Изготовление печатных плат (Украина)
  • 9 месяцев спустя...
Всё в мире меняется, улучшается, модернизируется. особенно в электронике.  Людей уже не устраивает то что было 6 лет назад(не сложные платы, без маски и металлизации).
Судя по отзывам, ты ответственно и добросовестно относишься к своей работе. но даже этого не достаточно, судя по последним двум годам.
Народ хочет более высокое качество, с маской и маркировкой,  некоторые с металлизацией,  сверловкой и обрезков по контуру на ЧПУ, с химическим лужением. Да, с маской платы дороже, но большинство готовы платить за качество.
Прими мое сообщение не как критику, а как совет. Желаю успехов.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
