Прошу Откликнуться Админов Hp Proliant Серверов. Вопрос По Hdd
AnVa
Уважаемые форумчане, админы!
Те кто имеет дало с серверами HP Proliant
подскажите пожалуйста распиновку вот такого девайса
в частности интересует распиновка клемной площадки (на фото 7 контактов) для вывода индикации
Заранее благодарен!
Спасибо!
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
При чем здесь винт? Это особенности конструктива салазок и корзины.
Там же два светодиода на фронте? Цэшку возьмите и отзвоните.
Изменено пользователем marinovsoft
to marinovsoft
да если бы у меня хоть один такой винт был я бы и сам вызвонил
проблема в том что у меня нет таких винтов. ниодного.
и сфоткать я его в другом ракурсе несмогу по тойже причине отсутствия сабжа :(
фотка из инета
marinovsoft Там же два светодиода на фронте?
Как раз это и требуется - узнать на какой контактной группе "висят" светодиоды
Изменено пользователем AnVa
Понял, на днях должен прийти пролеант, х.з. что там за железо, если будет возможность - отзвоню.
to marinovsoft
Жаль конечно,
но в любом случае спасибо что откликнулся.
думаю тему можно закрыть
потому как на салазках под Gen8 не просто светодиоды, а очень сложная световая индикация управление которой осуществляет микроконтроллер
и просто так взять и припаять "свои" светодиоды НЕПОЛУЧИТСЯ. Придется использовать только оригинальные HPшные салазки и винты, очень дорогие.
Кому интересно вот видео как это должно работать
