Ohotnik666
Прибор Охранно-Пожарной Сигнализации "сигнал-46"
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость поставить сигнализацию на сарай с инструментами (частный жилой сектор, 20 метров до дома, 220в подведены). Завалялся в закромах прибор "Сигнал-46", новый (есть герконы-2 шт, резисторы-2 шт, тумблер постановки/снятия с охраны), но без паспорта, наклеек и т.п. и проводная сирена с питанием в 220в. Помогите найти схему подключения, куда и что подключить к выходам?
Заранее спасибо.
Попробую поискать, но не обещаю...Мы их не ставили.
Но если нет резервирования питания-скажу сразу: не рекомендую.
Хотя...как Вы намерены реализовать сигнал тревоги?
Здравствуйте!
Спасибо что откликнулись. Надеюсь, что у Вас получится найти.
Резервное питание там предусмотрено- есть кассета, в который вставляются 3шт квадратных батареи по 4,5В, а кассета вставляется в сам прибор. Прибор планирую использовать в автономном режиме- при открывании двери срабатывает сирена, ну и световое устройство (пока не придумал как реализовать). Мне главное проснуться ночью, да и сирена, думаю, отпугнет. А если в перспективе, в приборе же есть выход на телефонную линию, вроде я что-то слышал про gsm-оповещатель. Вроде он при поступлении сигнала должен отправить смс-ку на сохраненный номер. Но это на будущее. А пока мне бы реализовать автономный режим.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Какой -то редкий прибор. "Интернеты" про него ничего не знают. Клемник совсем без маркировки и на крышке никаких обозначений ?
Оно и понятно, что автор погуглил перед тем как обратиться на форум.
Ни интернет, ни техники ничего не знают :umnik2:
Но решение со звуковым оповещателем на 220 В в сарае не самое надежное, особенно если к сараю напруга подведена воздушной линией. И пусть сам прибор резервирован по питанию, но при умышленном отключении 220 В :shok: ничего реветь и звонить не будет :)
Однако я уважаю Ваш выбор и пока не нашлась схема подключений, советую вот что.
Убедитесь по номиналу предохранителя, что прибор рассчитан именно на питание от сети 220 В, не будем исключать и варианта 110 В переменки, 24 В постоянки. Конечно, это будет приближенно, но пока иных способов нет.
Откройте прибор и изучите плату. Если есть трансформатор-это уже говорит о том, что прибор питается переменным током (надеемся, что не 110 В). Клеммы для подключения сети 220 В отыщете без труда-дороги явно ведут через предохранитель и тумблер (если он есть в приборе) к трансформатору или компаратору (последнее маловероятно, в СССР такое не практиковали, во всяком случае в ППК ОПС).
Подключите туда напряжение. При подключении 220 В и разорванном шлейфе прибор поведет себя как при тактике "открытой двери", т. е. будет ожидать сдачу под охрану ))
Тестером на двух ДРУГИХ клеммах Вы увидите напряжение, подаваемое прибором в шлейф-12...24 В
Теперь ищем клеммы сигнальной лампы :umnik2: Ищем 220 В, но имеем в виду, что на лампу может подаваться и меньшее напряжение. Например, в приборе "Марс-1" выносной "лампой" служит светодиод в отдельном блоке БСЛ ))
Тут немного сложнее. Ряд ППК от момента включения до момента восстановления шлейфа сигнальную лампу вообще не зажигали (например, сигнал-37) (В отступление от темы: за это мы их не любили, поскольку при несдаче сразу не понять, то ли шлейф разорван, то ли напруги нет). Тогда на других клеммах Вы тестером 220 В (или иное напряжение) не увидите.
Будем надеяться на лучшее, полагая, что сигнальная лампа от момента включения до момента восстановления шлейфа должна в этой модели мигать. Если ППК коммутирует лампу через тиристор (как например УОТС1-1)-то ничего не услышите, ищите тестером. Если через реле (как например УОТС-М)-то еще проще: услышите характерные щелчки и ищите тестером 220 В (или иное) в такт щелчкам. Большинство "Сигналов...", которые я знаю, именно так (через реле) и коммутируют.
Кстати, учтите, что одна из клемм для лампы может совпадать с уже найденной клеммой подключения питания (увы, в ряде "Сигналов...", производимых в разгар перестройки кооперативами, такое практиковалось), это может быть общая с сетью клемма "нуля" лампы, иное означало бы, что фаза лампы не проходит через предохранитель прибора. Но этот поиск надо проводить осторожнее, убедившись, что прибор коммутирует именно лампу 220 В, а не 24 В.
Конечно, здесь я подразумеваю, что Вы имеете необходимые познания; можете определить, что вход прибора по питанию рассчитан именно на 220 В; предохранитель прибора исправен, сам прибор исправен и т. п.
P. S. Неплохо бы фото прибора выложить, в т. ч. со снятой крышкой, а еще лучше-и с платой с двух сторон )) и убедиться, что под крышкой нет схемы подключений, поскольку на большинстве приборов она приводилась )
Edited by User Kot
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ну вот, уже точно известно, что питание прибора от сети 220 В, предусмотрено резервное питание 24 В )))
Если геркон был именно в комплекте прибора, то возможно прибор ставится на охрану по тактике "с закрытой дверью", но утверждать пока не буду.
Edited by User Kot
Здравствуйте!
Питание прибора 220В. На питание идет отдельный кабель с вилкой на конце.
Фото выложу сегодня/завтра. Надеюсь, что это поможет разобраться.
Доброго времени суток, форумчане!
Выкладываю фото своего прибора.
Может, определите что куда подключать? :thank_you2:
Вот ссылка: https://disk.yandex.ru/public/?hash=ed3jT72lCgRmRO3hLsqnaXkA7ZbJBe181Y73mFVhKJY%3D&locale=ru
Заранее благодарен. :thank_you2:
понимаю что тема устарела, но обнаружил у себя схемы подключения, выложу может пригодится кому
    • Можно ли считать экранированными дешевые коаксиальные AV кабели с тюльпанчиками и железными проводниками? В нашем городке выбора нет, "что с базы привезли, то и продаем".
    • Ты реально удивляешь. Тебе в первом же сообщении ответили. Не знаешь, что такое "даташит"? Тогда еще есть такие поисковые системы, как яндекс, гугл и пр. - слышал? Скопируй туда свой вопрос и не парь людям мозги.
    • Без схемы и измерений  ничего и не будет понятно.   Не поможет, имхо. Так и сделайте.
    • сильно сказано. можете это доказать?
    • по питанию наверное очень чувственный на тп, не?
    • Вопро́с — форма мысли, выраженная в основном языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить, то есть получить интересующую информацию.
    • Прочитал. Думаю. По существу вопроса есть что сказать? Или только, пофлудить? Ещё раз формулирую вопрос: существует ли таблица предельных значений ESR для танталовых SMD конденсаторов? Более насущный вопрос: является ли нормальным для вышеупомянутых конденсаторов разброс ESR в 2-3 и более раз? Это норма или китайцы продают левак? В основном беру у них. В Чипе-Дипе по чуть-чуть для прототипов. Последний раз брал 2 штуки 47uF 10V "B", у обоих ESR ровно 0,22. Но 2 штуки это конечно не статистика. Аналогичные китайские, только 68uF, проверил штук 6 из партии, разброс от 0,2 Ом до 0,6 с небольшим. По ёмкости к китайским претензий нет - около 70uF.
