Sign in to follow this
islam_yang
Динамик
Потому что подвес резина, и диффузор лучше выглядит. И качество сборки лучше. Хотя твой дело. Но я больше урал не буду брать. Во всяком случае, ближайшее время. Потом может что-то у них и поменяется.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
С чего бы давление меньше будет? И зачем тебе и 2, и 4, и 8 ом? Не, ну можно попробовать ещё АК-10, она вроде получше ДДБ-10.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Я бы не стал. Всё таки и 10" маловато для саба, а 8"...
Edited by KoenCCXR
понятно. а что скажете насчет mystary mjs 12. просто от любопытства по видео вроде нормально играет.
По видео судить не стоит. Не стоит его покупать. У него из плюсов только резиновый подвес и провода, наклеенные на ЦШ.
Edited by KoenCCXR
75гдн3-4 ом. без подвеса. катшука идеально целая и рабочая. требует наклейки нового подвеса (то же в комплекте)
раньше сам занимался теперь не нуждаюсь в этих мелочах )) 600р + пересыл ТК интересует?
Есть вот такие:
JBL L890 Low-Frequency 353111-001 8 оhм 202 mm Max Amp Power 250 watts* 2 шт
JBL MX1500 WOOFER A708A 4 оhм 210 mm Max Amp Power 100 watts* 2шт
по 2000 т.р за штуку - новые
2 миллиона за дин? Офигеть...
Edited by KoenCCXR
Спасибо за уважение, только вы написали именно два миллиона рублей = 2000 т.р = 2000000 рублей. Так что кто тут больший юморист, не знаю.
Да и не подойдут ваши дины ТС. Ему нужны мощные сабвуферные дины. А то, что вы предлагаете, это мидбасы.
У меня есть два низкочастотных динамика для сабвурера ( вот не помню мощность , но где-то около требуемой, ещЁ есть две "пишалки" ВЧ 4 Вт(вроде - надо глянуть) и среднечастотный один ватт на 6 все динамики SAMSUNG - настоящий, не Китайщина !
Живу в Днепропетровске. Но отослать могу и в Россию ( уже не в первый раз) или родичам - знакомым на Украине, а они потом в Россию.
Edited by gilera
Вот у меня есть набор динамиков от НЧ д о Вч. Все фирменные, настоящий Самсунг, не Китайщина.
Есть новые в упаковке 75ГДН-1-8 4шт по 750 руб/шт. Складское хранение.
Есть новые в упаковке 75ГДН-1-8 4шт...
а наклейка на магните 75ГДН-1-4
будьте внимательны.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
