Помогите Со Схемой Таймера
M@RIO
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема: имеется доводчик стекол sheriff pwm200 в инструкции написано что при подаче на управляющий провод импульса менее 0,3 секунды стёкла опустятся на 20% (режим проветривания), при подаче сигнала более 0,3 секунды стёкла опустятся полностью. Но на доп каналах сигнализации минимальное время импульса - 0,8 секунд. Не могли бы поделится схемой, желательно не сильно сложной, чтобы при подаче на вход сигнала длительностью 0,8 и более секунд, на выходе был сигнал длительностью 0,2 секунды (уж очень хочется иметь режим проветривания) без всяких дополнительных реле, тока в 0,3 ампера хватит за глаза. Заранее спасибо.
Don't drink and drive just smoke and fly!
Немного не понял в статье написано: Эффективная длительность импульсов на выходе дифференцирующей цепочки 0,7R1C1, длительность спада - 2R1C1. По какой из этих формул подбирать номиналы C1 и R1 для того, чтобы на выходе было 0,2с, и какой номинал желательно изменять? Сопротивление или ёмкость?
Почитал даташит, по стандартной схеме моновибиратора даже если конденсатор уже зарядился,, то на выходе всё равно будет высокий уровень до тех пор пока на входе будет низкий или до тех пор пока не сбросишь таймер, это не устраивает, надо както реализовать что-бы через 0,2 секунды шёл сигнал на вход reset тогда должно заработать, но как это сделать??
А такая схема работать будет? Но у сигналки выход идёт с отрицательным импульсом, соответственно развернув ёмкость, развернув диод, и поменяв полярность на схеме будет ли после этого работать?
Изменено пользователем M@RIO
Почитал даташит, по стандартной схеме моновибиратора даже если конденсатор уже зарядился,, то на выходе всё равно будет высокий уровень.....
читайте между строк.... :)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
