Нереализованное
Слава, извини, но "обрезками" я заниматься больше не собираюсь.
Я больше не хочу быть козлом отпущения для кого бы то ни было, за то, чего я не совершал и не делал. Мне эти ваши "варианты комплектации" во где сидят вместе с "таблицами коррекций" под них!
С меня хватит. Одна схема - одна плата.
А всё уже показано в моей группе в ВК ;) неделю назад.
Ну а здесь - пока этого бейбута (вы знаете, о ком речь) Фантомас не прихлопнет - чё-то не хочется.
Да оно всё стандартно.
В схеме имеется симм. вход и возможность подключения регулятора громкости (Никитина или приличного переменника) прямо к плате УМЗЧ. Часто это удобнее, чем крутить громкость в предусилителе. Для целей сравнительных прослушиваний - это очень удобно, убедился в этом, побывав в Москве дома у Shurika зимой 2012\2013 года, в компании Maxim_A и Gora.
Нет. Всё неверно. :D
жукоффски не одобрямс ))))
А значит, всё правильно.
"Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно". (с)
C R13, R14 надо поиграться, чтобы добиться точного соответствия работы ЭА-режиму. НИКАКИХ подстроечников и НИКАКИХ таблиц - ТАБУ!!!
Как видно из этих картинок, в реализациях от начального патента JVC остаются рожки да ножки. Кроме этого, существует еще одна, более поздняя версия VC5022, которую я показывать тут не стал. По начальной схеме VC5022 видно: Q5, Q8 одной проводимости и в диодном включении, что заменимо диодами типа 4148, а вот зачем они сделали разные эмиттерные резисторы в токовых зеркалах, при этом сохранив коэффициент передачи зеркал - видимо, из-за разных Uбэ транзисторов разных структур. Также полезным может оказаться отношение сопротивлений R7\R10, и тут на роль R7 просится ближайший номинал 910 Ом (т.е. R13, R14 по идее должны быть такими, иначе будет перекомпенсация) . Я не понял городушки Q3, Q4 в положительном плече, неужели проблема была в том, что японцы не могли сделать ТОГДА интегральный pnp-транзистор с высоким Н21э ? Соответственно, они и навернули обвеса из R3, R11 и R4 поставили на 1,01кОм, но насколько правильно всё это работало ??? Но ведь транзисторы типа ВС858С\ВС860 по своему Н21э далеко превышают сотню, характерную для интегральных транзисторов, тогда какой смысл тащить это в дискретный аналог?
Впрочем, если есть возможность достать фирменную VC5022, на этом можно будет поставить точку и не тратить время и средства на эксперименты.
2 минуты назад, Dupont сказал:
А куда должны подключаться выводы 3,4 и 7,8 ?
А это у них заначка на случай выходной "двойки", в этом варианте они закорачиваются.
15.03.2020 в 15:07, waso сказал:
:rolleyes:, да ладно :D... руки то не связать всё-равно :friends:
Изменено пользователем IDIOT
Значит, будете партизанить :D или откроете свою тему.
Хотя нашему постоянному читателю это не помешает. Ровно так же было и со стабилизатором, и с буфером.
И будут спрашивать, зачем Вадик так поступил. А Вадик и знать не знает, чё там у партизан творится.
Наброски на будущее.
Паровоз-хорошо, а машина-лучше.
Проект уся класса TD по мотивам Yamaha 7000D.
Наши друзья из Пакистана и Индонезии (тот же Andrew Lebon, известный по diyaudio.com) давно уже клепают подобные девайсы десятками. Правда, что у них там получается, я сильно сомневаюсь, поскольку они не настолько озадачены фейковыми транзисторами и ставят то, что удалось купить :D
yama_7000.lay6
Yama_D7000W.spl7
Заказал 5 платок...
INA217 (ДШ) + К157ХП3 + ОРА1664.
Микрофонный предусилитель на 4 канала с фантомным питанием и регулируемым динамическим шумодавом.
mikropred 2.lay6
Усилитель на LME49810 я делал уже около 10 лет назад, но иногда задумываюсь над его реинкарнацией в узкопрофильное применение - чисто для пищалок в озвучку. Ну там с обдувом, с лимитером, защитой и т.п. делами. Сделал однорядное расположение транзисторов и микросхем, чтобы водрузить всё греющееся на один профиль типа АВ0094 и обдувать по центру радиатора. Долгострой с 2016 года :D
Вадим. А сам проект пока не готов к публикации?
Для неискушенных людей в звуке, даже на широкой полосе, этот усилитель будет на голову выше заводского.
И собрать будет относительно недорого.
Проект обкатывался в виде отдельных плат оконечника 10 лет назад, он есть на форуме, тут только сервисные довески.
7 часов назад, waso сказал:
А  мопоплатный вариант есть lay для широкой публики? =)
На отдельных платах вариант дороже по бюджету.
А здесь и корпусок попроще можно опдобрать, с 1 радиатором, да и земля общая, как я понимаю, на оба канала. Стало быть и с питанием проще будет =)
08.07.2020 в 22:45, Theliss сказал:
Чтобы было "всё в одном" ? К сожалению, нету, хотя в этом есть очень здравая мысль...
Проблема в другом. Типичная логика любителя - был бы корпус, а платы вкорячим. Если делать моноплату "всё в одном", то этот номер не пройдёт и корпус придётся изготавливать по размерам платы.
Из последних известий о проекте - вкорячил в трассировку двухполюсную коррекцию, это снизит искажения. Правда, поскольку в нарушение собственных правил, вкорячил на плату выходные катушки, что неправильно для усей с малыми искажениями, не знаю, насколько это будет оправданно.
LME.spl7
