Использование Pic Со Spi Интерфейсом
Доброго времени суток!
Имеются радиомодули со SPI интерфейсом и питанием 3В, задача - приёмник должен помигать светодиодом и попищать зуммером при получении сигнала от передатчика. Насколько понял, без МК модули работать не будут, а я с ними пока не сталкивался, поэтому некоторые вопросы могут показаться глупыми, не пинайте :)
Вот к чему привело гугление и прочтение 10 страниц данного раздела: достаточно будет PIC10F200 и простого самодельного JDM-программатора, верно? А как с прошивкой быть? Возможно, уже есть что-то похожее. Ещё: допустим, написал/нашёл программу, прошил МК, подключил к передатчику, всё работает... Как приёмник должен понять, что ему делать?
Пока не совсем понимаю, что требуется и как этого добиться. Поясните, пожалуйста.
достаточно будет PIC10F200 и простого самодельного JDM-программатора, верно.....Пока не совсем понимаю, что требуется и как этого добиться. Поясните, пожалуйста.
не достаточно....особенно простого JDM...
добится ну примерно как здесь: http://cxem.net/mc/mc21.php
не достаточно...
Согласен, понадобится PIC12
Чем JDM-то плох?
Функционал именно тот, что мне нужен, но реализация совсем другая..
1.можно и на 10-м реализовать программный SPI при условии досконального знания архитектуры только смысл какой???
2.холиварные ответы/вопросы читаем/задаем в соответствующей теме: Программатор Extrapic И Его Клоны
Смысл только в малых размерах. А спорить о том, какой программатор лучше/хуже и в мыслях не было, поскольку ни с одним из них ещё работать не приходилось.. Приобретать готовый для практически единичного использования не хочется (но,видимо, придётся), а JDM предельно прост для повторения, потому о нём и спросил.
