Нереализованное
Ничего сложного для опытного радиолюбителя не вижу, поэтому вопросов не ожидается.
Данный ИНИ даже запускался в виде конструкции, но позже я на него забил-звуковушкой+редактором всё же мерить удобнее...
Буду потихоньку выкладывать такие вот наброски...
Как-то сидел в аппаратной, и поглядывал на работу компрессора, Alesis 3630. Простая дешевая железяка, однако работает вполне нормально. Для эфирного тракта модернизировать его смысла нет, да и не об этом речь. Индикаторы нравятся. Левая линейка показывает снижение выходного уровня компрессором, правая-выходной уровень. То есть в работе они как бы от воображаемого центра. И что-то захотелось мне содрать этот индикатор для юзания в своих аппаратах. Есть микрушка LM3915, работающая на 10 светодиодов, их надо 2 штуки на такую линейку.
Когда разводил плату, одну-то сторону развёл в 5 сек, а вот вторую - начал ломать голову. Потом плюнул-не на выставку делаю, а чтобы работало и решил вторую микруху запаять со стороны проводников. И всё получилось зеркально а, значит, изящно.
Вполне логично, что на входы каналов индикатора можно подать что угодно, поэтому можно сделать и стереоиндикатор-нет проблем, только светодиоды по цветам надо паять зеленые к центру платы,а красные по краям. Если есть жёлтые-вообще круто. Светофор будет))))
Даташитную схему включения ЛМ3915 я перерисовывать не буду, она в даташите на 22й странице, Fig.33. Там же и номиналы двух СМД-резисторов в её обвеске.
индикатор.zip
lm3915.pdf
Изменено пользователем waso
Я так один раз цапу собирал а плату мне зеркальную сделали, а может и сам лоханулся
в итоге все микрухи брюхом вверх запаивал, и ничего, работало
Пока нереализовано. При тестах в симуляторе над новым лимитером, в основе которого лег двухканальный VCA LM13700, было замечено, что наряду с уменьшением уровня сигнала срабатывание сопровождалось появлением постоянной составляющей, зависящей от тока управления микросхемой. Поскольку полярность помехи не зависела от того, включена ли ЛМ13700 неинвертирующим усилителем или же инвертирующим, возникла идея - использовать дифференциальное включение двух каналов ЛМ13700, тем более что если бы в классическом варианте это всё размещалось на одной плате (один канал - одна плата), то второй канал остался бы незадействованным. В итоге удалось полностью избавиться от проникания сигнала управления в тракт и получить искажения не более 0,018% на 20 кГц при срабатывании лимитера. Управление осуществляется подачей положительного напряжения относительно шины -15В на вывод схемы Gain. Если управляющего напряжения нет, то лимитер представляет собой инвертирующий повторитель с КНИ менее 0,001% (определяется ОУ)
В реализации обходится дешевле оптопары АОР124.
ЗЫ. Полдня висела схема с ошибкой, все молчат))
Ок! LM 13700 сдвоенный.
Вадим, а не подскажешь одинарный на замену LM3080 в DIP8? Если схему надо, где стоит 3080 - выложу.
Полноценной замены не нашёл, можно попробовать ВА6110.
Линейность у него, судя по всему, не очень хорошая, в ЛМ13700 по входу компенсирующие диоды стоят.
Спасибо. Но она не пойдёт. Надо 8 ног. OPA860 распиновка не та + буфер... Проблема заменить. Но это так, вдруг ты сталкивался...
Честно? - Не смотрел(разбирался) схему, т.к. сейчас не нужна. А вот когда понадобится, тогда и будем вникать. Если исправил ошибку - ещё раз спасибо. :thank_you2:
Во - нашёл замену! Это CA3080E. И даже в продаже есть. :dance2:
Изменено пользователем HAKAS
Так и не запущенный в дело УН (именно так могла выглядеть V.2012 PRO)
Показывало отличные результаты, но в последний момент из соображений достаточности решил этого не делать - сложнее, а конструктив сожрёт весь выигрыш по К.Н.И.
Минусовое плечо для наглядности (положительное, ессно, симметрично)
что-то не понял с тем, как смещение ОБ сделано....
Я так понимаю питание OP1 не указано на схеме
....тоже интересно преимущества включения VT4
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Обычный каскод. Питание ОУ не отрисовано до конца, а то бы всё было слишком легко.
ааа.. все теперь понял откуда смещение каскода берется. и что сима рисует? 0.0001? лучше?)
а вот не правда!) есть функция разложения в ряд Фурье и там 9 знаков после запятой
выкладывай скрипт или файл.... а то мы тут уже оп(Т)упели :shok: от 0.000000001
С Уважением
Да зачем этот анализ Фурье, его настраивать надо ещё уметь в симуляторе. Есть метод куда проще - задрать частоту функционального генератора, и смотреть КНИ не на 20кГц, а на 100. Куда показательнее ;)
Токовое зеркало с каскодом в УНе вместо голого ОЭ. Сильно линейнее, но в общем зачёте на 20 кГц искажения всё равно ниже 0,001%, а дальше двигаться намного тяжелее, и глядя на конечные реализации у народа - бессмысленно... Как в рекламе "Доси".
чего там уметь?) у меня даже спектры совпадают с симой ;):new_russian: так что нормально там все! ;):P
Да? А Н21э транзисторов в симуляторе и железе ничем не отличается ? ;) Например, разбросом. Корректность моделей в симуляторе, мягко говоря, не всегда выдерживает критику. Доказательство тому - коррекцию почти всегда приходится подбирать в железе, и в большинстве случаев - в сторону увеличения. Поэтому не всё так просто, как хотелось бы. Для ориентира и понимания, что от чего зависит - пойдёт. Для вылизывания - только в железе.
да я вообще не доверяю симе))) но какие-то данные и из него можно вытянуть)
Реализация местной коррекции на опережение вызывает сомнения. Лучше бы RC-цепочки на землю, нежели на эмиттеры повторителей. Будет ненадёжным при ограничении, причина та же, что и в V2 - превышение обратных напряжений БЭ для повторителей. Источники опорных напряжений на светодиодах - лишее, базы каскадов сдвига уровня можно было запитать как в СЛ - от шин питания ОУ, с пересчётом резисторов. Приедем к СЛ Агеева.
Спасибо :thank_you2:
RC поставил на землю - без изменений, что или как лучше не заметил - :unknw:
По превышению на переходах БЭ УНа.
Дополнительно выставил токи покоя УН.
До 3.3 Вольта по входу перегрузки нет.
По выходу более 500Вт !!! на 4 Ом, при вх. 3.2В на Анализаторе минус 130дБ!!! на третьей гармонике 60кГц, по отношению к основной 20кГц,
остальные гармоники ниже и все только по частоте выше основной!!!
По уровню минус 3 дБ (от мощи 400 Вт вх. 2.8В) - 250Вт 4 Ом входное 2.2 В, условия измерения те же - минус 140 дБ!!!
Фазу с фильтром по выходу не крутит - до переворота 48 градусов.
Полоса единичного усиления (0 дБ) 1.599 мГц.
Если не заводить в клип по входу уровнем более 3.3 В - думаю нормальный запас для всего остального по параметрам.
ПС. пробовал со многими ОУ из сима из линейки относительно хороших, рисовал с нуля схему - повторяемость параметров подтвердилась, самый "плохой" оказался АD823 - крутит фазу выше частоты ед. усиления - более 10мГц,
видимо поэтому в симе выдает гармоник больше.
С Уважением
