Помогите С Софтом
Помогите справится с написанием прошивки для плоттера.
Необходимо вычислить размер шага (1, 0.5) для двигателей чтобы провести прямую от точки X,Y к точке X1,Y1?
Как можно нарисовать круг имея X,Y и радиус?
Заранее спасибо!
R.f=25 ; радиус
R2.f=1/R
Repeat  ; начало цикла
x=R*Cos(U)+100  ;100-это смещение
y=R*Sin(U)+100
Plot(x,y)    ; ставим точку с координатами x,y
U=U+R2
Until U>6.283185  ; повтор пока U не достигнет 2Pi
R.f=25 ; радиус
R2.f=1/R
y=R*Sin(U)+100
U=U+R2
Спасибо! А U если я правильно понял должно быть около 0.1?
U c нуля начинается.
Если начальное значение больше нуля, окружность будет неполной. При начальном U=3.14 нарисуется половина.
Изменено пользователем КЭС
Синусы на МК, также, как и в машинной графике (в недавнем прошлом) не комильфо.
Лучше так http://ru.wikipedia....ритм_Брезенхэма
Я с математикой не очень - необходимо С координат X, Y нарисовать прямую в X1, Y1. Как мне выставлять шаги для двигателей?
Прямая:
Исходные данные: x1,y1,x2,y2
st=5 ; за сколько шагов нарисовать (разрешение прорисовки)
While z<=st
Plot(x1+x.d,y1+y.d)
x=x+(x2-x1)/st
y=y+(y2-y1)/st
z+1
Wend
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
