Передача Данных С Мк На Пк (Скада Система На Delphi)
mxroman
Добрый. В общем много всего в интернете но всё же хотелось ещё раз поднять вопрос и возможно кто то уже реализовал данную задачу.. А задача такова, имеются данные в МК)фирмы Atmel), например результат опроса АЦП или состояние входа или выхода, и хотелось бы это всё передать на ПК через USB, на ПК вести опрос каждые 500мс к примеру программкой написанной на DELPHI... С МК до USB нужен я так понял преобразователь, но как прочитал некоторые статьи это можно реализовать на самом контроллере...
Для начала хотелось бы просто передать 1 или 0 с МК, а потом уже и длинные числа, а также запись с ПК на МК данных...
Программа для МК желательно на CODEWIZARD чтобы была реализована...
В CODEWIZARD можно подключить UART, тогда придётся делать устройство UART-USB... то как тогда вытаскивать данные из МК
Изменено пользователем mxroman
Часть моих наработок.
Блин ну вот как можно браться за что-то, если не знать элементарного. А как вы вытаскиваете данные из переменной в своих программах? Так же вытаскиваете и из UART. Все есть в интернете. Какое USB, тут с юартом разберитесь сначала. А USB и на FT232RL или CP2102 можно реализовать без особых затрат. И работать как с COM Port.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Я искал уже готового решения чтобы на его уже разобраться... Просто не совсем понятно можно ли по запросу определённой переменной вытаскивать её на пк... Чтобы мк понимал что я прошу только конкретную переменную, а в др момент времени выдавал мне уже другую переменную по запросу опять же...
может с СОМ-порта начать. УАРТ проще постичь, нежели УСБ. Да и имеется он в каждом втором МК.
Ну а на компе можно своять приложение написаное в Лабвью, Хайасм. Ну это после, а сначала отладить связь МК+ПК через утилиту типа терминала
В поисках работы..
Looking for job
...Просто не совсем понятно можно ли по запросу определённой переменной вытаскивать её на пк... Чтобы мк понимал что я прошу только конкретную переменную, а в др момент времени выдавал мне уже другую переменную по запросу опять же...
Как просить будешь. Для простоты, проси все пакетом, а в программе на компе выберешь ту, которая нужна.
пиши в DOS. В винде с портами (даже когда DOS-приложение гняешь) могут быть сложности. Особенно поначалу, когда опыта нет и не ясно в каком месте косяк искать.
А на С всё чётко, outportb() - и данные заслал. Ляпота!..
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
а в DOS переходники USB-COM работают?
И какие сложности в Delphi с портами СОМ могут быть? Вроде все уже давно разжевано, даже по работе с USB, и примеров с компонентами куча написано.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
