Отсутствие Звука На Сабвуфере (Домашний Кинотеатр Elenberg Ht-124)
Здравствуйте!
Проблема с домашним кинотеатром Elenberg HT-124: при включении звука 5.1 все колонки работают, а вот с сабвуфера только шипение. Подключал на выход сабвуфера в плеере другой саб - то же самое.
Разобрал двд-плеер и сделал пару фоток
На первом фото обратная сторона платы: красным выделил потемнения (похоже что в этом месте перегревалось)
Связано это похоже что с этой деталью (три ножки у нее...названий не знаю, вроде транзистор...маркировка - TIP41C)
На третьем фото сторона с деталями (решил то что по моему мнению не нормально указать):
1 - этот транзистор с другой стороны платы подгорел (TIP41C)
2 - два конденсатора, один из которых вздулся (левый). Между ними застывшее коричневое "вещество" (похоже что клей, но на вид что будто бы кипел). 120 мФ и 200 В
3 - Еще один конденсатор...здесь тоже беспокоит застывшее коричневый клей...похоже что тоже кипело. 4700 мФ и 25 В
4 - Тут решил указать выход на сабвуфер... остальные пять штук - на колонки
Что можно сделать????
Изменено пользователем Igor1323
может заменить эти детали все?
Все не надо беременный один электролит. Да и транзистор может вообще не относиться к усилителю для сабвуфера.
С уважением, Дмитрий
  • 7 месяцев спустя...
Я смотрю тут в каждой второй теме (минимум) совет-тащить к мастеру. Сейчас мастера берут за работу столько, что можно самому все с этой платы выпаять и впаять новое... Наверно даже дешевле выйдет... Плюс , раз несешь чинить, значит сам в этом не шаришь.... А там горстку деталек испорченных из мусорки достанут, насыпят в ладошку... Типа работы было много- вот , значит платить тоже много.
Сейчас многая, если не вся, аудиоаппаратура магазинная ... Будь то домашний кинотеатр, магнитола, саб активный... Строится на интегральных микросхемах... Черные "шоколадки" у которых ножек много...проверь их. У меня 5.1 для компа стоит... "Саб" перестал работать , вскрыл- 2вздутых конденсатора и одна интегралка... Которая проплавилась именно в том месте, где была написана модель) как раз от нее и шел выход на саб
А я смотрю, в каждой теме есть такой человек, который считает, что все мастера только и делают, что деньги дерут, сидят себе без всяких знаний и опыта, детали по очереди, без всякой диагностики перепаивают... Или вот еще бывают - из помойного ведра деталюшки впаивают в клиентские аппараты, а из их аппаратов хорошие, "фирменные" - к себе в карман складывают. И ничего что они в аппарате китайские, из того же ведра впаяные на заводе...
Ну не все... Наверно только мне такие попадались:)
Все это понятно, Кто-то на ремонте деньги зарабатывает, конечно на форуме не скажет что и как чинить.... А это , по сути, уже навевает задать 2 вопроса
1 зачем вообще тогда существует этот форум?
2 зачем здесь сидят те, кто не собирается помогать только потому что это его "хлеб"?
А по поводу ремонтников.... Накрылся у меня большущий жк-телевизор диагональю 44' фирмы samsung, повез в ремонт.... Заломили мне 3500р
Развернулся и домой... Разобрал... В итоге
3 электролита 9рублей
Стабилизатор напряжения 6 рублей
2 часа попыток оживить его... 15рублей и 2 часа(просто я не знал, как его перезагрузить... Но все же..) работает... И сэкономил 3485рублей)
За 44 дюйма -3500р это нормально.
Вот в том то и дело.... Только из-за размера .
Если бы я принес телик в 2 раза меньше, соответственно и цена меньше, но это как-то глупо и нечестно... Потыкать тестером, сравнить показания со справочником, пару раз еще паяльником потыкать.... Там же не платиной припаивать... Это уж слишком много... Тем более если с этим может справиться такой как я... Практически без знаний и опыта:)
Отличный результат!
Тем более если с этим может справиться такой как я... Практически без знаний и опыта :)
Есть ещё что-нибудь на починку?
