waso
Нереализованное.
Разделил защиту 2014 на поканальные (чтобы выполнить двойное моно) и удалил обдув. Так же заменил smd транзисторы на обычные. В железе не проверял. Подумал, что наверное стоит выложить сюда...
На плате возможны косяки.
Защита V2014_.rar
Поправил - забыл перемычку по GND в правой схеме.
Edited by Rea_
С уважением, Евгений.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Можно.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Для служебной связи, интерком+гарнитура ведущего в студии.
Пояснение: микрофон камерного канала находится в студии у режиссёра перед ртом))) После камерного канала там стандартные 0,775В.
Форварды - платы автоматизации эфира, выдают стереозвук+RGB видео.
Телефонные гибриды используются для заведения телефонных линий в телеэфир.
Пультик режиссера представляет собой коробочку с тремя кнопками и дублирующими их тумблерами с подсветкой светодиодами включенной линейки.
Ничего суперкачественного там не нужно, потому используются доступные компоненты и включения по даташитам.
Edited by waso
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Схема служебной связи успешно работает в конторе.
Поехали дальше.
Поскольку теперь есть ИБП для мощных двухэтажников, в котором сравнительно просто реализовать его отключение в случае возникновения аварийной ситуации, то было бы глупо этим не воспользоваться. В схеме есть штатная защита от постоянки на выходах каналов (рудимент от исходной схемы), но ведь только постоянкой всё не исчерпывается. Вместе с тем обращаем внимание, что срабатывание сопровождается зажиганием оптопары и дальнейшим отключением ШИМ. Следовательно, нужно просто зажечь оптрон в случае аварии.
В каких ситуациях нужно отключать ШИМ?
1) наличие постоянной составляющей на выходе любого из каналов усилителя.
2) достижению температуры радиаторов усилителя опасного значения, около 80*С
Сделать анализ этих ситуаций вполне в состоянии 2014я версия защиты, рассчитанная на общий для двух каналов БП. Однако вместо отключения АС при срабатывании термала или появлении постоянки, необходимо подать напряжение на оптопару ИБП, вместе с этим не мешало бы сохранить и исходный функционал.
В защите есть нюанс: при запуске её происходит кратковременный пуск вентилятора, длительностью около 1 сек, для срыва застывшей смазки в подшипниках. Схемотехнически это совмещено с компаратором термала. Следовательно, при срабатывании термала зажигание оптрона должно происходить не сразу, а с некоторой задержкой, чтобы оставить тест при включении без реакции со стороны ИБП. Задержка отключения ИБП около 3..5 сек при срабатывании термала может считаться удовлетворительной.
Вместе с тем реакция на появление постоянки должна быть мгновенной, как с позиции отключения ИБП, так и с позиции включения лимитера и размыкания контактов реле. Также контакты реле размыкаются, а лимитер - срабатывает, при событии термала.
При условии отключения питания усилителя симисторная защита становится неактуальной - ёмкость конденсаторов во вторичке ИБП несёт значительно меньше энергии, чем после классического, трансформаторного БП, который, к тому же, при аварии не отключается от сети до сгорания предохранителя по первичке.
Сводя все эти выкладки воедино, в голове родилась вот такая версия системы защиты (рисунок).
Также сделал гистерезис в компараторах обдува, а управление обдувом сделано двухступенчатым. Так оно проще.
Ну и на плате ИБП есть источник напряжения +15В. Перепаять ЕНку на 12 В не составляет никаких проблем. Схему штатной защиты ИБП от постоянки на выходе УМЗЧ ( до светодиода оптрона) можно не запаивать. Связка схем получается очень простой.
Edited by waso
Вадим, зачем выключать ИИП при перегреве радиаторов УМ ? ИМХО лучше отключать 2-й этаж или завести термал на лиммитер.
А куллеры у тебя с чего запитаны ? ИИП включится при снижении порога температуры ?
Edited by Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я знаю, откуда ты это подчерпнул :)
Парки ) В принципе, никаких сложностей в этом нет, можно завернуть и так. Но, ИМХО, усилитель с туннельным обдувом и сдохшим кулером не спасёт переход в режим пониженной мощности. Ну что будет, если у печи заткнуть дымоход-куда пойдёт дым? Так что лучше полностью отрубать, ведь иначе он будет просто греться дальше, а конвективное охлаждение не работает, притом-совершенно. Туннель охлаждается эффективно только при исправном кулере. Если кулер встал - всё, приехали...Я не говорю о резерве - кто-то ездит на дачу на двух или трёх машинах, из соображений, что одна сломается? Надо просто ставить хороший вентилятор, который не встанет ни с того, ни с сего.
Кулер ИБП - от его дежурки, обдув уся - от ИИП.
Если как сейчас, то нет. Там триггерная защита, ИБП отключается.
Edited by waso
Вадим, термал имеет место быть и при рабочих куллерах. Все зависит от условий эксплуатации.
Выключение ИИП это уже крайняя мера, но ежели тебе так сильно хочется - делай промежуточные системы термозащиты, чтобы не клацать питание каждые 10-15 мин во время работы.
Edited by Dermengy
Термал при рабочих кулерах говорит о том, что производительность кулеров выбрана недостаточной. Или радиаторы плохие, малоэффективные, заставляющие кулеры впустую гнать воздух с через слишком большие зазоры. Или каналы засраны настолько, что им нужен пылесос а не хитрые защиты ) Такие издержки лучше устранять конструкционно, выбором подходящего зазора теплообмена и выбором кулеров с достаточно большим запасом производительности. И периодической профилактикой.
Ну а что касается сдохших кулеров... Не знаю. Честно говоря, ни разу не попадался сдохший. Были засранные грязью, забребезжавшие вследствие износа подшипников, были решётки, ратянутые той же грязью и плохо пропускавшие поток. А вот сдохших ни разу не встречал. Вадим, стоит ли предусматривать защитные меры на случай, имеющий ничтожную вероятность события?
Бывает и такое, что кулер нормальный, просто каким-то образом загорожен выхлоп воздуха из уся. Но усилителю это безразлично, и греться он от этого меньше не станет, если прогрев не остановить вовремя - результат предсказуем. Так какая разница? ))
Во всяком случае, будет повод задуматься, с чего бы это срабатывает термал. Профилактика - лучше рано, чем поздно или никогда.
Я бы выразился по другому: будет повод задуматься, с чего это вдруг сгорел усилитель? Неужели из за того что выхлоп охлаждения тупо заткнут?
И гарантирую, что после этого он уже никогда не окажется загорожен ) За грубые косяки надо платить, иначе они никогда не закончатся. В том числе и за грубые косяки при эксплуатации.
А если у эксплуататоров нет мозгов, они его всё равно постараются спалить, как ты ни ухищряйся избавить их от необходимости соображать и соблюдать элементарные меры осторожности.
Edited by Lehsiy
В июле прикупили в контору, на выпуск, пару занятных девайсов Behringer MIC2200 - это двухканальный микрофонный предусилитель, оснащён перестраиваемым ФНЧ второго порядка (отключаемый), параметриком (отключаемый), инверсия фазы\фантомное питание - штатно.
Ну что сказать - ламповый катодный повторитель сразу же пошёл на мороз, ибо нафиг не надо, была произведена ревизия по электролитам - поголовная замена на Джамиконы. После этого, а также ликвидации мерцающего непропая в одном из каналов, стало на что-то похоже.
По опыту использования могу сказать следующее:
- ФНЧ - пусть будет, отрезает инфраниз, настраивать его на слышимые частоты не стоит, а вот резать всё ниже 20Гц - да.
- Параметрик на мороз, надо использовать нормальные микрофоны и кабели.
- инверсия фазы иногда нужна, но чаще - нет. Пусть будет.
- индикатор вещь полезная, как линейный, так и пиковый, пусть будет.
По схемотехнике - вход на транзисторах в том виде, как оно есть, малошумностью не обладает - ток великоват. Индикатор уровня реализован на наборе резисторов и компараторов - гибко, но громоздко.
По реализации - матов много, начиная от откровенного китая в виде электролитов Samxon, применения керамики X7R в сигнальных цепях, до бессмысленного по сути своей катодного повторителя с питанием в 48В. Задумка хорошая, но в таком виде эффекта мало. Микрофоны с фантомным питанием бывают не только на 48В, бывают и на 10В - тоже учёл. Ну и простые, без фантомного питания, могут быть также использованы.
В итоге, поскольку микрофонных линий много не бывает, а качества хочется, решился делать сам. Попробую разместить 4 канала в корпусе 1U.
behringer_mic-2200_sch.pdf
4580 нормальные ОУ для этого дела?
Для Ку=1....2 - пойдут. В принципе, они достаточно малошумящие, и можно поставить их на вход, но такого звука я уже наелся по уши. ОРАшки будут поинтереснее. Поэтому так раскидать типы ОУ было решено, чтобы и звук сохранить, и не удорожать стоимость конструкции.
Ясно. Значит, если для себя, то менять... :friends:
4 канала микрофонного преда - для себя?
Развел плату, получилось что-то типа этого.
микропред.lay
Что-то уже нарисовалось..
Когда важнее то, что внутри.
В общем, заработало, и неплохо!
Результат можно послушать на сайте моего ТВ (полный выпуск сегодняшнего числа), ведение ведущей - через данный девайс + петличный микрофон, начитки журналистов идут через микрофонный пред Behringer MIC800 c замененными ОУ на ОРА1642 и Alesis 3630 c заменой ОУ на ОРА1644. Ну там сжатие МР3, 128кБит\сек, для инета вроде как, но, думаю, будет понятно. http://www.novotv.ru/cast/novosti/98724733
Насчёт неудачности выбора входного ОУ. Можно долго рассуждать на эту тему, однако, когда собственного шума схемы практически не слышно по сравнению с микрофоном, мне почему-то кажется, что с\ш более чем достаточно. Девайс используется с петличками и настольными микрофонами электретного типа, поэтому в контексте его применения лучшего желать не приходится.
Единственное, что можно было бы сделать изящнее - второй каскад. Выполнить его повтором первого, сделать Ку первого каскада около 18..20 дБ, а регулятор усиления переместить во второй каскад. Тогда переключатель фазы просто болтался бы между выходами ОУ, либо исключить третий ОУ вообще, а фазу коммутировать через переключение клемм +\- разъёма XLR. Но меня устраивает и as is. Это звучит совершенно иначе, чем Беринджер.
Некоторые замечания по использованию микросхем LM3914\3915\3916.
Как известно, они из себя представляют 10 компараторов с открытым коллекторным выходом, выходной ток их задаётся выбором резисторов в обвеске. Если использовать выходы по принципу "один выход - один светодиод", то при горении, например, семи из десяти светодиодов, ток, протекающий через них, суммируется и выделяется в тепло на кристалле микросхемы. При выборе тока в 10мА, например, питании в 15В, мощность рассеяния можно оценить как 13В * 0,01*7 = 0,91Вт. На ощупь корпус при этом очень горячий, но самое неприятное в том, что число горящих светодиодов начинает зависеть от прогрева корпуса - а далее саморазогрев. Ничего хорошего в том, что шкала показывает непонятно что, а входное напряжение не меняется, нет.
Решить эту проблему достаточно просто. Нужно включить последовательно со светодиодами гасящие резисторы с номиналом 2,7...4,7кОм. При этом практически всё лишнее напряжение будет греть именно их, а нагрев микросхемы не превышает 35..40*С (слегка тёплая) и шкала не уплывает.
Столкнулся с этим фактом при реализации размножителя сигнала со встроенным измерителем уровня.
Денег на цифровую радиолинию нам не дадут...
Значит, будем делать, как всегда.
В основе небезызвестная работа Николая Сухова из "Радио 9, 10 - 1986г" - "Компандерный шумоподавитель из динамического фильтра".
В кассетнике эта штука прекрасно работает, значит, будет работать и с аналоговой радиолинией. Я так сказал :)
Cобирается два блока, калибруются по входным\выходным уровням, радиолиния строится +\-0,5дБ, один блок на студии - в режим компрессора, на РТПЦ - второй блок экспандером. +20дБ с\ш в кармане ;)
шумодав.lay
могу для радиолинии предложить такую вот штуковину, Вадим быстро найдет применение)))
цифровая дуплексная радиостанция.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
то что я выложил это радиомикрофон дуплексный, а то что Вадим, это компрессор
    • Диодов "на вольты" не бывает. Это не лампочки, падение напряжения на них - параметр вообще третичный. Важен ток, протекающий через- них. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Потому: 1) Нужен ещё токоограничительный резистор. Его номинал будет зависеть от напряжения источника питания. 2) Те батарейки на 3 В, для которых Вы прикупили отсек, проработают в лучшем случае десяток минут. У таких очень маленькая энергоемкость. Если Вас такое время работы устраивает - так тому и быть. Перемкните место для второй батарейки. Если мало - задумайтесь над другим источником питания. Исходя из изложенного, на данный момент дать полноценный ответ на заданные вопросы затруднительно.
    • Непонятные детали лучше не использовать. Диоды включить последовательно. Возможны и иные варианты, но если то усложнять чревато.
    • Привет всем. Назрел у меня тут один вопросик, какой максимальный обратный долговременный  ток может выдержать диод при электрическом пробое, к примеру, возьмем диод N40007.
    • Я понимаю, я не от шума защищаю схему, а от импульсных всплесков которые порой в несколько раз превышают питающее напряжение. Да и вопрос носит не конкретный характер а общий. Ведь импульс может быть наведен и грозовым разрядом. И наводиться он как на положительный так и на отрицательный провод, поэтому логичнее было бы ставить относительно земли... как я понимаю... или вообще треугольником... Мое ИМХО.... Я прав или я прав ? ))
    • В общем как победить родной канал фона в этой ЦМУ не знаю (ума не хватает) зато посидел и подправил лайку - внедрив в плату фоновый канал от Сеньки..... Так как опытный образец заработал навесным монтажем то думаю что и по подправленной лайке будет работать. Прошу кого нибудь проверить доработанную лайку (  + фон от Сеньки) свежим взглядом.   ЦМУ 4 + фон Сенька.lay6
    • забыл что tny продал) переделанная окончательная схема и исправленная печать , не которые номиналы - решил по факту подбирать
    • Супрессор, если "на пальцах", то это мощный импульсный стабилитрон. Из этого и исходите.
