Кв Регенератор На Лампах
Посмотрю ... должно быть , но ещё тебе надо изготовить плавающий переходник между ручкой и самим конденсатором - типа (коленвала).
Так как соосно установить эти два компонента не получится.
Тебе повезло нашёл сразу .
отрисуй хотя бы на бумаге , как ты решил вопрос с переменной ёмкостью .
можно несколько уменьшить коэффициент перекрытия , поставив послед хороший слюдяной конденсатор , или малогабаритный воздушник.
если какие проблемы по компонентам пиши ?
Застабилизировать бы тебе ещё питание генератора. Увеличить жёсткость шасси тоже не помешало бЫ .
Edited by ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Где-то валяется верньерный механизм от какой-то армейской радиостанции. Там 3 вала. Один на ручку настройки,второй на мотор автонастройки о третий на вал КПЕ.
Так там даже дифференциал стоит.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Как хочешь.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Приемник в роботе,только 6п9 очень горячая но роботает,ам принимает супер!Только в режиме приема ssb приходится производить точною настройку рукой возле катушки.Потому что вернера нет(((
Если не нравится чрезмерный нагрев 6п9 , можешь немного увеличить катодный резистор с 100 ом до 120 -150ом , напиши какое напряжение при изменённом катодном резисторе.
По поводу точной настройки планетарку вышлю ... погодь чуток не до этого ... всё равно тебе надо установить растягивающую ёмкость подстроечник , как ни крути он нужен.
Либо варикап ! ЛУЧШЕ пару штук .
Edited by ПРАЙМЕР
а толку то в планетарке или варикапах если у него ветром болтающим антенну частоту будет болтать из-за непосредственного включения антенны в частотозадающий контур? :)
Feel the difference! ©
Скажу только одно , приятно иметь дело с ТС , товарищ хотя бы понемногу но идёт в достаточно правильном направлении.
Схема практически без изменений раритетная.
СобсТвенно только сегодня увидел девайс , неплохо... , основное есть , дополнения сделаем...
Да включение антенны в контур , даже через подстроечную ёмкость не есть АЙСОВСКОЕ решение !
Здесь eu1sw ПРАВ ! Поэтому применим индуктивную связь , слегка доработав конструктив КОНТУРА.
Вообщем Goodvin13 порадовал !
Приятно и то что , не применил буржуйскую - говнокерамику , ессно есть замечания и их достаточно много ...
Но в целом , есть костяк конструктива это главное .
Думаю впоследствии соберёшь супергетеродин , ЭМФы я тебе вышлю , схемку отправил в ЛС.
P\S - рассматривая конструктив , что увидел ...
1 ) всё таки говнокерамику применил ... , укажи позиционное обозначение этого конденсатора !
2) М750 велик ТКЕ установленной ёмкости , примени МПО - 0 , М47 .
3) Установи изолированную втулку .
Edited by ПРАЙМЕР
Для С7 , пойдёт и этот вариант.
увидел указанные тобой 2 витка связи , молодец !
Edited by ПРАЙМЕР
Связь с антенной хочу зделать как здесь на схеме только не знаю какую лампочку присобачить.Самая большая беда с R3 шелестит падло.
Edited by Goodvin13
По поводу R3 - 6,8kom , ...
1) измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ.
2) сделай растяжку с помощью дополнительногО делителя , полностью треск не уберёшь но меньше ТРЕСК будет это точно.
3) просто этим резистором ты выбираешь рабочую точку , там постоянка проходит рабочий ток катода задаёшь , вот собственно и всё.
4) минимизируй последствия от нарушения рабочего контакта середины ползунка.
далее пошли извращения в картинках , ессно на тему регенератора.
Блин..резисторм R3 мы просто шунтироем вч,не давая генератору завестись.Какой кусок схемы выгризти я тож знаю,а вот кокую лампочку присобачить из тех что есть...?
" измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ"
Вобще ни..на не понял..Гавно резистор и все.Многооборотный проволочный,вот решения проблемы)(Я так думаю)
Там даж не 6,8к,у меня 1к резистор и впаралель тож на 1к,и ето много...Цеплял резистор последовательно с конденсатором чтоб токо по вч связь работала..Тож шелестит)))
Впринцыпе подход к генера.. очень даж плавный получился,токо вот етот шорох сопротивлятора просто убивает...)))
Edited by Goodvin13
- проволочный обладает индуктивностью.
Есть многооборотные безиндуктивные.
Есть лампы специально заточенные под работу с общей сеткой 6с4п.
" измерь девиацию значений сопротивления этого подстроечника , ессно рабочих границ" - жаль что не понял.
в ПЕРЕВОДЕ ... измерь значение сопротивления в рабочих границах , там где обеспечивается нормальная работа девайса .
-схема примерно... ? - соответствует твоим изменениям...?
Там где стрелочка на коНтуре , подразумевается подбор коэффициента связи ...
Edited by ПРАЙМЕР
  • 4 weeks later...
Согласен насчет названия темы и лишних постов,пусть господа модераторы переименуют тему на "Кв регенератор на лампах" а лишние посты подчистят,и тему наверное лучше перенести в "КВ и радиосвязь"
Планетарку прицепил,теперь хоть можна более менее слушать радиолюбителей.Фотки выложу как фотик заберу.Я вот что подумал мож диполек какой нибуть на крыше натинуть?Что простинького можна сварганить для приема на 20-ке?И еще увч на 6ж9п зделать можно?
Edited by Goodvin13
Ну дык погугли ... выбери что подойдёт для твоих условий , материал . :umnik2::yes:
