Вред Планете От Промышленного Производства
-=ASUS=-
Это не источник стремный, это "квалифицированные переводчики" постарались. В оригинале нет ни слова о том, что официальный Пекин отменит эту политику. Сама статья в оригинале является больше аналитическим обзором и говорит о том, что Китай возможно столкнется с нехваткой рабочей силы в будущем, если не отменить политику "одна семья - один ребенок".
Feel the difference! ©
Нет, это не переводчик, а комментатор ошибается.
Вот официальная заметка на сайте Международного Радио Китая http://russian.cri.cn/841/2013/08/03/1s478086.htm
Изменено пользователем Vascom
Ребяты. Успокойтесь. Мир постепенно катиться в никуда. Разговоры " за экологию" как и телодвижения в продвижении "зелёных" проЭктов - больше работа на Вау -эффект . Ибо всяк экологичный способ производства той же энергии связан с первоначальным вбросом "грязи" в эту самую экологию. Те же солнечные батареи : грязь при производстве - "чистота" при использовании и неясные перспективы по утилизации огромных площадей кремниевых пластин ибо, какая неожиданность, фотоэлемент не вечен и лет через 10 ( в лучшем случае) его надо куда то девать.
Я весьма спокоен, что бы успокоиться ещё более нужны уже хим. препараты или натур продукт... :)
разумеется все о чём вы пишете более чем понятно и никакой попаболи не вызывает, по крайней мере у меня :)
Ясно - понятно. :) Как не гони из головы подленькую мысль, но однако свербит.. "На наш век хватит. А там....". ( Про себя, если что. На всех не экспонирую).
P.S. Измышлизмы по поводу "конечности" бытия, естественно по поводу человечества. Земля, как планета, пережила многое. Переживёт и такую заразу, как человечество.
Изменено пользователем fant
Я думаю ни один "эколог" не думает о планете Земля в отрыве от человечества. Конечно же они хотят чтобы и волки сыты были (человеческий прогресс шёл своим чередом) и овцы целы (планета Земля).
не ссы, китайцы вмомент освоят... :)
да и точка зрения такая абсолютно не нова... :lol:
  • [посол:] Oh ja-ja, Kemska wolost, oh ja-ja.
    — Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи.
    [Феофан:] Как же это так, кормилец.
    — Царь знает что делает! Государство не обеднеет. Забирайте...
  • — Не вели казнить, великий государь, вели слово молвить! [шепотом:] Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Этак никаких волостей не напасёшься!
М. Булгаков (с)
Нельзя недооценивать масштабы человеческой деятельности. Вспомните испытание водородной бомбы, а ведь это только начало цивилизации.
Громадные метеориты падали на землю,извержение вулканов,потоп,ледниковый период ..сущий ад творился на земле и природа при этом осталась жива.А тут появилась козявка-человек и всё живое убил.Смешно.
VASCOM, а вот про Сибирь и Дальний Восток вы не правы, это наше ВСЕ!!!, без них нам конец, а китаезы ее распилют за месяц..
