Ремонт С1-94
LapinEgor
Есть осцилл С1-94, и в нем перестал работать переключатель время/дел, точнее он работает, только не переключает первые три режима, т.е 50, 20 и 10 (длительность развертки не меняется), а начиная с деления 5 и менее работает нормально. Грешил на галетник, но после его разборки и чистки ничего не изменилось. Может кто подскажет в каком направлении искать?
Вот схема, качество правда не очень
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Может литературу какую посоветуете?
В начале убедись что исправные диапазоны соответствуют установленной длительности. Правильно ли работает переключатель МС-МКС. Ломатся в 94 особо нечему. В неи все просто. Если только в монтаже что отвалилось.
Да там без разницы, что МС, что МКС, он работает нормально, именно первые 3 диапазона длительности не работают...
Ну то там же ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ цепочка из резисторов идёт...проверь тот резистор что на "10" (схема не читабельна, но вроде R20-54,9К). Возможно плохой контакт, или обрыв резистора.
Да работает галетник, проверил уже. По ходу дело не в нем.
А может быть такой вариант! Допустим некий конденсатор в генераторе развертки утратил частично емкость, следовательно, для более маленькой развертки емкости хватает, а для длительной нет. Или я глупость написал?
Для этого и сказано. что надо убедится в правильности исправных длительностей развертки. Если рабочие длительности врут. Не соответствуют установленной длительности развертки, тогда задающий конденсатор и режимы глядеть надо, а если все работают правильно то резисторы на переключателе.
Именно три диапазона :)
P.S. Думай дальше
Изменено пользователем DoG70
Да, первые 3 контакта висят в воздухе, и что? Не совсем намек понял
Говорит, галетник состоит из 2-ух секций... Я понимаю, что первые 3 положения на одной секции в воздухе, а на другой на делителе, ну и что из этого следует? Может подскажете все таки?
Изменено пользователем LapinEgor
Ну так стань тестером и смотри изменение СОПРОТИВЛЕНИЯ при переключении, а у тебя первые три положения - просто закорочены получились.
Я делал так, ставил тестер и крутил переключатель, сопротивление меняется во всех положениях и в первых трех тоже. Как они могли получится закороченными??
Я не могу понять, что я должен увидеть. Я сейчас говорю за часть 2.2 переключателя - там нет ни замыканий, ни обрывов, я уже не однократно проверил и прозвонил. Теперь часть 2.1, она тоже соответствует схеме, положения 50, 20 и 10 висят в воздухе. Что не так с галетником я не могу понять
Хорошо, я взял и отсоединил два провода идущие к цепочке из сопротивлений (полностью отпаял от галетника) вместо всей цепочки поставил одно сопротивление равное сумме всех, а переключатель 2.1 поставил в положение "50". Это ничего не изменило... регулируются только положения после "10". Т24 и Т29 исправны. Какие еще могут быть варианты?
Сейчас просто отпаял оба провода ( те что идут на эмиттера Т24 и Т29) оставил их висеть в "воздухе" - результат тот же! Значит все таки дело не в переключателе??
Я правильно понял, что ты полностью отсоединил цепочку резисторов, розорвал цепь и все равно диапазоны от 0, 1 до 5 работают ? :shok: т е регулируются ?
LapinEgor,
может все-таки копнешь в цепях линии В2.1, вместо В2.2? Тебе же показали состояние первых трех положений "в воздухе". Попробуй сопоставить факт отказа развертки на первых трех положениях переключателя и трех свободных контатах группы. Проверь транзисторы Т26, Т27 (и к ним "прилегающие" по цепям схемы), похоже автозапуск не срабатывает без смещения через эту группу контактов.
