Lihouzov
Реализация Графического Языка Программирования Для Avr Контроллеров.
Спасибо за ссылку на FLprog
Пожалуйста.Очень интересно ваше мнение по этому проекту.
Надеюсь оценка компактности кода все же будет?
Установил FLprog, программы у нас похожие. В FLprog не нашел информацию о создании собственных блоков, библиотека пополняется автором. Я в своей программе за основу взял открытость, постарался сделать возможным добавление собственных блоков, для добавление блока необходимо знать AVRasm и иметь текстовый редактор. В моей программе можно посмотреть код любого моего блока через меню над блоком. В настоящий момент я арендовал хостинг и в ближайшее время сделаю обновление программы через инет, новые FBD блоки будут подгружаться сами. Далее я планирую добавить блоки для работы с UART и найти творческих людей для создания данных блоков.
Так может объедините свои усилия с автором FLprog?
Тема то очень интересная, может с ним удастся решить вопрос оптимизации компиляции (размеру кода) или
по крайней мере обменяетесь идеями по улучшению своих продуктов.
Edited by capicator
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Хочу реализовать FBD блок электронного термометра DS18B20, сразу столкнулся с проблемой. У меня есть блоки реализующие доступ к выводам контроллера, каждый выход можно настроить либо на ввод данных либо на вывод данных, приведу поясняющий пример:
В данном примере задействованы две входных ножки контроллера PinB1, PinB2 и одна выходная PinC1. Если к входным ножкам подключить кнопки, а к выходной светодиод то получим программу управлением светодиодом. PinB1 кнопка включить, а PinB2 выключить. Здесь каждая ножка настроена либо на вход либо на выход, а соединение FBD блоков имеет логический тип.
Для опроса термометра DS18B20 необходимо постоянно менять конфигурацию вывода, настраивая ее то на ввод данных то на вывод. Я подошел к созданию нового типа FBD блока способного в полной мере управлять выводом контроллера. Имея такой блок можно опрашивать устройства подобные DS18B20 (микросхемы часы реального времени, флеш память итд)
Блок реализующий полный доступ к выводу контроллера (управление линией PinC0):
Выводом данного блока является указатель на интерфейс управлением выводом. Интерфейс это набор функций. Имея указатель на данный интерфейс можно настроить вывод контроллера на ввод/вывод данных, получить текущее состояние, занять данный вывод если через данный вывод общаются несколько FBD блоков (например несколько DS18B20).
Пример двухканального термометра:
В данном примере два термометра ds18b20 опрашиваются через вывод PinС0, а результат отображается на дисплее.
В меню обновления программы доступны все разрабатываемые блоки.
Edited by Lihouzov
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Здравствуйте Lihouzov. Заинтересовал Ваш проект. Разъясните пожалуйста, почему у меня не появляются в элементах шим и цап.
Блоки ЦАП я не делал. У меня есть блоки АЦП, данные блоки аппаратно зависимые они будут доступны при выборе микроконтроллера ATmega8a или ATtiny13a, для другие микроконтроллеры я не переносил данные блоки. Что касается блоков ШИМ я их выложу.
Добрый день!
Хочу привлечь людей к созданию собственных блоков, чтобы добавляли созданные блоки в общую библиотеку. При этом я понимаю что разбираться в чужом проекте задача утомительная и сложная. Как бы я ни говорил о легкости добавления новых блоков но без хорошего описания эта задача невозможная, но с другой стороны мне для описания нужно знать с какими проблемами сталкиваются люди при добавлении собственных блоков.
Чтобы подкрепить интерес к созданию собственных блоков я готов организовать конкурс на "создание лучшего блока" с призовым фондом. Код блока пишется на ассемблере, поэтому необходимым и достаточным для добавления новых блоков является знание ассемблера.
Хочу спросить есть ли у кого желание создать собственный блок?
Создаю блок управления 7-ми сегментным индикатором.
код блока:
#ifndef _FBD41_
#define _FBD41_ FBD41
#message define FBD41 (LED_7_SEG)__FILE__
.SET LED_7_SEG_DATA_SIZE = 4
.SET LED_7_SEG_DATA_RAM = FBD_DATA_RAM						  //Глобальные данные для LED
.SET FBD_DATA_RAM = LED_7_SEG_DATA_RAM + LED_7_SEG_DATA_SIZE    //Выделяем память для LED
//Размер описания FDB блока 16 байт
//4   байта -строка инициализации
//12  байт- вывода  блока A-F,DP,N1-N4
// Оперативная память
//1 байт счетчик
//    биты  7-4 - выводимый символ
//    биты  3-0 - счетчик
FBD41_init:
 ldi   A,  LED_7_SEG_DATA_SIZE
 ldi   B,  0
FBD41_Loop_LED_Copy:
 sub A, One
 brcs FBD41_End_LED_copy
 rcall Read_cfg
 mov   ZL, B
 rcall LCD_out_char
 inc   B
 rjmp  FBD41_Loop_LED_Copy
FBD41_End_LED_copy:
 ADIW  YL, 12
 ADIW  XL, 1		  //Пропускаем
ret;
FBD41_run:
 ADIW  YL, 4			   //Пропускаем строку инициализации
 ld   H, X				 //Получаем байт счетчика
 inc  H				    //Увеличить счетчик
 st   X+, H			    //Сохраняем байт счетчика
 mov  F, H				 //Копируем
 andi F, 0b00011000	    //Получаем номер символа
// andi H, 0b00000111	    //Счетчик
// breq FBD41_out_null
 inc  H
 breq FBD41_out_null
   lsl  F				    //Номер символа 0b000000XX
   swap F				    //Номер символа 0b00000XX0
 //lsr  F				    //Номер символа 0b000000XX
 ldi   ZL, Low(LED_7_SEG_DATA_RAM)   ; адрес
 ldi   ZH, High(LED_7_SEG_DATA_RAM)  ; адрес
 add   ZL, F
 adc   ZH, Zero
 ld    A, Z			    //Загружаем символ
//Здесь необходимо преобразовать ASCII в представление 7-seg
  subi A, 0x2D
  cpi  A, 25
  brmi FBD41_no_correct
  ldi  A, 2
FBD41_no_correct:
  ldi ZH, high(2*FBD41_tabl_7_seg)
  ldi ZL, low(2*FBD41_tabl_7_seg)
  add ZL, A
  adc ZH, Zero
  lpm
  mov A,  Addr_Data
 BST A, 0
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод A
 BST A, 1
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод B
 BST A, 2
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод C
 BST A, 3
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод D
 BST A, 4
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод E
 BST A, 5
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод F
 BST A, 6
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод G
 BST A, 7
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод DP
 ldi   A, 0b000000001	  //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 sbrc  F, 0			    //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 lsl   A				   //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 sbrc  F, 1			    //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 //sbrc  F, 2			  //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 //swap  A				 //Преобразуем 0b0XX00000 -> 0b00001000
 com A
 BST A, 0
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N1
 BST A, 1
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N2
 BST A, 2
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N3
 BST A, 3
 BLD Uz1L, 0
 rcall Read_cfg_Save_Uz1   //Вывод N4
 ret
FBD41_out_null:
 clr  Uz1H				 //Выводим ноль
 clr  Uz1L				 //Выводим ноль
 inc  Uz1L
ret;
FBD41:
.db 16, 1								  //Размер FBD блока, необходимая оперативная память
.dw FBD41_run, FBD41_init
//  0 | - | 2D | 0b01000000
//  1 | . | 2E | 0b10000000
//  2 | / | 2F | 0b00000000
//  3 | 0 | 30 | 0b00111111
//  4 | 1 | 31 | 0b00000110
//  5 | 2 | 32 | 0b01011011
//  6 | 3 | 33 | 0b01001111
//  7 | 4 | 34 | 0b01100110
//  8 | 5 | 35 | 0b01101101
//  9 | 6 | 36 | 0b01111101
// 10 | 7 | 37 | 0b00000111
// 11 | 8 | 38 | 0b01111111
// 12 | 9 | 39 | 0b01101111
// 13 | - | 3A | 0b00000000
// 14 | - | 3B | 0b00000000
// 15 | - | 3C | 0b00000000
// 16 | - | 3D | 0b00000000
// 17 | - | 3E | 0b00000000
// 18 | - | 3F | 0b00000000
// 19 | - | 40 | 0b00000000
// 20 | A | 41 | 0b01110111
// 21 | B | 42 | 0b01111100
// 22 | C | 43 | 0b00111001
// 23 | D | 44 | 0b01011110
// 24 | E | 45 | 0b01111001
// 25 | F | 46 | 0b01110001
FBD41_tabl_7_seg:
.db 0b01000000, 0b10000000, 0b00000000, 0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101
.db 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000
.db 0b01110111, 0b01111100, 0b00111001, 0b01011110, 0b01111001, 0b01110001
LCD_out_char:	   //ZL-позиция вывода  Addr_Data-код выводимого символа
 cpi   ZL,  LED_7_SEG_DATA_SIZE
 brcc  LCD_out_char_end
 ldi   ZH, Low(LED_7_SEG_DATA_RAM)
 add   ZL, ZH
 adc   ZH, Zero
 st    Z,  Addr_Data
LCD_out_char_end:
ret
#else
#error redeclared FBD41 __FILE__
#endif
Тестирование:
Попробовал, мнение такое, разработка, конечно заслуживает большого уважения, но хотелось бы обратить внимание разработчика на то, что в проекте нет наглядности при составлении программы, т.е нельзя сесть и за минут десять сделать, например термометр. Т.е надо или примеры работы с каждым блоком добавить или нормальное описание каждого блока, за пример для подражания, в хорошем смысле, посоветую взять Codesys с ее языками FBD и CFC.
Добавил очень интересные блоки для работы с реальным временем. Данные блоки используют аппаратные возможности встроенных таймеров, открывают возможности для творчества. На недели постараюсь описать и выложить данные блоки.
Выложил для обновления данные блоки. Группа "Таймеры/Счетчики".
Описание блоков "меню над блоком -> Информация о блоке".
Нужна помощь, не могу совладать с компилятором.
Есть код блока "счетчик миллисекунд"
#ifndef _FBD41_
#message define FBD41 Countert milliseconds (Timer 0)
.SET TimerCounter0_DATA_SIZE = 6
.SET TimerCounter0_DATA_RAM = FBD_DATA_RAM							 //Глобальные данные для TimerCounter0
.SET FBD_DATA_RAM = TimerCounter0_DATA_RAM + TimerCounter0_DATA_SIZE	 //Выделяем память для TimerCounter0
//Оперативная память:
// 1 байта - TCNT0
// 1 байта - TIMSK
iOVF0addr: ;Прерывание по таймеру
LDS iB, TimerCounter0_DATA_RAM+5			 ;Задаем значение таймера
out TCNT0, iB							 ;Задаем значение таймера
in iB, SREG								 ;Сохраняем регистр флагов
LDS iA, TimerCounter0_DATA_RAM			 ;мс в текущем цикле
add iA, One								 ;мс в текущем цикле
STS TimerCounter0_DATA_RAM, iA			 ;мс в текущем цикле
out SREG, iB								 ;Восстанавливаем регистр флагов
reti
FBD41_init:
rcall Read_cfg							 ;Период прерывания
STS TimerCounter0_DATA_RAM+5, Addr_Data	 ;Период прерывания
rcall Read_cfg							 ;Делитель
out TCCR0, Addr_Data						 ;Делитель
in A,	 TIMSK						 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ori A,	 0b00000001					 ;Разрешаем прерывание по переполнению
out TIMSK, A							 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ret;
FBD41_run:
ADIW YL, 2					 ;Пропускаем команды инициализации
cli							 ;Запрещаем прерывания
LDS A, TimerCounter0_DATA_RAM	 ;мс накопленные за цикл
STS TimerCounter0_DATA_RAM, Zero ;мс накопленные за цикл, обнуляем
sei							 ;Разрешаем прерывания
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+1 ;Обновляем счетчик миллисекунд
add B, A						 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+1, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+2 ;Обновляем счетчик миллисекунд
adc B, Zero					 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+2, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+3 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+3, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
LDS B, TimerCounter0_DATA_RAM+4 ;Обновляем счетчик миллисекунд
STS TimerCounter0_DATA_RAM+4, B ;Обновляем счетчик миллисекунд
ret;
FBD41:
.db 2, 0		 //Размер FBD блока, необходимая оперативная память
Timer_Diff:
lds ZL, TimerCounter0_DATA_RAM+1	 //Счетчик Lw
lds ZH, TimerCounter0_DATA_RAM+2	 //Счетчик Hg
sub ZL, Uz1L						 //Разница времени
sbc ZH, Uz1H						 //Разница времени
ret
#else
#endif
Данный код не работает на ATtiny13, потому что нет некоторых портов ввода-вывода.
Зато работает код:
#ifndef _FBD41_
// 1 байта - TCNT0
// 1 байта - TIMSK0
[color=#ff0000]out TCNT0, iB							 ;Задаем значение таймера				 ***[/color]
reti
FBD41_init:
out TCCR0B, Addr_Data						 ;Делитель
[color=#ff0000]in A,	 TIMSK0						 ;Разрешаем прерывание по переполнению ***
ori A,	 0b00000010					 ;Разрешаем прерывание по переполнению ***[/color]
out TIMSK0, A							 ;Разрешаем прерывание по переполнению
ret;
FBD41_run:
ret;
FBD41:
Timer_Diff:
// brcc Timer_Diff_end
// neg ZL								 //Меняем знак
// com ZH								 //Меняем знак
//Timer_Diff_end:
ret
#else
#endif
Как заставить линковщик совместить эти два кода?
Совместил выражением:
#if defined( _TN13ADEF_INC_)||defined(_TN13DEF_INC_)
#else
in    A,	  TIMSK						   ;Разрешаем прерывание по переполнению	   !!!
#endif
Я использую стандартный компилятор avrasm2.exe, мне кажется что компилятор будет ругаться. Я выбрал ассемблер с целью компактности кода.
Блок "счетчик миллисекунд" заработал и на тини13:
Добрый день, хочу добавить возможность внутрисхемной отладки.
Логика следующая:
1. Программа подключается к МК.
2. Запрашивает конфигурацию.
3. Если конфигурация совпадает с проектом, включает режим отладки.
4. Программа непрерывно получает значения соединений и отображает их.
Хочу использовать UART. Код отладчика оформить в виде FBD блока, если необходима отладка достаточно будет перенести данный блок на холст.
Для UART необходим буфер приема/передачи.
В памяти буфер буду хранить следующим образом:
r,w,[0,1,..,n-1] где r - указатель чтения; w - указатель записи; [0,1,..,n-1] - n байт данных буфера.
Статус буфера:
r=w - буфер пуст;
inc_b(w)=r - буфер полон.
inc_b - инкремент указателя буфера
.macro    inc_b    ;@0 регистр указателя  @1 регистр размер буф
  inc @0			  ;увеличиваем указатель
  cp  @0, @1	  ;корректировка указателя
  brne end_inc_b
  clr  @0			  ;указатель на начало
.endm				 ; конец макроса
Функции чтения/записи в буфер:
Входные параметры:
Z - указатель на буфер
A - (регистр) размер буфера
Результат: бит C регистра SREG
1 - ошибка чтения/записи
0 - успешно
read_buf:
 ld C, Z+   ;указатель чтения
 ld D, Z+   ;указатель записи
 cp C, D   ;проверяем
 brne next_read_buf
 sec	   ; ошибка
 ret		 ; выходим
next_read_buf:
 add ZL, C
 adc ZH, Zero
 ld B, Z   ;Читаем буфер
 inc_b C, A  ;смещаем указатель
 clc	 ;успешно
 ret	 ;выходим
Подскажите почему в вашей программе нет ацп для других atmeg только для atmega8 ?
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • By кип-сервис
      Продам новые комплектующие пневматического оборудования для систем автоматизации. Недорого. Цены по запросу.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
