waso
Нереализованное.
Если уж ставить транзистор, так сразу и стабилизировать 15 вольт. Взять какой нить составной транзистор (2SD2025 - 2SB1344; TIP122FP - TIP127FP;BDW93CFP - BDW94CFP).Все тепло уйдет на радиатор, коэффициент стабилизации существенно выше чем с балластными рез., менять операционники можно не задумываясь какой ток они потребляют - красота!
Edited by Семен Семеныч
Мужики, а на схему вы смотрели?
Там балластные резисторы питают не только ОУ и параллельный повторитель, но и каскод. Его тоже надо кормить.
А каскод в таком случае вообще запитать от генераторов тока, будет только лучше
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Там стабилитроны. Если хочется лучше, можно менять на ТЛ431, установленную на 5В +конденсаторы в параллель.
Хотя можно устроить и пару генераторов тока, излишки погасятся на стабилитронах, но неохото наворачивать сверх необходимости.
Edited by waso
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Не ну если делать так сразу лучше чем хуже, пара деталек на общем фоне даже незаметно будет. А то через полгода нарисуется XP v.2 :-)
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Ток потребления по плюс-минус 15 В не должен меняться в больших пределах,наверное можно оставить схему питания каскода как есть. Ток через стабилитрон, питающий каскод, будет меняться чуть в больших пределах - из за изменений питающего напряжения плюс добавятся колебания тока при изменении потребления по 15 В.Питание 15 В улучшится, а на сколько критично увеличение пульсаций питания каскода это вопрос.
P.S. Стоя за спиной конечно легко советовать (я к большому своему сожалению даже не посмотрел на схему, прежде чем что-то писать),но здесь вся ответственность на главном конструкторе.Waso решать - где есть здравое зерно, а где усложнение схемы мало что решает.
Колебания потреблений тока по 15В не добавятся. Излишек тока через балластные резисторы гасится на стабилитронах, то есть запас имеется. За счёт него и будет стабильное потребление.
Ещё из ПОКА нереализованного. Детальки\платы уже едут.
Раздатчик аудиосигнала с измерителем уровня. Тип применённых ОУ выбирался исходя из потребностей - аудиотракт телевидения, между выходным аудиопроцессором и РРЛ / кодером МПЕГ2. Понадобилось подключить несколько устройств контроля + следить за уровнем сигнала, не втыкаясь в тракт.
Вполне применим для ситуаций, когда с одного выхода надо раздать сигнал на несколько потребителей, например, с выхода кроссовера на несколько усилителей под сабы.
Edited by waso
Я имел ввиду случай,если питать плюс минус 15 в через повторители на транзисторах (параметрический стабилизатор с транзистором.Балластных резисторов не будет и вся мощность будет рассеиваться на транзисторах (а их удобно крепить на радиатор). А остальную схему оставить без изменений.Но в этом случае ток через стабилитрон, питающий каскод, будет уже зависить от потребления плюс минус 15В, т.е. питание каскода ухудщится, но пульсации по 15 В значительно уменьшатся.Думаю качество питания каскода более критично.По этому я поторопился не подумавши с предложением убрать балластные резисторы.Одновременно надо менять и схему питания каскода.Стоит ли овчинка выделки?
От перестановки мест слагаемых...
Допустим, мы собираем обрезной фильтр, чтобы он пропускал только слышимую полосу частот от 20Гц до 20кГц. Снизу обрезание нужно, чтобы отрезать инфраниз, болтающий диффузоры динамиков и только, а сверху-чтобы удалить остатки недофильтрованной частоты дискретизации, помехи от близко находящихся радиосистем, случайно оказавшихся рядом сотовых телефонов, точек доступа Wi-Fi, помех от ИБП и т.п. Для простоты сделаем этот фильтр в виде двух составляющих - ФНЧ с частотой среза 25кГц и ФВЧ на 20Гц.
Любой усилительный каскад при наличии на его входе ВЧ составляющих начинает вносить интермодуляцию с полезным сигналом, и эта интермодуляция суммируется при прохождении через несколько каскадов. Теперь вспомним, что ФВЧ не ослабит помеху, а ФНЧ - ослабит. Таким образом, разместив ФНЧ перед ФВЧ и ослабив ВЧ помеху как можно ближе ко входу, мы получим прохождение помехи только через один каскад - ФВЧ, после которого она уже будет ослаблена. В то время как, поменяв каскады местами, мы получим прохождение помехи уже через два каскада.
Как известно, ОУ на биполярных транзисторах типа 5532, 5534, NJM4580, не имеющие резисторов в эмиттерах транзисторов дифкаскадов, очень чувствительны к ВЧ помехам, а в звуковом диапазоне работают хорошо. И в то же время ОУ с полевиками переносят ВЧ помехи значительно легче в большинстве своём. Сопоставив этот общеизвестный факт с уровнем наведённых на вход схемы помех, приходим к выводу, что в обрезной ФНЧ лучше ставить ОУ с полевиками на входе, а далее по тракту можно уже и биполяры. Там сигнал будет уже чище.
Где-то так. Мысли вслух))
Edited by waso
Немного в догонку. ФНЧ следует строить на ОУ со входом на полевиках ещё и потому что они (ФНЧ) строятся с резисторами на входе, из-за которых ввиду значительно большего шумового тока у ОУ с биполярами на входе оные будут иметь больше шумов чем ОУ с полевиками на входе. Но и ОУ на полевиках необходимо выбирать не наобум, кроме шума ещё добавляются проблемы с искажениями из-за высокого выходного сопротивления источника сигнала и этих проблем лишены (в определенных пределах) в совокупности с малыми шумами по напряжению и низкой частотой среза фликер шумов не очень то много микросхем
(для примера можно глянуть даташит просто великолепной во многих отношениях OPA1641 там есть график искажений в зависимости от сопротивления источника сигнала, и это её ахилесова пята)
Абсолютно справедливое замечание. И для микросхем с полевиками на входе сопротивления источников сигнала и ООС следует выбирать как можно меньшими, конечно, оставаясь в разумных пределах, чтобы не напороться на рост гармоник из-за увеличения нагрузки на ОУ.
Да не то, чтобы поругано, но оно как бы обычно подразумевает гарантированное получение обещанных вкусностей, при соблюдении общепринятых норм конструктива, ессно. Я ж обычно заявляю характеристики с запасом на некоторые возможные отклонения в конструктиве. Реально получаемые данные могут быть и лучше. Но обещать золотые горы тоже нехорошо))
Вячеслав, поподробнее можно?
Как правило, при сборке на оттестированных платах, из качественных исправных деталей и без ошибок в монтаже, существенных проблем не замечалось.
Другое дело, когда начинаются эксперименты-порой ведь ставятся такие вопросы, на которые я, например, не в состоянии ответить, т.к. ну нереально проверить все ОУ, которые могут воткнуть в схему, да еще и в сочетаниях с разными типами транзисторов-это если сидеть и заниматься только этим, забив на работу, семью и остальную жизнь вообще. т.е. сделать это в одиночку нереально.
Ну дык всё правильно - есть исходная схема, которая повторяется без проблем. Начинаются эксперименты и оказывается, что в разных сочетаниях ОУ и транзисторов может и не работать, но ведь в них изначально никто и не тестил схему! Ее выкладывают в том виде, как оно работает, дальше-ну надо понимать, что делаете, собственно. А слово автора и было сказано в первом посте темы, в виде чертежа. Если бы оно не работало в оригинале-то это ппц, конечно.
Edited by waso
Надо смотреть АЧХ и ФЧХ ОУ, запас устойчивости при единичном Ку, может быть, данные ОУ (не 49990, а вообще, абстрактно) неустойчивы в режиме повторителя. Например, ОРА627 устойчиво работают, а ОРА637 - нет. За то же самое я высказывал Nikolay, который приспособил в пред какой-то ОУ серии EL (цифры не помню), но штука в том, что он рассчитан на Ку не менее 10, а там-то надо повторитель))) т.е. надо понимать, что делаем.
Ну значит, надо остановить эти эксперименты и делать исходную схему, а не списывать неудачи частных опытов на авторскую конструкцию. Если из деталей Тойоты собирать по чертежам Ауди, то вряд ли что дельное получится вообще. Это и называется "опыты - на свой страх и риск".
Даже если формально микросхема устойчива при работе повторителем, всё равно необходимо смотреть на её АЧХ и ФЧХ с разомкнутой ООС, к примеру та же OPA627 имеет запас по фазе на частоте единичного усиления 75 градусов, а к примеру LT1468 всего 40 с копейками. Тут даже пробовать не надо чтобы было ясно какая из них окажется более устойчивой. А для серии LME производитель вообще не приводит в даташитах этих графиков, но судя по их поведению запас по фазе у них не очень то большой
Если вы хотите услшать ЧТО Я СДАЮСЬ- нет такого не будет, будем копать дальше.
Слава, я тебе + приделал за то, что ты настырный и что свои шишки не прячешь от людей.
С уважением ВВ.
Вадим, у меня вопрос, а почему Вы выбрали для XP опера ора827, а не ад825? И как успехи с опытным образцом? :friends:
А по факту запаял туда ОРА132UA...
Дело просто в их наличии. АД825 у меня также есть в СОИКе, но на мой ух, в V.2012 PRO звук от 827х мне понравился больше. К тому же я знаю, что замена 132х на 827е обычно не влечёт за собой никакой возни с коррекцией, т.к. второй полюс 827й выше по частоте, чем у 132й. На стадии опытного образца уже всё, в общем-то, изучено. Никаких сюрпризов и подводных камней по сравнению с V.2012 PRO я не жду.
Что до самой реализации-плата тестового канала запаяна на 90%, осталось запаять драйверный каскад, ждём-с ЗП))
Edited by waso
Буфер BUF634 внесет дополнительные искажения.Не рассматривали вариант вместо пары 827+BUF634 поставить операционник с большой нагрузочной способностью, типа LM6171, AD8397 или что то другое?.
Напрасные волнения, буфер охвачен обратной связью, к тому же разгружает 827-ю по току, что скорее всего даст снижение искажений а не увеличение. LM6171 имеет больше искажений чем данная связка и не такой уж и мощный у неё выходной каскад. AD8397 конечно хороша, но что делать с её второй половиной? К тому же имеет место предпочтений у Вадима к звуку микросхем OPA которые он неоднократно высказывал, автор дает определенную схему дающую определенный результат, все потуги "по мотивам" на свой страх и риск, ежели вообще соображаешь что делаешь. Хотя мне конечно OPA132, 134 не нравятся, 827 значительно лучше, ну а 627 еще лучше.
Edited by serzhant808
оно конечно понятно - собственные искажения 827 уменьшатся, для того буфер и ставился,и обратная связь свое дело сделает.И в общем искажения уменьшатся - иначе зачем весь огород. Но ведь может измениться спектр и 827 в связке с буфером зазвучит по другому. Будем посмотреть (вернее послушать).
    • А ты можешь показать фото дисплея с этой маркировкой?  Или профессиональные радиотехники, что здесь собрались тебя уважить, должны так угадать, что у тебя в кармане лежит?
    • у производителя - постгарантийный ремонт это называется .... и изделие изначально задумывается так, дабы потом потребитель или выбросил и купил новое, или заплатил за ремонт старого как за новое .... Дальше понятно? Он и заказной может быть под себя и ни в каких РС и трансиверах его НЕТ .... Так что дорога одна - платить ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ....
    • Много, считать не буду, но оч много. Судя по вопросам Вам к мастеру.
    • У меня с алкоголием вообще отнашения странные:  полторашку пива Бархатного  выпил за три дня, ... которую неделю стоит початый коньячок, бутылка хорошего выдержанного самогона...., а иногда за вечер  кончаются буквально все запасы (раза три-четыре  в год ). На второй день не пью,  принципиально. С уважением, Сергей
    • неси мастеру - он разберется за 10 минут .... можно мне .... все ... ток тикЁтЪ везде по схеме ....
    • Очень смешно. Это не выдрано. Приборы - автоинформаторы AI-ТрансДеталь, срок гарантии вышел, замена не возможна воти ремонтируем сами, в некоторых дохнут экраны, где достать не знаю.  Я думал здесь профессиональные радиотехники собрались и могут подсказать по маркировки экрана, а тут юмористы. И кстати да хороший орнитолог узнает птичку по хвосту)
    • Может вот эта схема чем поможет...? Таймер для циркуляционного насоса.
  • Мощный сервопривод MG996R
