Sign in to follow this
Ubhra
Трансформатор Eastar 430-0006
Добрый день. Распаиваю старый UPS. В нем обнаружил трансформатор Eastar 430-0006.
Подскажите пожалуйста по номиналам и выводам (если у кого был такой). В сеть подключать страшно.
Спасибо за ответы.
2 вторичные на 15в, 5.5вт.
Edited by Ubhra
Для того, чтобы не трусились коленки при включении трансформатора, включите последовательно лампу 220 В 100 Вт. А дальше обмеряйте свой трансформатор. Зная, что одна обмотка точно на 220 В, сможете идентифицировать все остальные.
8 выводов (1 и 4, 5 и 6, 7 и 8), 2 и 3 вроде как пустые.
Через лампу подключил к 1 и 4, на 5 и 6 - 15в, на 7 и 8 - 15в.
Я так полагаю, что раз известны 1 и 4, можно подключать без лампы и перемерять?
Лампа либо не должна светиться, либо светиться еле-заметно. Смело после этого включайте.
Так трансы из ИБП можно использовать для своих нужд?
Посчитайте габаритную мощность. Умножьте 15 В на 1,4 , получите напряжение, выпрямленное на конденсаторе. Можно использовать как двухполярный источник питания. Например УНЧ.
Вот это хорошо, лежат два добротных транса из ИБП, примерно по 200Вт. Схемы нарисовал но не рискнул включать, думаю перемотать их под усилитель. Но обмоток на нем много.
Тот что побольше обозначен как 430-2004.3 LEI-4 9504.
Сечение 17,15 см², 174 Вт.
На вторичных обоих обмотках по 7В, замкнуты, в итоге 14В.
С первичкой не разобрался. 3 вывода, 2 = 220В, а третий непонятный, с ним лампа горит на 50%.
П.С. тоесть он так же замкнут, но не знаю зачем.
Edited by Ubhra
    • Хосподи, клавиатуры то зачем? Шнурок отчекрыжил да и всё.
    • Именно такое фото очень подчеркивает всю ширину, размер  бездну карих глаз
    • Или пойти в нормальный магазин промоборудования и накупить 10 ваттных прожекторов, которые, между прочим, имеют исполнение IP65  и действительно рассчитаны на использование на открытой улице, в отличии от бытовых ламп. Стоят не сильно дороже ламп, а при оптовой закупке могут и неплохую скидку оформить.
    • А я считаю,что к месту, т.к. речь шла о принципе построения АС - ГИ.
    • @BAFI а с каких пор 107-ой стал шоттки? Чет я пропустил наверное тот момент второй вопрос - нахрена он там FR? Или двигатель настолько высокочастотный? третий вопрос - неужели у IRFZ44 такой огромный ток затвора, что непременно нужны BD139/140? ну и четвертый - накой хрен это все на 494, когда можно на 5 деталях это же самое сделать на 34063 без потери качества регулирования?
    • Там 3 миллиграмма золота... Потому и стоят дорого http://www.radel.ru/shop/products/view/607361
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
  • Покупай!
