Прибор Охранно-Пожарной Сигнализации "сигнал-46"
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость поставить сигнализацию на сарай с инструментами (частный жилой сектор, 20 метров до дома, 220в подведены). Завалялся в закромах прибор "Сигнал-46", новый (есть герконы-2 шт, резисторы-2 шт, тумблер постановки/снятия с охраны), но без паспорта, наклеек и т.п. и проводная сирена с питанием в 220в. Помогите найти схему подключения, куда и что подключить к выходам?
Заранее спасибо.
Попробую поискать, но не обещаю...Мы их не ставили.
Но если нет резервирования питания-скажу сразу: не рекомендую.
Хотя...как Вы намерены реализовать сигнал тревоги?
Здравствуйте!
Спасибо что откликнулись. Надеюсь, что у Вас получится найти.
Резервное питание там предусмотрено- есть кассета, в который вставляются 3шт квадратных батареи по 4,5В, а кассета вставляется в сам прибор. Прибор планирую использовать в автономном режиме- при открывании двери срабатывает сирена, ну и световое устройство (пока не придумал как реализовать). Мне главное проснуться ночью, да и сирена, думаю, отпугнет. А если в перспективе, в приборе же есть выход на телефонную линию, вроде я что-то слышал про gsm-оповещатель. Вроде он при поступлении сигнала должен отправить смс-ку на сохраненный номер. Но это на будущее. А пока мне бы реализовать автономный режим.
Какой -то редкий прибор. "Интернеты" про него ничего не знают. Клемник совсем без маркировки и на крышке никаких обозначений ?
Оно и понятно, что автор погуглил перед тем как обратиться на форум.
Ни интернет, ни техники ничего не знают :umnik2:
Но решение со звуковым оповещателем на 220 В в сарае не самое надежное, особенно если к сараю напруга подведена воздушной линией. И пусть сам прибор резервирован по питанию, но при умышленном отключении 220 В :shok: ничего реветь и звонить не будет :)
Однако я уважаю Ваш выбор и пока не нашлась схема подключений, советую вот что.
Убедитесь по номиналу предохранителя, что прибор рассчитан именно на питание от сети 220 В, не будем исключать и варианта 110 В переменки, 24 В постоянки. Конечно, это будет приближенно, но пока иных способов нет.
Откройте прибор и изучите плату. Если есть трансформатор-это уже говорит о том, что прибор питается переменным током (надеемся, что не 110 В). Клеммы для подключения сети 220 В отыщете без труда-дороги явно ведут через предохранитель и тумблер (если он есть в приборе) к трансформатору или компаратору (последнее маловероятно, в СССР такое не практиковали, во всяком случае в ППК ОПС).
Подключите туда напряжение. При подключении 220 В и разорванном шлейфе прибор поведет себя как при тактике "открытой двери", т. е. будет ожидать сдачу под охрану ))
Тестером на двух ДРУГИХ клеммах Вы увидите напряжение, подаваемое прибором в шлейф-12...24 В
Теперь ищем клеммы сигнальной лампы :umnik2: Ищем 220 В, но имеем в виду, что на лампу может подаваться и меньшее напряжение. Например, в приборе "Марс-1" выносной "лампой" служит светодиод в отдельном блоке БСЛ ))
Тут немного сложнее. Ряд ППК от момента включения до момента восстановления шлейфа сигнальную лампу вообще не зажигали (например, сигнал-37) (В отступление от темы: за это мы их не любили, поскольку при несдаче сразу не понять, то ли шлейф разорван, то ли напруги нет). Тогда на других клеммах Вы тестером 220 В (или иное напряжение) не увидите.
Будем надеяться на лучшее, полагая, что сигнальная лампа от момента включения до момента восстановления шлейфа должна в этой модели мигать. Если ППК коммутирует лампу через тиристор (как например УОТС1-1)-то ничего не услышите, ищите тестером. Если через реле (как например УОТС-М)-то еще проще: услышите характерные щелчки и ищите тестером 220 В (или иное) в такт щелчкам. Большинство "Сигналов...", которые я знаю, именно так (через реле) и коммутируют.
Кстати, учтите, что одна из клемм для лампы может совпадать с уже найденной клеммой подключения питания (увы, в ряде "Сигналов...", производимых в разгар перестройки кооперативами, такое практиковалось), это может быть общая с сетью клемма "нуля" лампы, иное означало бы, что фаза лампы не проходит через предохранитель прибора. Но этот поиск надо проводить осторожнее, убедившись, что прибор коммутирует именно лампу 220 В, а не 24 В.
Конечно, здесь я подразумеваю, что Вы имеете необходимые познания; можете определить, что вход прибора по питанию рассчитан именно на 220 В; предохранитель прибора исправен, сам прибор исправен и т. п.
P. S. Неплохо бы фото прибора выложить, в т. ч. со снятой крышкой, а еще лучше-и с платой с двух сторон )) и убедиться, что под крышкой нет схемы подключений, поскольку на большинстве приборов она приводилась )
Изменено пользователем User Kot
Ну вот, уже точно известно, что питание прибора от сети 220 В, предусмотрено резервное питание 24 В )))
Если геркон был именно в комплекте прибора, то возможно прибор ставится на охрану по тактике "с закрытой дверью", но утверждать пока не буду.
Здравствуйте!
Питание прибора 220В. На питание идет отдельный кабель с вилкой на конце.
Фото выложу сегодня/завтра. Надеюсь, что это поможет разобраться.
Доброго времени суток, форумчане!
Выкладываю фото своего прибора.
Может, определите что куда подключать? :thank_you2:
Вот ссылка: https://disk.yandex.ru/public/?hash=ed3jT72lCgRmRO3hLsqnaXkA7ZbJBe181Y73mFVhKJY%3D&locale=ru
Заранее благодарен. :thank_you2:
  • 2 года спустя...
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
