Нереализованное
Я понял. Посмотрим, можно предусмотреть 2 варианта посадок, место на ПП вроде позволяет, можете помочь ссылкой на даташит конкретно желаемого типа резисторов? интересует габаритный чертеж, чтобы соорудить макрос :)
ЗЫ. Чисто как пользователь: V2012PRO вышел зверь-машиной)) И со звуком там всё более чем. Я бы не стал искать добра от добра. Но новенького-то хочется :D
caddock там есть MP725 D-Pak Style Power Film Resistors, Surface Mount Package, интересный вариант, но цена вопроса у нас 10$ за корпус, а их надо 4. :) мда, ну я попробовал предложить, не смотрел их стоимость перед этим :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Так они паяются на плату, тепло будет лететь в медь. Более интересным вариантом представляются резисторы в ТО220, тогда тепло пойдёт в радиатор, но при такой их цене...мдяя...на 40 долларов можно набрать всю СМД-комплектуху усилителя, и не только.
А мне очень интересно, насколько сильно будет эта разница, если их сравнивать лоб в лоб.
да ни на сколько, я думаю. просто если делать в одном экземпляре для себя, я бы сделал.
"У меня непритязательный вкус — мне вполне достаточно самого лучшего" (Оскар Уайльд) :)
а с ТО-220 ситуация лучше MP930-2.00K-1% около 6$ за штуку.
sapienti sat
согласен, но если получится вывести две дорожки под ТО-220 ммм :rolleyes:
sapienti sat
Дальнейшее повышение линейности УНа предполагает более жесткие требования к компоновке и монтажу по сравнению с V2012 PRO. Неплохо бы предусмотреть на плате дополнительные отверстия возле каждого коллектора выходников для подключения батареи конденсаторов непосредственно к выходному каскаду (примерно как на фото). Расположение конденсаторов на блоке питания ИМХО далековато.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Не получится. С коллекторов берётся сигнал для датчика тока ЭА. В данной схеме это технически невозможно...
Об удаленности блока конденсаторов от ПП я бы не переживал в силу того, что: во - первых, удаленность эта крайне мала, во - вторых, даже эта небольшая удаленность позволяет создать C-R-C фильтр, бонусом.
В принципе, банки электролитов находятся на самом ближайшем расстоянии, на каком это возможно при данной схемотехнике ВК, полигоны питания и коллекторов ВК находятся на расстоянии корпуса СМД-резисторов, которые запараллелены, будучи раскиданными по всей протяжённости ВК. Других вариантов, увы... Коллектора не должны контачить с питающими шинами, там еще токосьёмные резисторы + ограничительные мощные диоды.
Привет всем, может SMD элементы которые нужно подбирать переместить на верхний слой? плату снимать не придется...
Изменено пользователем vartan
СМД вряд ли придётся подбирать. Коррекцию - да, но там цанговые стойки рулят.
Ток покоя УНа обычно выставлялся сразу и хорошо повторялся от экземпляра к экземпяру. Ну и вроде как токовое зеркало теперь с Ку=8,6 и СМД-транзисторами с одной ленты, размещёнными почти впритык друг к другу, что, предположительно, должно повысить стабильность тока покоя УНа.
Изменено пользователем waso
но чтобы попасть в "десяточку" по ЭА мне практически всегда приходилось подбирать резисторы 57, 58, 63, 66, 77, 82
Вадим, я конечно извиняюсь за глупые вопросы, но всё же рискну :crazy: Сейчас поглядел на схему уся, я так понимаю там узлы выведены в более линейный режим чем в 2012про? То что он переведен в режим ЭА это понятно, я так понимаю отличия в звуке будут заметны, должна добавится детальность, звук должен быть более звонким, по примеру ЭА2012, но в тоже время с той же динамикой и басом как в 2012про ? Или я совсем не прав? :crazy::friends:
Что-то типа того. Задумкой было скрестить ужа и ежа, при динамике V.2012PRO получить бОльшую детальность. Ну и в качестве бонуса дополнительно снизить искажения, вносимые усилителем, за счёт более глубокой ООС и линейности входного каскада с буферным повторителем.
И, кстати, по поводу балластных резисторов. Купил 1кОм 2 Вт, а то были уже с обрезанными ногами. Вот как оно будет выглядеть, довольно далеко от электролитов. Ну что, будем ставить Каддоки или ну его нафиг?))
Нашёл еще косячок-с в разводке ПП: сдвоенный диод BAV99 в лимитере, идущий на базу и на эмиттер VT4 перевёрнут по ногам, мне придётся паять его кверху ногами, потом пофиксим в чертеже.
Каддоки не знаю, не ставил, но смена MF0.25 +-1% на Vishay Dale +-0.1% 15ppm в цепи обратной связи в предусилителе сделала звук малость яснее, чутка меньше мути, особенно на высоких частотах. Так что полагаю есть смысл заморочиться.
Изменено пользователем serzhant808
Так то в ООС. Тут-то речь шла про балластные резисторы по питаниям +\-15В )) В ООС и так заложены 2*0,5Вт резисторы, по Агееву, ну и вообще-пользительная штука от всяких там термодинамических и прочих эффектов)
Насколько я понимаю, вставить вот это в ООС усилителя вместо обычных МЛТ - 0,5 и аналогичных по посадке резисторов проблем нет никаких. То,чего поставил туда я, видно слева от провода ООС, это из деталей от Лучезара, полуваттники по 10 кОм.
Я был невнимателен, подумалось речь о том ставить или нет в ООС что то типа этого http://www.caddock.c..._Lit/TypeTK.pdf ну или в этом роде
А речь про балластники, тут можно RC фильтр со стабилитроном с повторителем на транзисторе на радиаторе сделать с понижением до 25 вольт скажем а 10 вольт через резисторы, усложнять себе жизнь так усложнять чего уж там
Если уж ставить транзистор, так сразу и стабилизировать 15 вольт. Взять какой нить составной транзистор (2SD2025 - 2SB1344; TIP122FP - TIP127FP;BDW93CFP - BDW94CFP).Все тепло уйдет на радиатор, коэффициент стабилизации существенно выше чем с балластными рез., менять операционники можно не задумываясь какой ток они потребляют - красота!
