Перегорает Усилитель В Музыкальном Центре
Всем привет. Мне нужны ваши мысли, по поводу происходящего. А происходит следуюшее: есть музыкальный центр Panasonic SC-VK650. Ему больше пяти лет. Этот центр часто используется как караоке . Но ещё чаще музыку подавали на порт с компьютера (обыкновенная звуковая плата) на порт, где можно подключить mp3 плеер (линейный вход в общем). Значит работал он работал (всегда работал на полную громкость), как однажды он выключился и при повторном включении показывал ошибку F61. Отнесли в ремонт, починили. Сказали, что перегорели уселители ( TDA 8920 BJ и TDA 8920 CJ ). Хорошо. Включаю как обычно караоке на полную мощность (звук от компьютера), не проходит пяти минут, как он перегорает опять. Ошибка таже. Опять идем в сервисный центр, уже по гарантийке. Через месяц (ждали пока придут детали), по просьбе мастера приносим колонки. Пару часов на полную мощность играет радио! Ничего не ломается. Мастер мол говорит- у вас пищалки не работают (в одной колонке помоему 3 разных динамика)! Возможно из-за этого перегорают уселители!
Приносим на место. Подключаем. Радио, диски работают нормально. Включаем музыку через компьютера, уже на компьютере самом делаем звук в 30 %, т.е. вообще тихонько, ну музыкальный центр ставим на всю мощность. Как вы думаете, что дальше произошло? Правильно. Центр через пару минут перегорел. Опять приносим в гарантийку. Начинаем прижимать мастера. Он мол в отказ. Типа оформляйтесь." Но я за свой счет ремонтировать его не буду. "Мы говорим. "Минуточку. У нас центр проработал 5 лет. Если на линейный вход подавался мощный сигнал, то центр как-то глушил его (т.е. пиковые звуки просто не было слышно). Почему когда мы включаем на небольшую громкость с компьютера звук, центр перегорает? Мы же вам и колонки приносили... Отремонтируйте нормально!" Он так пожал плечами, "я же мол вам говорил, что динамики полу рабочие. Может там что-то искрит" (О_о о-да, киловольтную линию нашел в динамике!)." Может там что-то коротит. Я не знаю. Колонки клеянные, я их ремонтировать не буду". Развернулся и ушел.
Хочу посоветоваться с вами что делать? Потому что если рассуждать логически- колонки спокойно работают при номинальной громкости от FM , DVD. Как только на него подается звук с компьютера (причем звуковая карта по сути не мощный сигнал выдает), и то, мы в плеере выставляем 30 % громкости, музыкальный центр сразу перегорает. Что мне лучше сделать? Купить новые колонки, и показать в 4-й раз, что центр поломался или пойти ругаться, что бы он проверил линейный вход? Как вы думаете? Если колонки, то посоветуйте по каким параметрам их выбирать (конечно я бы мог их сам починить, но потом они могут придраться, что ремонт не квалифицированный бла-бла-бла).
То не мастера, а инвалиды! Попробуйте отнести в другой СЦ (по другому адрессу).
Проблема - не в колонках, проблема - не в компьютере, и проблема - не в вас.
А может с компа лезет постоянка,а вход МЦ открытый, т.е. отсутствуют разделительные конденсаторы по входу?
Крайне мало вероятно. Комп и центр 5 лет работали нормально, ничего не менялось, Иначен постоянка с первых дней его перегрела.
Я вот пытаюсь понять мастера. Каким макаром не работающие пищалки могут способствовать перегоранию УНЧ. Ну бред же.
На полной мощности при коротыше, сначала выход горит, а потом защита срабатывает. Транзюки быстрее открываются, чем закрываются. И вообще на максимальной мощности аппаратуру использовать не есть хорошо. Что хочешь в уселке может быть, от коротыша до банального перегрева.
Та блин, люди! Ну вам что, было лень прочитать весь пост автора? НУ сказано же там, что до этой поломки, аппарат благополучно работал 5-ть лет!!!
Там реально поломка в самом МЦ, её просто не находят! Это не связано - ни с перегрузом, ни с пищалками!!! А связано - С ПОЛОМКОЙ АППАРАТА!! И тупостью мастера, в СЦ!
Автор, ты не отозвался - в другой СЦ пробовал нести свой МЦ?!?!
Мне обещали перезвонить. Тут два варианта, либо руководство заставит из кармана мастера оплачивать ремонт, либо мне откажут в гарантийном ремонте. Ещё не знаю. Я вот думаю, как бы со злости мастер там шкоду не натворил. В принципе я уже заказал усилитель UKC 2*350 MAXX. Как бы для моих нужд сойдет. А если центр починят, то и хорошо, будет на чем слушать кассеты. А захотят денег за ремонт, я откажусь. Хотя там такие типочки сидят, могут втихомолку починить, а потом такой счетец предъявить. Ох, что за горе контора...
В любом случае мне ремонт дороже обойдется чем простой усилитель покупать. Если что, я детальки уже знаю какие менять. Может через интернет закажу, там на 10 баксов, я считал, выходит.
Видели бы вы, с каким гонором тот мастер объяснял, что виноваты колонки. Как кричал, как кричал )))
Изменено пользователем titanfirma
Проблема в том,что этот баг проявляется только при подключении к компъютеру линейного входа.Это для тех,кто невнимательно читал первый пост.
Тогда это не защита.
Я думаю,что при 10% искажений ты и сам не захочешь юзать.А это и есть максимальная мощность по определению. Изменено пользователем finn32
странно что сразу обе мрут.
может одна мрет, а меняют обе?
Ну мне конкретно не говорили. Выдали две микросхемки со словами-" я их поменял и все заработало!". Ежели я в будущем не буду на полной мощности эксплуатировать, то если не починят, можно и самому перепаять те же микросхемки.
Перепаять-то можно. И снова сгорит. Надо искать истинную причину поломки, а не ее последствия.
Это тронуло до глубины души:
Вообще вся история увлекательна. Лучше и длиннее, чем про антенну и поле. Что она в разделе ремонта делает?
8920 (8922) - очень много брака.
Есть там коварные резисторы по 10Ом с Vss
Так же нужно обратить внимание на конденсаторы фильтра на выходе, дросселя.
Проверить адекватность питания.
Ну и пистоны при многослойной плате..
- Это для мастера. :)
Юрий. cxem.net
Я вот чего думаю. Если мастер попытается про колонки опять сказать, что они виноваты. Дабы указать на его ошибку, как называется микросхема, модуль, которая в первую очередь сгорает при кз выхода?
Вы не одиноки!
Там вроде всё закончилось благополучно.
ЗЫ
Ясно одно, дефект остался в аппарате и то , что вылетают м/с - это следствие, а не причина.
Класс D, всё таки, со всеми вытекающими.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Ох я чую надо будет залезть в мц, после того как его привезу из сервисного. и проверить тестером R5310 10 Ом smd и ёмкость конденсаторов.
Позвонил в офис Panasonic , говорю чего за дела такие? Ваш мастер, не может нормально починить музыкальный центр? Они говорят, сейчас перезвоним. В общем оператор, позвонил в сервисный центр, мастер навешал лапшу очередную. Оператор перезванивает и говорит: у вас колонки ломают аппарат, и вы неизвесно что пускаете на линейный вход. Я так деликатно спрашиваю: а ваш мастер не мог часом ошибиться? Те такие: нет, наши мастера проходят сертификационные курсы, они все такие растакие... В общем если настаиваете на своем: обращайтесь в защиту прав потребителей. И повесил трубку.
Я хочу вас спросить. Когда буду забирать мц. Если мастер так упорно говорит про колонки, я попрошу поставить его колонки, которые он считает что они не принесут вреда. И принесу с собой mp3 плеер. Мне кажется, что одной песни будет достаточно на полной громкости, что бы вырубить мц. Но, они говорят, что мол нельзя включать на полную громкость , когда mp3 плеер играет.
На ваш взгляд, если я включу mp3 плеер и мц на полную громкость, это же не запрещено по инструкции, правильно?
