waso
Нереализованное.
там цифровой выход, канальный, смотрите вложение внимательно, по сути это петличка с ухом в реальном времени, дальность до 200 метров
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А у меня уже так и сделано (по улучшению качества выхода К157ХП3), выход взят не с 11й ноги, а с 12й на внешний ОУ, который попутно тянет роль цепей спектрального скоса ;) я ж тоже учился по журналу "Радио" ))))
Кассеты, говоришь...
Ну если девать некуда, то давай :)
Всё-таки в звуке с ленты что-то есть....
У меня пара десятков TDK SA нераспечатанных еще с тех времён остались :) Основная рабочая плёнка на дискотеках была у меня.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Да не, носитель там есть, но своеобразный. Грубо говоря, это для радио с FM (принцип радиолинии). ПАМ, свойственной ленте, там нет, частотка стабильна, плавания уровней тоже нет, надо только шум канала давить. Так что схема будет работать, можно сказать, в тепличных условиях.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
что такое дуплекс читали?
Дуплексная связь обычно осуществляется с использованием двух каналов связи: первый канал — исходящая связь для первого устройства и входящая для второго, второй канал — исходящая для второго устройства и входящая для первого.
Edited by DJ_DыM
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
да я не в обиде, все норм, тоже в темах не только в какашки тыкают но еще и носом в (_!_)
про стационарки согласен на все 100
Я так и не смог приучить себя к цыфре, брал сотнями лицензионные компакты, в результате почти все продал. А так, что на фотке с начала 90-х покупалось. Сейчас к сожалению только по "объявам" кое что всплывает.
Готовченко :)
Ухх ты! Был у меня когда то такой кассетник, весь мозг мне вынес ,постоянно герконы в движках горели, не выдержал и избавился от него в добрые руки :)
Слава, точность работы компандера зависит от согласования тракта, поэтому я старался обеспечить "трубу " +\- 2дБ для полосы от 20 до 20кГц. Соответствие записываемого и воспроизводимого уровней на 1кГц выполняется на ленте TDK D с точностью 0,5дБ. Калибровалось на железе по BASF Ferro Extra, наиболее близкой к МЭК1. На хроме - BASF Chrome Maxima. После такой калибровки все нюансы, отмеченные в небезызвестной книге Н.Сухова "Атлас аудиокассет от AGFA до Yashimi" заметны, что называется, невооружённым глазом.
НО.
Выносной компандер делался не для этого. В Веге стоит такой же, в принципе. К-20.
Ещё раз - внешний компандер делался не для магнитной записи, а в двухблочном варианте для радиолинии. Грубо говоря, расширить дин.диапазон ЧМ-радиоканала. Это не для магнитофона, а для ТВ вещания.
Вопрос с компандерным шумодавом закрыт, т.е. всё собрано и работает.
На фото - два блока (они одинаковы), один будет работать компрессором на студии ТВ (перед радиолинией), а второй-экспандером на стороне телевышки, получающей сигнал.
ЗЫ. а как еще...С паяльником в руках и встречал )
Вадим ,а "вегу" восстанавливали ради спортивного интереса? или?
Просто щас все в цифре давно же :)
Цифры мне и так хватает. "Вега" - ностальгия в чистом виде.
Ясное дело, время ленты ушло. Но если и оставлять память, то в хорошем качестве.
Есть у меня такая Вега 122с( дискач вёл с неё в 90-х,2000-х ) - отличный майфун в своё время был , но потом засвистел , а ослика тогда не было - так крутил крутил - ничего не вышло - так раздербаненный и валяется в гараже в огромном ящике для распая на детали.
Edited by Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Столкнулся с тем, что скоро такая штука мне понадобится, притом в нескольких экземплярах.
Если после кроссовера ставить больше чем по одному оконечнику на каждую полосу, то есть два варианта. Первый-ставить в усилителях по паре XLR на канал, маму и папу, чтобы сигнал проходил насквозь. Но не нравится мне такое решение, не нравится... Не люблю я параллелить усилители по входам.
Но есть и второй вариант.
Схема простейшая. Входной диф. усилитель с защитой входов от статики, далее инв. усилитель с переменным Ку, после него получается инверсная шина сигнала. Для получения "прямой" сигнальной шины задействован еще один инвертирующий повторитель. На каждый выход работает неинв. повторителями два из четырёх ОУ одного корпуса, т.е. масштабируемость практически неограниченная. Для худо-бедной индикации наличия сигнала и пиковой перегрузки имеются два светодиода, больше и смысла нет.
Вполне понятно, что вместо TL074 будут отлично работать и другие ОУ, типа ОРА4134 и подобные.
Вадим, а если каждый из выходных ОУ повторителей сделать инвертирующим, скажем по 22кОм. 5.5кОм несложная нагрузка. А то неинвертирующий повторитель самый сложный режим работы для ОУ, синфазное напряжение ведь
Сложнее в разводке, больше деталей. Других минусов у инвертирующих повторителей не вижу. Тупо - лень)))
Сложнее в разводке
Шутишь?
больше деталей.
см. выше
Тупо - лень)))
Ну это да, бывает )))
Мой 2вух канальный behringer из поста 205
осталось запихнуть в корпус, Waso благодарю за схему и печатку:rolleyes:
Edited by lavrinenko_pa
