Возможно подойдут, но еще редуктор нужен. Не думаю что хватит силенок повернуть без него колеса. Еще рекомендую смотреть в сторону пропорционального управления. А вообще сервоприводы не так дорого стоят и очень много проблем с ними решается. Пока выглядит как в песне: "я его лепила из того, что было...".
Изменено пользователем miksergei
ну вообще да :) просто если есть что то подходящее, то можно и его заиспользовать :) вот и спрашиваю. вдруг прокатит.
У меня почти тоже самое как у вас)) силенок реально маловато на поворот. Щас машинка весит около 500грамм, вот когда она станет 2кг - повешусь с этим управлением))) Над альтернативой думаю
А лепил реально из того, что есть) Ну не буду же я свою первую машинку как конструктор собирать, а то потом совсем не интересно станет)))
Там можете поискать есть фото какой будет вторая (с прозрачным корпусом и 4-мя движками). Там даже поворот будет осуществляться вращением всех четырех колес: т.е. левые и правые по часовой\против часовой стрелок..
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Тут долго критиковали автора за рулевое управление, но лучших вариантов кроме как купи серво не было (впрочем это очень хороший вариант).
Лет 10 назад я использовал такую конструкцию (см. Фото).
Такой редуктор просто собрать на коленке. Пояснять тут наверно нечего. Разве что прошу обратить внимание на штифты на краях оси с резьбой и гайке. Они служат для остановки в крайних положениях. Благодаря им гайка в крайнем положении не "затягивается" и при смене полярности на моторе он легко вращает ось в другую сторону.
[...] я бы еще поставил концевики и контролировал программно.
А зачем программно? Поставить ещё два диода и мотор сам отключится в крайнем положении. Но без проблем сможет вращаться в другом направлении.
интересно увидеть как это в сборе всё работает :)
Что-то давно тебя на форуме не было. Делись результатами :)
P.S. У тебя случайно нету литературки по инвентору? Думаю многим будит полезно :)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
2 сен 2013 в 16:57
Всем привет. Пишу этот пост по просьбе с форума схем.нет!
На данный момент я изучаю мозги для машинки. Т.е. микроконтроллеры.
За основу я выбрал контроллеры фирмы Atmel серия Mega (в качестве примера купил ATMega48PA)
Первая картинка иллюстрирует схему обвязки контроллера. Все стандартно и по даташиту.
Найти даташит можно по этой ссылки: http://www.atmel.com...ges/doc2545.pdf
Данную схему можно питать напряжением до 30В и током (если память не подводит) до 1А.
Вот тут даташитик: http://www.alldatash...S/L7805ABV.html
И так я собрал эту схему и устранив все косяки сделал первый запуск (программатор на второй картинке - USBASP).
Для первого запуска я использовал простенькую программу мигания диодами (код ниже):
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF; \\ Настройка портаС на выход
PORTC = 0xFF; \\ Формируем на выходе портаС все еденици (0b11111111) Диоды горят.
while(1)
_delay_ms(1500);
PORTC = 0b00010101; \\К битам где еденици подключены мои диоды
_delay_ms(1500);
PORTC = 0b00000000; \\Тут соответственно отлючаем все диоды.
Теперь я приступил к освоению АЦП. Это очень полезная штука, особенно если нужно контролировать бортовые датчики (температура, скорость и т.д.)
В зависимости от их показания контроллер будет делать разные действия.
Я бы с радостью здесь выкинул бы код если бы не понимал, что это бесполезно. Что бы что то понять советую почитать Evstifeev.Atmel.AVR.Tiny_Mega.Family (страница 310).
Там есть все графики и таблички для того, что бы правильно настроить регистры...
Вод код программы:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char xray; \\ volatile переменная нуба))) Короче не позволяет компилятору повредить содержимое при оптимизации . Особенно при обработке прерываний. unsigned char - хранит числа от 0 до 255
ISR(ADC_vect){					 \\ Вектор прерывания от АЦП. Если от АЦП установится флаг прерывания то выполнится какое то действие.
xray=ADCH;		 \\ Показание АЦП в переменную. Подробнее о ADCH и ADCL в книге
int main(void) {
DDRC=0b00010101;
ADMUX=(1<<ADLAR|1|1<<REFS0); \\регистр найтройки. ADLAR бит выравнивания результата(1 вроде по правому краю). 1 - настройка входного канала (у меня стоит PC1) подробнее таблица в книге. REFS0=1 REFS1=0 это значит что опорное напряжение будет браться с AVCC вывода.
ADCSRA=(1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADATE|1<<ADIE|0b00000110); \\ Регистр настройки. Кратко: АЦП включен|Запуск преобразования| Непрерывное преобразование| разрешить прерывание|
sei();
while (1){
if (xray>0x80){
PORTC = 0b00010101;
_delay_ms(10);
PORTC = 0x00;
_delay_ms(15);
} else if (xray<0x80){
PORTC = 0b00010101;
_delay_ms(1000);
PORTC = 0x00;
_delay_ms(1500);
Читайте книжечку там все понятно изложено.
В данный момент я изучаю таймеры AVR и их режими работы (в том числе ШИМ режим), что позволит мне организовать управление двигателями моей модели. А совместно с АЦП можно организовать точное управление скоростью и углами поворотов.
Подробнее почитать о всех сложностях в изучении АЦП можно в этой теме: http://forum.cxem.ne...pic=128603&st=0 и в этой теме http://forum.cxem.ne...opic=128322&hl=
Дополнительно (не входит в дневник) прикладываю литературу по проектированию в инвенторе. Я учился по ней...
Если понадобится могу скинуть модельки, которые когда то делал сам...
кг_все1.pdf
кг1.pdf
кг2.pdf
кг3.pdf
кг4.pdf
кг5.pdf
кг6.pdf
кг7.pdf
Изменено пользователем AvtoFocus
Вы точно инженер 4-го курса???
Я вот на первом кусе механика и сразу скажу что рулевая система(мягко говоря) отстой (не обижайтесь но это правда)..
(обьясню проще)возмите и поверните колеса на сколько они могут и измерьте два расстояния(от переднего левого до заднего левого и также с правыми)так вот разница будет хорошая,что не хорошо повлияет на динамику движения(не даром такую систему поворота применяют на повозках у лошадей и на некоторых тракторах).
И еще.на сколько мне память не изменяет, максимальный поворот колеса где то 45градусов(у обычных машин).с вашей же осью для такого угла надо будет разрезать место для колеса(не малое место)и иначе долго вам разворачивается.
Кто то говорил о дифференциале,вот тут в третьем видео подробнее некуда:
http://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=320&bih=250&tbm=vid&ei=_wgrUoepNqGS4ATjlYGgBg&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+&gs_l=mobile-gws-serp.12...427701.443341.0.444997.41.19.0.7.7.0.405.2861.0j2j6j2j1.11.443394....0...1c.1j5.26.mobile-gws-serp..24.17.3242.1HZaAcOmz6E
Изменено пользователем DimanTheR
Електрик если что (забыли дописать). Механику мы проходили немного и то на примере редуктора. Это удел автомобилистов или ещё есть направление Инжинерная механика.
О недостатках такой системы поворота знаю. Делал её дома из своих соображений т.к. рыскания инета не дало результата. Точнее не дало простого решения.
Недавно мне в руки попала РУ машинка и там я увидел как просто реализовано управление (см. рисунки).
То, что я двигаю пальцем в машинке приводится в движение поворотом вот такого механизма:
Под этой деталькой в месте отмеченном пунктиром (и подчеркнутым красным) есть углубление для зацепления с самим механизмом.
ну и сама деталька приводится в движение моторчиком. (Не на много мощнее моего).
На счет дифференциала я пока не парюсь ибо это прототип (я пока не знаю хочу ли всерьез этим заниматься). Далее уже буду думать как мне его сделать в кустарных условиях))
Зачем мне обеснять как это работает?,у меня такая машинка в 7 лет была и я тогда понял как она поворачивает :) .
И еще по такому же принципу будет работать мой остановленный проект(закончил с чертежами и пока материалы ищю) только там не будет(как вы скажете) "этой деталькой где красным подписанно" а будет подругому ибо в моём проекте будет полностью независимая подвеска-- как на фото снизу только у меня чуть пониже колесо подниматься будет а может и выше(если я ошибся в прощетах)....
очень интересно хочу хотя бы глазком заглянуть на ваш проект))
Я же говорю "закончил с чертежами"для практики "ищу материалы" если вас интересуеют чертежи то выложу сюда фотографии завтра или после завтра,чертежи дома на тетрадке-я в гостях с родителями на свадьбе и сколько будет продолжатся этот долбаный банкет я не знаю.
Скажите что именно вас интересует?
могу помочь с механикой.
Может и сворганю че нить на андроид( andCad)
пока что только с таким набором.
На ищет проекта не чего не гарантирую..когда сделаю,тогда выложу сюда всё, а когда сделаю не знаю да и не должен знать,я не когда не похвастуюсь тем что хочу сделать и тем более тем что еще не сделал,не доделал,ибо если не сделаю то окажусь(мягко говоря) лохом и вруном среди людей...
рулевое пока интересует. Как мне выкрутиться из моей ситуации)) Я вот тоже голову ломаю.
Не так что возьми все новое)) А вот как из этого и ещё не большого минимума чт ото замутить. Ну ось я разрежу - это не пробелама. Всякие крепления есть, а вот с шестернями напряг...
Мне все новое не нужно-чисто ради принципа(дело в опыте,когда сам делаешь то и понимаешь принцип работы,и все минусы и плюсы).
Кстати,где вы держите палец на фото-там есть пружина,работающая на скручивание,такие пружины не применяйте(опять же опыт) в скором времени при прямой езде машинка станет уходить в одну сторону(дело в пружине).
Лучше прикрепить две пружины "на растяжение с окольцеванием на концах" от центра рулевой тяги к штырям расположенным на диоганальной оси к задним углам машинки(надеюсь вы поняли)-(иногда свои уникальные реплики сам не понимаю :D)
Нащет рулевого ща нарисую и обьясню,походу спать я еще долго не буду! :D
Там ещё все банальнее)) Жесткая проволочка или спица))) Закручена вокруг болта и затянута крепко что бы не проворачивалась. За счет её жесткости происходит возврат. Там на фото плохо видно но возврат происходит до столбика пластмассового, положение которого зависит от регулятора снизу.
а в чем проблемы то, я чтото до сих пор непонимаю? Берите сервоприводы и делайте, пример в инете бесконечное множество, начиная от простых машинок и заканчивая человекоподобными роботами......
Не читая тему легко рассуждать. Я как раз против такого подхода "Берем сервопривод, берем радиомодули, берем готовую машинку ..." и готово. Это не интересно
заметьте я про это не говорил! А чем вам не нравится радиомодуль? Помоему технологично, современно и практично, и без гемора, поставил и успокоился.
Странно что вы отталкиваете сервоприводы, ведь для серьезных проектов именно их и надо использовать, а не моторчики от мафанов...
Я их для примера написал. Для начала хочу заморочиться так как есть)) Т.е. вникнуть во все трудности.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
  • Похожий контент
