Реализация Графического Языка Программирования Для Avr Контроллеров.
Lihouzov
Установил FLprog, программы у нас похожие. В FLprog не нашел информацию о создании собственных блоков, библиотека пополняется автором. Я в своей программе за основу взял открытость, постарался сделать возможным добавление собственных блоков, для добавление блока необходимо знать AVRasm и иметь текстовый редактор. В моей программе можно посмотреть код любого моего блока через меню над блоком. В настоящий момент я арендовал хостинг и в ближайшее время сделаю обновление программы через инет, новые FBD блоки будут подгружаться сами. Далее я планирую добавить блоки для работы с UART и найти творческих людей для создания данных блоков.
Так может объедините свои усилия с автором FLprog?
Тема то очень интересная, может с ним удастся решить вопрос оптимизации компиляции (размеру кода) или
по крайней мере обменяетесь идеями по улучшению своих продуктов.
Изменено пользователем capicator
Хочу реализовать FBD блок электронного термометра DS18B20, сразу столкнулся с проблемой. У меня есть блоки реализующие доступ к выводам контроллера, каждый выход можно настроить либо на ввод данных либо на вывод данных, приведу поясняющий пример:
В данном примере задействованы две входных ножки контроллера PinB1, PinB2 и одна выходная PinC1. Если к входным ножкам подключить кнопки, а к выходной светодиод то получим программу управлением светодиодом. PinB1 кнопка включить, а PinB2 выключить. Здесь каждая ножка настроена либо на вход либо на выход, а соединение FBD блоков имеет логический тип.
Для опроса термометра DS18B20 необходимо постоянно менять конфигурацию вывода, настраивая ее то на ввод данных то на вывод. Я подошел к созданию нового типа FBD блока способного в полной мере управлять выводом контроллера. Имея такой блок можно опрашивать устройства подобные DS18B20 (микросхемы часы реального времени, флеш память итд)
Блок реализующий полный доступ к выводу контроллера (управление линией PinC0):
Выводом данного блока является указатель на интерфейс управлением выводом. Интерфейс это набор функций. Имея указатель на данный интерфейс можно настроить вывод контроллера на ввод/вывод данных, получить текущее состояние, занять данный вывод если через данный вывод общаются несколько FBD блоков (например несколько DS18B20).
Пример двухканального термометра:
В данном примере два термометра ds18b20 опрашиваются через вывод PinС0, а результат отображается на дисплее.
В меню обновления программы доступны все разрабатываемые блоки.
Изменено пользователем Lihouzov
Блоки ЦАП я не делал. У меня есть блоки АЦП, данные блоки аппаратно зависимые они будут доступны при выборе микроконтроллера ATmega8a или ATtiny13a, для другие микроконтроллеры я не переносил данные блоки. Что касается блоков ШИМ я их выложу.
Добрый день!
Хочу привлечь людей к созданию собственных блоков, чтобы добавляли созданные блоки в общую библиотеку. При этом я понимаю что разбираться в чужом проекте задача утомительная и сложная. Как бы я ни говорил о легкости добавления новых блоков но без хорошего описания эта задача невозможная, но с другой стороны мне для описания нужно знать с какими проблемами сталкиваются люди при добавлении собственных блоков.
Чтобы подкрепить интерес к созданию собственных блоков я готов организовать конкурс на "создание лучшего блока" с призовым фондом. Код блока пишется на ассемблере, поэтому необходимым и достаточным для добавления новых блоков является знание ассемблера.
Хочу спросить есть ли у кого желание создать собственный блок?
  • 4 месяца спустя...
Создаю блок управления 7-ми сегментным индикатором.
код блока:
#ifndef _FBD41_
#define _FBD41_ FBD41
#message define FBD41 (LED_7_SEG)__FILE__
.SET LED_7_SEG_DATA_SIZE = 4
.SET LED_7_SEG_DATA_RAM = FBD_DATA_RAM						  //Глобальные данные для LED
.SET FBD_DATA_RAM = LED_7_SEG_DATA_RAM + LED_7_SEG_DATA_SIZE    //Выделяем память для LED
//Размер описания FDB блока 16 байт
//4   байта -строка инициализации
//12  байт- вывода  блока A-F,DP,N1-N4
// Оперативная память
//1 байт счетчик
//    биты  7-4 - выводимый символ
//    биты  3-0 - счетчик
FBD41_init:
 ldi   A,  LED_7_SEG_DATA_SIZE
 ldi   B,  0
FBD41_Loop_LED_Copy:
 sub A, One
 brcs FBD41_End_LED_copy
 rcall Read_cfg
 mov   ZL, B
 rcall LCD_out_char
 inc   B
 rjmp  FBD41_Loop_LED_Copy
FBD41_End_LED_copy:
 ADIW  YL, 12
 ADIW  XL, 1		  //Пропускаем
ret;
FBD41_run:
 ADIW  YL, 4			   //Пропускаем строку инициализации
 ld   H, X				 //Получаем байт счетчика
 inc  H				    //Увеличить счетчик
 st   X+, H			    //Сохраняем байт счетчика
 mov  F, H				 //Копируем
 andi F, 0b00011000	    //Получаем номер символа
// andi H, 0b00000111	    //Счетчик
// breq FBD41_out_null
 inc  H
 breq FBD41_out_null
   lsl  F				    //Номер символа 0b000000XX
   swap F				    //Номер символа 0b00000XX0
 //lsr  F				    //Номер символа 0b000000XX
 ldi   ZL, Low(LED_7_SEG_DATA_RAM)   ; адрес
 ldi   ZH, High(LED_7_SEG_DATA_RAM)  ; адрес
 add   ZL, F
 adc   ZH, Zero
 ld    A, Z			    //Загружаем символ
//Здесь необходимо преобразовать ASCII в представление 7-seg
  subi A, 0x2D
  cpi  A, 25
  brmi FBD41_no_correct
  ldi  A, 2
FBD41_no_correct:
  ldi ZH, high(2*FBD41_tabl_7_seg)
  ldi ZL, low(2*FBD41_tabl_7_seg)
  add ZL, A
  adc ZH, Zero
  lpm
  mov A,  Addr_Data
 BST A, 0
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод A
 BST A, 1
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод B
 BST A, 2
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод C
 BST A, 3
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод D
 BST A, 4
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод E
 BST A, 5
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод F
 BST A, 6
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод G
 BST A, 7
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод DP
 ldi   A, 0b000000001	  //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 sbrc  F, 0			    //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 lsl   A				   //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 sbrc  F, 1			    //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 //sbrc  F, 2			  //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 //swap  A				 //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 com A
 BST A, 0
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N1
 BST A, 1
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N2
 BST A, 2
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N3
 BST A, 3
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N4
 ret
FBD41_out_null:
 clr  Uz1H				 //Выводим ноль
 clr  Uz1L				 //Выводим ноль
 inc  Uz1L
ret;
FBD41:
.db 16, 1								  //Размер FBD блока, необходимая оперативная память
.dw FBD41_run, FBD41_init
//  0 | - | 2D | 0b01000000
//  1 | . | 2E | 0b10000000
//  2 | / | 2F | 0b00000000
//  3 | 0 | 30 | 0b00111111
//  4 | 1 | 31 | 0b00000110
//  5 | 2 | 32 | 0b01011011
//  6 | 3 | 33 | 0b01001111
//  7 | 4 | 34 | 0b01100110
//  8 | 5 | 35 | 0b01101101
//  9 | 6 | 36 | 0b01111101
// 10 | 7 | 37 | 0b00000111
// 11 | 8 | 38 | 0b01111111
// 12 | 9 | 39 | 0b01101111
// 13 | - | 3A | 0b00000000
// 14 | - | 3B | 0b00000000
// 15 | - | 3C | 0b00000000
// 16 | - | 3D | 0b00000000
// 17 | - | 3E | 0b00000000
// 18 | - | 3F | 0b00000000
// 19 | - | 40 | 0b00000000
// 20 | A | 41 | 0b01110111
// 21 | B | 42 | 0b01111100
// 22 | C | 43 | 0b00111001
// 23 | D | 44 | 0b01011110
// 24 | E | 45 | 0b01111001
// 25 | F | 46 | 0b01110001
FBD41_tabl_7_seg:
.db 0b01000000, 0b10000000, 0b00000000, 0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101
.db 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000
.db 0b01110111, 0b01111100, 0b00111001, 0b01011110, 0b01111001, 0b01110001
LCD_out_char:	   //ZL-позиция вывода  Addr_Data-код выводимого символа
 cpi   ZL,  LED_7_SEG_DATA_SIZE
 brcc  LCD_out_char_end
 ldi   ZH, Low(LED_7_SEG_DATA_RAM)
 add   ZL, ZH
 adc   ZH, Zero
 st    Z,  Addr_Data
LCD_out_char_end:
ret
#else
#error redeclared FBD41 __FILE__
#endif
Тестирование:
Попробовал, мнение такое, разработка, конечно заслуживает большого уважения, но хотелось бы обратить внимание разработчика на то, что в проекте нет наглядности при составлении программы, т.е нельзя сесть и за минут десять сделать, например термометр. Т.е надо или примеры работы с каждым блоком добавить или нормальное описание каждого блока, за пример для подражания, в хорошем смысле, посоветую взять Codesys с ее языками FBD и CFC.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Добавил очень интересные блоки для работы с реальным временем. Данные блоки используют аппаратные возможности встроенных таймеров, открывают возможности для творчества. На недели постараюсь описать и выложить данные блоки.
Выложил для обновления данные блоки. Группа "Таймеры/Счетчики".
Описание блоков "меню над блоком -> Информация о блоке".
Добавил новый блок "Универсальный счетчик".
Описание блока:
http://horizontautomatics.ru/FBD/index.php?help=timer_CTN
Блок будет доступен после обновления программы.
  • 5 недель спустя...
Нужна помощь, не могу совладать с компилятором.
Есть код блока "счетчик миллисекунд"
#ifndef _FBD41_
#message define FBD41 Countert milliseconds (Timer 0)
.SET TimerCounter0_DATA_SIZE = 6
.SET TimerCounter0_DATA_RAM = FBD_DATA_RAM							 //Глобальные данные для TimerCounter0
.SET FBD_DATA_RAM = TimerCounter0_DATA_RAM + TimerCounter0_DATA_SIZE	 //Выделяем память для TimerCounter0
//Оперативная память:
// 1 байта - TCNT0
// 1 байта - TIMSK
iOVF0addr: ;Прерывание по таймеру
LDS iB, TimerCounter0_DATA_RAM+5			 ;Задаем значение таймера
out TCNT0, iB							 ;Задаем значение таймера
in iB, SREG								 ;Сохраняем регистр флагов
LDS iA, TimerCounter0_DATA_RAM			 ;мс в текущем цикле
add iA, One								 ;мс в текущем цикле
STS TimerCounter0_DATA_RAM, iA			 ;мс в текущем цикле
out SREG, iB								 ;Восстанавливаем регистр флагов
reti
FBD41_init:
rcall Read_cfg							 ;Период прерывания
STS TimerCounter0_DATA_RAM+5, Addr_Data	 ;Период прерывания
rcall Read_cfg							 ;Делитель
out TCCR0, Addr_Data						 ;Делитель
in A,	 TIMSK						 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ori A,	 0b00000001					 ;Разрешаем прерывание по переполнению
out TIMSK, A							 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ret;
FBD41_run:
ADIW YL, 2					 ;Пропускаем команды инициализации
cli							 ;Запрещаем прерывания
LDS A, TimerCounter0_DATA_RAM	 ;мс накопленные за цикл
STS TimerCounter0_DATA_RAM, Zero ;мс накопленные за цикл, обнуляем
sei							 ;Разрешаем прерывания
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+1 ;Обновляем счетчик миллисекунд
add B, A						 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+1, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+2 ;Обновляем счетчик миллисекунд
adc B, Zero					 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+2, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+3 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+3, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+4 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+4, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
ret;
FBD41:
.db 2, 0		 //Размер FBD блока, необходимая оперативная память
Timer_Diff:
lds ZL, TimerCounter0_DATA_RAM+1	 //Счетчик Lw
lds ZH, TimerCounter0_DATA_RAM+2	 //Счетчик Hg
sub ZL, Uz1L						 //Разница времени
sbc ZH, Uz1H						 //Разница времени
ret
#else
#endif
Данный код не работает на ATtiny13, потому что нет некоторых портов ввода-вывода.
Зато работает код:
#ifndef _FBD41_
// 1 байта - TCNT0
// 1 байта - TIMSK0
[color=#ff0000]out TCNT0, iB							 ;Задаем значение таймера				 ***[/color]
reti
FBD41_init:
out TCCR0B, Addr_Data						 ;Делитель
[color=#ff0000]in A,	 TIMSK0						 ;Разрешаем прерывание по переполнению ***
ori A,	 0b00000010					 ;Разрешаем прерывание по переполнению ***[/color]
out TIMSK0, A							 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ret;
FBD41_run:
ret;
FBD41:
Timer_Diff:
// brcc Timer_Diff_end
// neg ZL								 //Меняем знак
// com ZH								 //Меняем знак
//Timer_Diff_end:
ret
#else
#endif
Как заставить линковщик совместить эти два кода?
Совместил выражением:
#if defined( _TN13ADEF_INC_)||defined(_TN13DEF_INC_)
#else
in    A,	  TIMSK						   ;Разрешаем прерывание по переполнению	   !!!
#endif
Я использую стандартный компилятор avrasm2.exe, мне кажется что компилятор будет ругаться. Я выбрал ассемблер с целью компактности кода.
Блок "счетчик миллисекунд" заработал и на тини13:
Добрый день, хочу добавить возможность внутрисхемной отладки.
Логика следующая:
1. Программа подключается к МК.
2. Запрашивает конфигурацию.
3. Если конфигурация совпадает с проектом, включает режим отладки.
4. Программа непрерывно получает значения соединений и отображает их.
Хочу использовать UART. Код отладчика оформить в виде FBD блока, если необходима отладка достаточно будет перенести данный блок на холст.
Для UART необходим буфер приема/передачи.
В памяти буфер буду хранить следующим образом:
r,w,[0,1,..,n-1] где r - указатель чтения; w - указатель записи; [0,1,..,n-1] - n байт данных буфера.
Статус буфера:
r=w - буфер пуст;
inc_b(w)=r - буфер полон.
inc_b - инкремент указателя буфера
.macro    inc_b    ;@0 регистр указателя  @1 регистр размер буф
  inc @0			  ;увеличиваем указатель
  cp  @0, @1	  ;корректировка указателя
  brne end_inc_b
  clr  @0			  ;указатель на начало
.endm				 ; конец макроса
Функции чтения/записи в буфер:
Входные параметры:
Z - указатель на буфер
A - (регистр) размер буфера
Результат: бит C регистра SREG
1 - ошибка чтения/записи
0 - успешно
read_buf:
 ld C, Z+   ;указатель чтения
 ld D, Z+   ;указатель записи
 cp C, D   ;проверяем
 brne next_read_buf
 sec	   ; ошибка
 ret		 ; выходим
next_read_buf:
 add ZL, C
 adc ZH, Zero
 ld B, Z   ;Читаем буфер
 inc_b C, A  ;смещаем указатель
 clc	 ;успешно
 ret	 ;выходим
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
