Подавление Выбросов Самоиндукции Трансформаторных Бп
Привет. Почему-то не нашёл в теме ничего по этому вопросу. Ни для кого не секрет, что при включении и выключении индуктивной нагрузки (трансформатор) возникают просадки, всплески напряжения, искрение в контактах из-за самоиндукции. В сеть идет шум, от которого даже зависают микроконтроллерные устройства и компьютерная периферия.
Вопрос: как подавлять эти выбросы, и где?
Очень часто, в отечественной электронике, напаивали конденсатор прямо на выводы первичной обмотки трансформатора. Видимо, это как раз для подавления?
Для этого ставятся сетевые фильтры. Синфазный дроссель и конденсаторы неполярные по 470нФ. http://images.yandex...124-fh-448-pd-1
Такие фильтры ставятся в начале всех компьютерных блоков питания, дабы "не срать в сеть".
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
БП ПК импульсные. Смысл для трансформаторного такой фильтр городить?
Ещё забыл спросить, последовательно с обмоткой никто не ставил термистор или низкоомный резистор, для снижения броска тока при включении?
Изменено пользователем -=ASUS=-
для этого используют софт старт или плавный пуск. БП ПК как раз и срут в сеть, если они дешёвые, то фильтров в них нету.
С ув. Игорь.
Не занимайтесь ерундой.Как сбоил,так и будет сбоить.Фильтры не спасут
Ответ: НЕ СОЗДАВАТЬ!
От всплесков,при мерцающей коммутации индуктивной нагрузки избавляются, устраняя в первую очередь коммутационный "дребезг" контактов.
В низковольтных устройствах (0,23/0,4 кВ) это пускатели,реле,оптореле,симисторы. Задача-включить уверенно и практически мгновенно.
Перестаньте елозить вилкой в розетке.Это РАЗЪЁМ!
Его нельзя под нагрузкой дёргать! Для коммутации применяют ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.(механические или полупроводниковые)
Для защиты цепей применяют АВТОМАТЫ и ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
В высоковольтных (6-10 кВ ) применяют МАСЛЯННЫЕ выключатели.http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BC%D0%B3-133&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p5wOUvyuOInZ4ASZm4CIAQ&ved=0CCgQsAQ&biw=1662&bih=874#facrc=_&imgdii=_&imgrc=WgBfA7jZtmkKsM%3A%3BbX9T-j2nFpYUtM%3Bhttp%253A%252F%252Fcheb-energo.ru%252Fvsko%252520voltnai%252Frisunki%252Fclip_image004.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcheb-energo.ru%252Fvsko%252520voltnai%252Fvikl%252520visokovolt.html%3B200%3B279
Это для оперативных переключений.Пружина привода выключателя перед пуском взводятся с мотора или в ручную, в момент включения энергия взведённой пружины, вгоняет все 3 фазы во включенное состояние одним щелчком,с усилием,наверное в полтонны.http://powergrids.ru/content/view/35/1/
В более высоковольтных (35 кВ и выше) помимо маслянных, применяют ЭЛЕГАЗОВЫЕ (гексафторид серы) выключатели и трассы.(есть даже целые элегазовые подстанции).
Вот на чём держится нормальное электроснабжение,а не на фильтрах.
К стати,почитайте, чем отличается выключатель от разъеденителя и зачем они нужны.А так же, зачем стоит заземлитель
Hambaker, у вас очень много знаний, спасибо, что вы ими делитесь!
И всё же, при работе высокочастотных трансформаторов в ИИП создаются помехи и без должной фильтрации - они проникают в сеть.
С ув. Игорь.
Ребята.А теперь давайте прочитаем тему с начала.
И всё же, при работе высокочастотных трансформаторов в ИИП создаются помехи и без [/font]должной фильтрации - они проникают в сеть.
Что есть,то есть. Но эта не та ситуация.
В первом посте про работу именно трансформатоных блоков.
Так что давайте повнимательнее.
Не поверите,но так иногда Reset сделать охота.А природа мозга не даёт. :diablo:
А автору темы рекомендую в церковь сходить. То у него планета гибнет :http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128080, то выбросы в сети свирепствуют.
Изменено пользователем Hambaker
Выключатель стоит. Но не эффективно это.
В высоковольтных (6-10 кВ ) применяют МАСЛЯННЫЕ выключатели.http://www.google.ru...lt.html;200;279
Это для оперативных переключений.Пружина привода выключателя перед пуском взводятся с мотора или в ручную, в момент включения энергия взведённой пружины, вгоняет все 3 фазы во включенное состояние одним щелчком,с усилием,наверное в полтонны.http://powergrids.ru...tent/view/35/1/
К домашним БП это какое отношение имеет?
Ни в коем случае. Есть чем заняться, более полезным.
То у него планета гибнет :http://forum.cxem.ne...howtopic=128080
Про гибель планеты там ни слова. И вообще, моих сообщений там 3 из 38.
Выбросы есть, и все это знают. Учи матчасть :D
Да, и у нас свободная страна. Какие хочу, такие и создаю темы, в соответствии с правилами форума. Не надо здесь флудить и подкалывать. Или настроение плохое?
-=ASUS=-, я так до сих пор и не понял, про какие бп ты говоришь, про обычные трансформаторные или про импульсные? :crazy:
С ув. Игорь.
Для импульсных БП такие включения вредны и бессмасленны, т.к. в схемах предусмотрены мероприятия по ограничению макс. тока ключа.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Вы что, прикалываетесь?
Заголовок темы о чём?
Разговор о трансформаторах 220 В, 50 Гц.
а второй пост говорит:
Для этого ставятся сетевые фильтры. Синфазный дроссель и конденсаторы неполярные по 470нФ...
Что ещё нужно то?
С ув. Игорь.
Третий пост.
Эти фильтры используются для импульсных БП. Смысл для трансформаторного такой фильтр городить?
Если трансформатор включать в сеть в момент прохождения тока через ноль, то никакой просадки не будет.
Искрение контактов под нагрузкой? - ну это наверное уже не контакты если от нескольких ампер искрятся
Есть предложение, ставить параллельно первичной обмотке трансформатора варистор. Он, по идее, должен гасить выбросы самоиндукции.
=ASUS=-
О какой мощности транса идёт речь?.
О каких выбросах самоиндукции сетевого транса ты говоришь?, он что? управляется ключами что ли, а как же тогда работают холодильники с мотором до 200 ВТ или стиралки до 1000 ВТ без всяких прибамбасов, да вроде как всем давно известно, никакую микроконтроллёрную аппаратуру трансы не вышибают вовсе, а если учесть что ты живёшь в Москве - то вообще непонятно, что у тебя может вышибать микроконтроллёрную аппаратуру, может быть ты живёшь в Хрущёвке ( не в обиду), где грубо сказать входящие провода 2,5мм*, да ещё и аллюминиевые, так ты уже давно дожен перейти предел этих проводов - хоть какие -то данные транса озвучь! - иначе разговор ни о чём.
Изменено пользователем Drevnii
Мощность 30 Вт и выше.
Про выбросы подробно написал в первом сообщении. Особенно при выключении трансформатора. У меня при выключении самопального, трансформаторного БП отваливается USB-принтер, зависает термометр на микроконтроллере, и моргает настольная лампа. Всё одновременно.
Слушай, проверь свою сеть, 30 ВТ вообще не мощность, а при отключении транса вся самоиндукция останется в нём - ты же его уже отключил - пройдись от щитка до каждой розетки, протяни каждую скрутку в коробках и особенно каждое винтовое соединение - винты со временем отварачиваются, у тебя проблемма в твоей сети, а не в нагрузке, а возможно провода уже давно не сооответствуют нагрузке - жизнь изменилась, а провода те же как и 50 лет назад
Чушь. Как связано отключение транса с сетью и глюками приборов? При разъединении индуктивной нагрузки, между контактами образуется искрение, дуга, через которую импульс самоиндукции проникает в сеть. Для уменьшения искрообразования в выключателе его даже шунтируют конденсатором на десяток нанофарад.
Вы о чём то не реальном говорите, сколько с трансформаторами работал, ни разу искрения не было.
С ув. Игорь.
А его и не видно через корпус выключателя.
В сумерках подключите трансформатор в сеть 220 В. В момент соединения проскочит искра.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самоиндукция
Самоиндукция и скачок тока
За счёт явления самоиндукции в электрической цепи с источником ЭДС при замыкании цепи ток устанавливается не мгновенно, а через какое-то время. Аналогичные процессы происходят и при размыкании цепи, при этом (при резком размыкании) величина ЭДС самоиндукции может в этот момент значительно превышать ЭДС источника.
Чаще всего в обычной жизни это используется в катушках зажигания автомобилей. Типичное напряжение зажигания при напряжении питающей батареи 12В составляет 7-25 кВ. Впрочем, превышение ЭДС в выходной цепи над ЭДС батареи здесь обусловлено не только резким прерыванием тока, но и коэффициентом трансформации, поскольку чаще всего используется не простая катушка индуктивности, а катушка-трансформатор, вторичная обмотка которой как правило имеет во много раз большее количество витков (то есть, в большинстве случаев схема несколько более сложна, чем та, работа которой полностью объяснялось бы через самоиндукцию; однако физика ее работы и в таком варианте отчасти совпадает с физикой работы схемы с простой катушкой).
Это явление применяется и для поджига люминесцентных ламп в стандартной традиционной схеме (здесь речь идет именно о схеме с простой катушкой индуктивности — дросселем).
Кроме того, его надо учитывать всегда при размыкании контактов, если ток течет по нагрузке с заметной индуктивностью: возникающий скачок ЭДС может приводить к пробою межконтактного промежутка и/или другим нежелательным эффектам, для подавления которых в этом случае, как правило, необходимо принимать разнообразные специальные меры.
ну в общем то, таки цепляли конденсатор параллельно первичке трансформатора, только почему то съехало все в сторону от резонанса)))
собсна кто решится ставить:
Есть метод проще. Легче всего измерить ток холостого хода, потом из формулы lхх=2*PI*f*L выводим L, дальше находим, какая емкость нужна для параллельного резонансного контура на 50Гц
Формула (Омега*С)(Омега*L)=1
Омега = 2*PI*f
В формуле [С] в [Фарадах], [L] в [Генри].
Подробнее тут.
Изменено пользователем dr_jenia
  • 9 лет спустя...
Хочу коснутся темы, сделал сетевой фильтр для аудиоаппаратуры. Нужно ли рассчитывать цепочку из конденсатора и резистора ? которая как я понимаю нужна для защиты фильтра от ЭДС самоиндукции при отключении от сети ?  Нагрузка для фильтра - будет усилитель в котором два тора по 180 Вт. Допустимо ли поставить в этой цепи конденсатор С1  К73-17   0,22/630В ?
