишком он заточен под свою конкретную задачу.
Если знаком с программированием, то можешь через микроконтроллер организовать драйвер (например attiny2313)
Ну если разберешься,выше же написали сложновато это сделать будет. 9014? Савсэм китайческие транзисторы однако
Всё нормально открывается. У тебя скорее всего не установлен Adobe Reader или STDUViewer (рекомендую).
Все открывается! Сейчас сам проверил. Adobe Reader скачай.
П.С.
Данила Бодров , это не все схема а только кусок....
Edited by zeconir
но, как включать LCD видно :yes:
Ммм... Выдели пожалуйста на схеме коннектор для дисплея... Но вот только ЛСД там точно нет :crazy:
В очередной раз из гавна пульки лепят?
На какой помойке нашел его? НАХ он нужен?!
Таким не помогуть, а ГНАТЬ в шею нужно с первого поста!
...ГНАТЬ в шею нужно с первого поста!
Так ведь так и говорилось ему изначально)))))) Просто есть наивные хобиты...которые ради "золотого кольца" (спасибо) готовы...ну дальше понятно))
Вот и расстянули тему своими положительными советами, к более близкому определению - ху зис автор? Да ламотье....
    • By DYeliyev
      Монохромный графический LCD с тачскрином  - 200р
      Символьные 4-х строчные дисплей  -  4 шт по 150р
      Символьный 2-х строчный дисплей  -  100р
    • By admin
      В видео представлен дисплей на электронных чернилах (e-Ink) диагональю 4,3 дюйма и разрешением 800*600 пикселей.Рассмотрено подключение к компьютеру через переходник USB-UART и к микроконтроллеру STM.
      Ссылки:
      дисплей: https://www.dfrobot.com/product-1312.html
      Инструкция: https://github.com/Arduinolibrary/DFRobot_E_paper/raw/master/4.3inch-e-Paper-UserManual-EN.pdf
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.
    • By VOVSAR
      Сломался дисплей,возможна ли замена? если да где можно найти,кто нибудь сталкивался откликнитесь,может быть дохлая есть куплю,  в интернет магазинах возможно отдельно купить дисплей?
    • By avexoid
      Всем привет!
      Есть 4 работающих сенсорных дисплея, снятых из старых копировальных аппаратов Коника Минолта. Для некоторых есть и плата управления аппаратом. Хочу использовать дисплеи в своих поделках - 3d принтере, в паре станочков, в игре. Подскажите, как подключить и перепрограммировать дисплеи? Гугл плохо ищет (на 2 дисплея пока не нашел ничего).
      Каким путем пошел бы опытный электронщик, если бы а) имел все необходимые схемы, даташиты, знал бы, какой язык программирования используется и т.п. и б) не имел бы ничего, кроме своих знаний и опыта?
    • Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
    • Нашёл где "собака зарыта была". Операционник TL071 ,был бракованный. Заменил и в колонках почти тишина, не считая лёгкого писка в высокочастотном динамике. Если ухо к нему поднести. Испытывали на звуке, на мощных колонках в пиках выдавал 1400ватт. на 8Ом. Ограниченные лимитёром. Дроссель нормально работает, еле тёплый. Остаток несущей амплитудой 4 вольт. Вот только помехи мне не нравятся, которые по земле гуляют. Извините за качество фото. Да и на выходе тоже не всё пока хорошо. Это остаток несущей после фильтра. Это пики от переключения транзисторов в усилителе. Попробую на выводы ферритовые бусинки одеть. Но пока придут, будем так слушать.
    • Спасибо) И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
    • Все. И по несколько раз. А ты разве нет? Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь? Нет
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
