Подключение Модуля 2,4 Ггц
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Попали ко мне модули MRC902A китайского производства, представляющие собой трансивер на частоту 2,4 гГц со SPI интерфейсом. Я их хочу использовать в качестве однокомандной системы радиоуправления (попросту - квартирный звонок), то есть при включении передатчика на выходе приёмника должна появляться "1" для питания зуммера и светодиода через транзисторный ключ. Выводы согласно даташиту:
GND
3.3V
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
IRQ
X-IN
XOUT
С первыми двумя понятно, CE переключает режим работы (T/R), четыре средних - собственно SPI, IRQ не интересно, какой сигнал подавать/снимать с последних - пока не понял. Собственно, вопрос: возможно ли заставить их работать в паре без применения микроконтроллера? То есть что и куда подать. Поиски по интернету результатов не дали (возможно, не там искал).
Заранее спасибо.
Картинку платы на всякий случай прилагаю.
Изменено пользователем Lupik
Гугление показало что используется чип BK2421. От него и плясать (курить даташит), но похоже, что без начальной инициализации и команды он ничего делать не будет, т.е. без МК не обойтись.
SPI - как раз интерфейс для "общения" МК с чипом.
IRQ активизируется при передаче или приёме байта.
