Нереализованное
Согласно тов. Андронникову, каскад на ОУ ОРА627 без буфера вносил в три-четыре раза больше собственных искажений, пусть и мало. Так был построен один из ПУ Lynx.
Вадим правильно понимает мысль: повышение сопротивления нагрузки ОУ даёт работу его выходного каскада в режиме А, когда выходной ток много меньше тока покоя. Буфер же-в первом приближении интегральный параллельный усилитель, а-ля Солнцевский. Отсюда и спектр, и КНИ, и оттенок звучания. Это, кстати, было одним из недоработанных моментов в V.2012 PRO - рост искажений с частотой у АД823, как бы так сказать, несколько похуже, чем у ОРА2132\ОРА1642 и на 10..20кГц оно могло превзойти собственные искажения основной части.
Изменено пользователем waso
В схеме Натали ХР С35 надо перевернуть. И С35,36 стали по 100мкФ, в отличие от ЭА2012, где они были по 10мкФ. В ЭА2014 они снова 100мкФ. Т.е. всё же 100мкФ? :)
С уважением, Евгений.
Waso, забегая вперёд, если УН питать от +-80В, а ВК от +-45В (предположим ограничивает бюджет и многие детали и трансформатор уже есть) есть ли смысл так питать(схема NXP не урезается)? Знаю, что в2012про Гебельс питал пониженным напряжением и вроде всё хорошо было. Или для ВК NXP +-45В это будет совсем мало?
Ну, я условно, можно и УН питать -+55В.
Т.е. если пересчитать УН и гасящие резисторы под пониженное напряжение, то получим просто снижение выходной мощности, без снижения качества схемы, верно?
Изменено пользователем Rea_
Вот поэтому и спросил про УН от 80, а ВК от 45. Возможно ли в nxp такое... Чтобы максимально быть приближенным к авторскому варианту.
Вот поэтому и спросил про УН ... Чтобы максимально быть приближенным к авторскому варианту.
Мой опыт мне подсказывает: "не трогай авторский вариант, это до добра не доведёт". А максимально приблизиться к авторскому варианту можно, повторив его полностью. Если хватает ума для замены транзисторов, М/С - меняй, корректируй, но схему не трогай. А схем Nataly, с разными потребительскими характеристиками уже достаточно, выбрал то - что необходимо и по душе, и с песней :thank_you2:
С уважением ВВ.
Есть удачный запуск!
Время было потрачено на поиски и уничтожение собственных монтажных косяков. У каждого они свои, и это неинтересно.
Итак, с ОРА132 в качестве главного ОУ номиналы коррекции, указанные на последнем показанном чертеже, оказались воистину предвидением. Т.е. - работает с ними. Ток покоя на все выходники вышел 55мА, постоянки на выходе 2 мВ, меандр 1 кГц идёт без нареканий. По звуку еще не пробовал.
Можете клепать:)
Вот только этот усилитель можно классифисировать как домашний профи... :crazy: Шутка... А вобще- мне он нравится .... Только вот денег на BUF надо подсобирать... Дорогие, заразы...Прошу прощения за оффтоп...
Да не. Буферный усилитель - это не критически важно. Можно и перемкнуть на плате его вход с выходом. Но придётся поработать над типом ОУ. Для размышления: ОУ должен выдавать ток до 4мА, не выходя при этом из режима А (это принципиально важное условие!) и иметь мягкий характер спектра искажений при работе почти с полным размахом выходного напряжения при работе на нагрузку 2 кОм. Для ориентира советую обратиться к работам Кости Мусатова. Первое, что приходит на ум - АД8065, но он не подходит по питающим напряжениям:12В в плечо. А надо 15. Кроме этого, ОУ должен быть абсолютно устойчив при работе повторителем. Также крайне желательно отсутствие или минимальный рост искажений в диапазоне от 5 до 20 кГц и выше. По этой причине использованный в версии V.2012 PRO АД823 мог выдать искажений больше, чем собственно усилитель - посмотрите на зависимость гармоник от частоты.
Вадим, мои поздравления!
Да по сравнению с бюджетом подобного усилителя это капля в море. В элитане чуть больше 300р
Антон. Блог
Что ни говори, но после запуска очередной схемы становится как-то скучно, что ли...
Во-первых, мои поздравления! ))
Во-вторых, я стараюсь теперь "не торопиЦЦа" и получать удовольствие не только от резалта, но и от процесса пути к нему ))))))
Изменено пользователем Ulis
Подключил к ЦАПу и АС.
Нормально. На небольшой мощности звучит детальнее двухэтажника. На Bjork - Big time Sensuality эффект увеличения послезвучий хайхэтов, притом при понижении громкости до еле слышной хэты остаются отчётливыми и яркими.
Компенсатор проводов работает, но я его не задействовал, закоротил на землю пока.
Из "Last time corrections" - С35 поставил на 3300пФ. В качестве преддрайверов использовались 2SA1930\2SC5171. По причине отсутствия 1837\4793, но они практически одинаковы.
Возможно, что корректирующие конденсаторы С45, С46 придётся выпаять и заменить одним на 220...330пФ с коллектора VT16 на землю.
Пояснение: любой двухэтажник на небольшой мощности представляет из себя обычный усилитель в АВ-режиме.
Белые пластинки между выходниками и радиатором - керамика из окиси алюминия (разговор уже был на эту тему, штука классная!!! реально!)
Судя по фото ВК и УН питаются пока одним напряжением? Сколько под нагрузкой?
75 В при 4-х парах 5200-1943 на выходе на реальной нагрузке страшновато подавать.Сразу вспоминаешь про фазовый сдвиг на низких частотах. На разных колонках он разный.Защита конечно спасет, но интересно конечно на симуляторе посмотреть - где этот предел при 75 В.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Нет, питания сейчас +\-50В и +\-78В соответственно.
"Натали ПРО" имел так же 4 пары в выхлопе, работало.
При такой грамотной защите куда оно денется - будет работать.А максимальную мощность накручивают разве что на корпоративе. А там, если иногда подрабатывает защита никому уже не интересно. Ну может не у всех было под нагрузкой 75 в. Мотали переменку 51 В. После выпрямления по нагрузкой получалось 67-68 В. Я пугаю 75 вольтами только для того, что бы народ не расслаблялся и не забывал разницу между работой на активную нагрузку и реальную нагрузку.
2012 ПРО уехал в Израиль.
Сравнивать напрямую уже не получится. Но двухэтажник звучал примерно одинаково с ним.
ЗЫ. Мужики, последняя плата косяков не содержит, утрясу номиналы коррекции ещё.
Вчерашняя паническая ситуация с подозрениями на косяки в схеме полностью разрешена без внесений изменений в схему. Кратко говоря, свелось к случайному замыканию ног БЭ в датчике тока одного из плеч, из-за чего усь ушёл в глубокий режим В (без тока покоя). А я уже полез выпаивать СМД-транзисторы из токовых зеркал УНа....
В общем-всё работает.
Для бОльшей стабильности конденсатор С19 настоятельно рекомендую увеличить до 18...22пФ.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
