Goodvin13 Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Куплю такую штуку или подобное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) Посмотрю ... должно быть , но ещё тебе надо изготовить плавающий переходник между ручкой и самим конденсатором - типа (коленвала). Так как соосно установить эти два компонента не получится. Тебе повезло нашёл сразу . отрисуй хотя бы на бумаге , как ты решил вопрос с переменной ёмкостью . можно несколько уменьшить коэффициент перекрытия , поставив послед хороший слюдяной конденсатор , или малогабаритный воздушник. если какие проблемы по компонентам пиши ? Застабилизировать бы тебе ещё питание генератора. Увеличить жёсткость шасси тоже не помешало бЫ . Изменено 14 сентября, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Проблемы из жосткостю не вижу как и из кпе,просто растягивающую емкость и все.Анодное будет стабилизировано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Где-то валяется верньерный механизм от какой-то армейской радиостанции. Там 3 вала. Один на ручку настройки,второй на мотор автонастройки о третий на вал КПЕ. Так там даже дифференциал стоит. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 А балон в 6п9 (3) заземлять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Как хочешь. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Приемник в роботе,только 6п9 очень горячая но роботает,ам принимает супер!Только в режиме приема ssb приходится производить точною настройку рукой возле катушки.Потому что вернера нет((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Если не нравится чрезмерный нагрев 6п9 , можешь немного увеличить катодный резистор с 100 ом до 120 -150ом , напиши какое напряжение при изменённом катодном резисторе. По поводу точной настройки планетарку вышлю ... погодь чуток не до этого ... всё равно тебе надо установить растягивающую ёмкость подстроечник , как ни крути он нужен. Либо варикап ! ЛУЧШЕ пару штук . Изменено 24 сентября, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Вот фотки.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 ... По поводу точной настройки планетарку вышлю ... погодь чуток не до этого ... всё равно тебе надо установить растягивающую ёмкость подстроечник , как ни крути он нужен. Либо варикап ! ЛУЧШЕ пару штук . а толку то в планетарке или варикапах если у него ветром болтающим антенну частоту будет болтать из-за непосредственного включения антенны в частотозадающий контур? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) ветром болтающим антенну частоту будет болтать из-за непосредственного включения антенны в частотозадающий контур? Скажу только одно , приятно иметь дело с ТС , товарищ хотя бы понемногу но идёт в достаточно правильном направлении. Схема практически без изменений раритетная. СобсТвенно только сегодня увидел девайс , неплохо... , основное есть , дополнения сделаем... Да включение антенны в контур , даже через подстроечную ёмкость не есть АЙСОВСКОЕ решение ! Здесь eu1sw ПРАВ ! Поэтому применим индуктивную связь , слегка доработав конструктив КОНТУРА. Вообщем Goodvin13 порадовал ! Приятно и то что , не применил буржуйскую - говнокерамику , ессно есть замечания и их достаточно много ... Но в целом , есть костяк конструктива это главное . Думаю впоследствии соберёшь супергетеродин , ЭМФы я тебе вышлю , схемку отправил в ЛС. P\S - рассматривая конструктив , что увидел ... 1 ) всё таки говнокерамику применил ... , укажи позиционное обозначение этого конденсатора ! 2) М750 велик ТКЕ установленной ёмкости , примени МПО - 0 , М47 . 3) Установи изолированную втулку . Изменено 25 сентября, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Буржуйская говнокерамика по схеме С7,№2 совковая трубчатоя конденсатора в гридлике.Связь с антенною у меня индуктивная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Для С7 , пойдёт и этот вариант. увидел указанные тобой 2 витка связи , молодец ! Изменено 25 сентября, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Связь с антенной хочу зделать как здесь на схеме только не знаю какую лампочку присобачить.Самая большая беда с R3 шелестит падло. Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Goodvin13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Просто неисправный, нужен новый (не б/у). 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Так он новый,просто говнокитай((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 По поводу R3 - 6,8kom , ... 1) измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ. 2) сделай растяжку с помощью дополнительногО делителя , полностью треск не уберёшь но меньше ТРЕСК будет это точно. 3) просто этим резистором ты выбираешь рабочую точку , там постоянка проходит рабочий ток катода задаёшь , вот собственно и всё. 4) минимизируй последствия от нарушения рабочего контакта середины ползунка. далее пошли извращения в картинках , ессно на тему регенератора. 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Блин..резисторм R3 мы просто шунтироем вч,не давая генератору завестись.Какой кусок схемы выгризти я тож знаю,а вот кокую лампочку присобачить из тех что есть...? " измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ" Вобще ни..на не понял..Гавно резистор и все.Многооборотный проволочный,вот решения проблемы)(Я так думаю) Там даж не 6,8к,у меня 1к резистор и впаралель тож на 1к,и ето много...Цеплял резистор последовательно с конденсатором чтоб токо по вч связь работала..Тож шелестит))) Впринцыпе подход к генера.. очень даж плавный получился,токо вот етот шорох сопротивлятора просто убивает...))) Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Goodvin13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) - проволочный обладает индуктивностью. Есть многооборотные безиндуктивные. Есть лампы специально заточенные под работу с общей сеткой 6с4п. " измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ" - жаль что не понял. в ПЕРЕВОДЕ ... измерь значение сопротивления в рабочих границах , там где обеспечивается нормальная работа девайса . -схема примерно... ? - соответствует твоим изменениям...? Там где стрелочка на коНтуре , подразумевается подбор коэффициента связи ... Изменено 25 сентября, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 2 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Так точно,соответсвует.Вот теперь понял.6с4п конечно нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 у мну кажеться есть пара штук 6с4п , посмотреть надо ... 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Согласен насчет названия темы и лишних постов,пусть господа модераторы переименуют тему на "Кв регенератор на лампах" а лишние посты подчистят,и тему наверное лучше перенести в "КВ и радиосвязь" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 с переездом... 2 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Планетарку прицепил,теперь хоть можна более менее слушать радиолюбителей.Фотки выложу как фотик заберу.Я вот что подумал мож диполек какой нибуть на крыше натинуть?Что простинького можна сварганить для приема на 20-ке?И еще увч на 6ж9п зделать можно? Изменено 29 октября, 2013 пользователем Goodvin13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Ну дык погугли ... выбери что подойдёт для твоих условий , материал . 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
